עזרה בנוגע ל-Wake On Lan.
שלום :)
לאחר ימים שלמים של חוסר הצלחה, אני מקווה שאמצא את הפתרון כאן.
ובכן:
א. אני משתמש בנתב DIR-655, אליו מחוברים שלושה מחשבים בחיבור חוטי.
ב. בכול המחשבים מופעלות כול האפשרויות של WOL ב-BIOS ובחלונות כמו שצריך.
ג. כול המחשבים מוגדרים למצב שינה S3. (לא Hibernation.)
ד. בכול המחשבים מותקנת NOD32, אשר מבוטלת זמנית לשם הבדיקה. (חושב שאין קשר, אבל רק לשם הבדיקה.)
ההגדרות בנתב הן:
Router IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
כול המחשבים מוגדרים כ-DHCP, ובנתב יש להם "הזמנה", כלומר, כול MAC מקבל IP קבועה על-פי טבלה מוגדרת מראש.
כך שכול מחשב מקבל:
IP Address 192.168.1.1xx
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
DHCP Server 192.168.1.1
השתמשתי בשתי תכנות, mc-wol.exe ו-wolcmd.exe, אך ללא הצלחה.
ב-mc-wol.exe השתמשתי כך:
mc-wol.exe xx-xx-xx-xx-xx
וקיבלתי הודעת Success, אבל כלום לא קרה.
ב-wolcmd.exe השתמשתי כך:
wolcmd xx-xx-xx-xx-xx 192.168.1.101 255.255.255.0
ושוב - קיבלתי הודעת Success, אבל כלום לא קרה.
האם אני עושה משהו לא נכון?
איפה להתחיל לבדוק? בנתב? במחשבים עצמם?
הצעד הבא שלי היה בדיקה בחיבור מוצלב בין המחשבים, אך אחכה לתשובות מכם. :)
WOL עובד בשכבה מס' 2... ז"א לא צריך כתובת IP אלא כתובת MAC תחשוב על זה שניה...
ברגע שחלונות מכובה... אין למחשב שום רגל בעולם ה IP אלא רק ברמת החומרה.. MAC.
מאיפה אתה מנסה לעשות WOL? מתוך הרשת הפנימית?
כי אם אתה רוצה לעשות את זה מרשת האינטרנט זה קצת הרבה יותר בעייתי.
אתה צודק, כמובן, פירטתי פשוט את מבנה הרשת.
לשם כך כתבתי גם כי לדעתי אין קשר ל-NOD32, אבל עדיין ביטלתי.
בכל מקרה, אני אכן מנסה לעשות WOL מתוך הרשת הפנימית. :-\
טוב אז זה לא קשור לנוד 32 בטוח. (לפחות לא במחשב היעד).
השאלה היא גם איזה כרטיסים יש לך שאתה רוצה לעשות עליהם WOL.
צירפתי להודעה שלי תוכנה מאד נחמדה שעבדה לי מצויין
אגב WOL עובד כחבילת UDP ביציאות 0 או 7 או 9.
ברירת המחדל בתוכנה הזאת זה 9 אתה יכול לנסות גם על 7 ו 0.
עריכה:
בתוכנה שצירפתי יש אפשרות לבדוק האם המחשב מקבל ממחשבים אחרים "חבילת קסם"
זו אופציה מאד נחמדה לזהות באמת איפה התקלה.. האם זה במחשב או בדרך למחשב.
עריכה נוספת: אמנם זה לא המקום אבל אם כבר ערכתי אז...(וכתבתי על זה להנהלת האתר)
אני מתעצבן כל פעם רק מלכתוב פה בפורום כי לוקח לאתר מלאאא זמן להגיב וזה פשוט מציק.
עכשיו ספציפית הוא פתאום מגיב מאד מהר אבל בד"כ אני מחכה לא מעט בשביל שיעלה האתר.
[attachment deleted by admin]
מה הכוונה בנוגע לכרטיסים?
מחשב א' (XP) - מחשב ישן יחסית, כרטיס רשת PCI של Trendnet, דגם TEG-PCITXR. (שבב של Realtek.)
מחשב ב' (7) - כרטיס רשת מובנה בלוח אם בעל ערכת שבבים של NForce4.
בנוגע לתכנה - היא בהחלט נחמדה מאוד! תודה! :D אשתמש בה לכשאצליח במשימה. :P
בכל מקרה, השתמשתי בתכונת ה-Receive, ואכן התקבלה הודעה בכל מחשב שניסיתי.
כלומר, נכנסתי ב-RDP לשני המחשבים ברשת, ושלחתי ממני אל כול אחד מהם - התקבלה הודעה אצלי ואצלם שהחבילה הגיעה.
שלחתי מהם אלי - גם הגיעה.
כלומר, ה-Broadcast עובד כמו שצריך, נכון?
אבל, אז לחצתי על Sleep במחשבים ושלחתי שוב את חבילת הקסם, אך המחשבים פשוט לא מתעוררים. :-\
מאוד מסובך בשביל עניין כל-כך פשוט, אה?
אולי מצב שינה S1 יעבוד? למרות שבדקתי וראיתי ב-powercfg שכרטיסי הרשת תומכים ב-S3.
עריכה - עדכון:
טוב, הצלחתי לגרום לזה לעבוד במחשב א'.
אבל מחשב ב' נותר בלתי-WOL משום מה. רעיונות?
עם התוכנה שנתתי לך?
במחשב א' שינית איזה שהן הגדרות בביוס או בהגדרות כרטיס הרשת?
טוב קודם כל אם במחשב ב' יש לך 7 זה כבר בעיה כי אתה לא יודע מה הדרייברים עושים לכרטיס הרשת שלך...
תנסה להכנס למאפיינים של כרטיס הרשת שלך ושם תנסה לראות אם יש איזה משהו עם WakeOnLan ותוודא שזה על MAGICPACKET.
כן, תודה על התוכנה, גם שמירת הפרופילים מייעלת את כול העניין! :D
לגבי מחשב א', אפשרתי הגדרה אחת ב-BIOS, שהיא PCI Master או שם דומה, ואז זה עבד, אבל עם בעיות קטנות.
המחשב היה מתעורר סתם כך לאחר מספר שניות / דקות, נראה לי עקב ההגדרה להתעורר מכול אות שמגיע לכרטיס הרשת.
אז הגדרתי Allow only magic packet, ומאז זה עובד.
במחשב ב', הכול מוגדר כמו במחשב א' (בתצורה שעכשיו עובדת, לא לפני.), אבל הוא לא מתעורר.
העניין הוא שהחבילה כן מתקבלת בו, לפי הבדיקה של התוכנה.
אני אנסה באמת לחפש בגוגל בנוגע לכך, אולי ישנן בעיות ידועות.
תודה על התמיכה הפרטית! :lol: ואם יש לך להוסיף מידע, אז תודה שוב. :D
