מחשב נדלק אבל לא עולה!!
באתי להדליק את המחשב ופתאום הוא לא עולה.. אני לוחץ על כפתור ההדלקה המחשב נדלק אבל אני לא רואה כלום על המסך ואני שומע את המאוורר של הכרטיס מסך עובד חזק מאוד ברקע כל שאר המאוורים עובדים כרגיל אבל המחשב לא עולה..ופשוט במסך כתוב no signal אמרתי שיש מצב וזה המסך אז חיברתי מחשב אחר למסך והמסך עבד ככה שזה לא המסך..
המערכת שלי היא
מעבד q6600
לוח אם GIGABYTE P35-DS3L
זיכרון 4 GB KINGSTON
כרטיס מסך BFG 8800 GT OC 2
בהנחה שנבדקו החיבורים והכל מחובר כמו שצריך:
1.החלפת ספק כח
2.ספק לא משנה תוצאה?>> החלפת כרטיס מסך
3.לא עזר 1+2 לחשוד בלוח אם.
אגב, אתה שומע שיש פוסט?
אני לא חושב שזה הספק מכיוון שהמחשב נדלק כל האורות והמאווררים נדלקים..
אם פוסט זה הצפצופים כשהמחשב עולה ..אז לא אני לא שומע..בדר''כ שעולה המחשב אני שומע את המאוור של הכרטיס מסך עובד חזק ואחרי כמה שניות הוא חוזר לעבודה רגילה וכך זה היה מאז שקיבלתי את המחשב כחדש ..אבל עכשיו אני רק שומע אותו עובד חזק והמחשב פשוט לא עולה ...
המחשב נבדק במעבדה ומצאו כי הלוח אם אינו תקין..Uבגלל שאין P35 יצטרכו להחליף לי לצ'יפסט אחר או P43 או P45 לפי הרמה שהייתה לי מה מגיע לי?
P45 כמובן. ההבדל לא גדול.
אז איזה דגם אני אמור לקבל? P45-DS3L.?
^^^^הקפצה 24 שעות^^^
חיובי.
מה הכוונה אותה רמה? לוח P35 אחר יהיה באותה רמה, מאפיינים דומים פחות או יותר. ערכת השבבים P43 יותר טובה ומציעה יותר מ-P35. כנ"ל לגבי P45, יותר טובה מ-P43.
אם מוכנים לתת לך X48 אז מה טוב אבל אם אתה שואל על לוח חלופי אשר יהיה סביר/פייר אז מדובר ב-P43. (הכי קרוב מבחינת ערך כספי ומבחינת מאפיינים)
לבסוף הביאו לי את אותו הלוח ושמתי לב שהלוח שקיבלתי הוא rev 1 ולי היה rev 2 האם יש הבדל?
הקפצה עבר מעל 24 שעות!!
בהחלט יש הבדל בין הלוחות. דרוש מהם את אותו לוח עם אותו Rev.‎ או דרוש לוח באותה רמה אם יש עדיין אחריות ללא תוספת עלות.
תוכל להיות יותר ספציפי ולהגיד את ההבדלים?ולה rev 2 יותר טוב שאני ייפרט להם..
הקפצה מעל 24 שעות!!
דיי דחוך חייב תשובה
