31מגה במקום 1 טרה בדיסק חדש של seagate
יש לי לוח אם gigabyte ga-965p-ds3
XP SP3
קראתי את הלינק שבסטיקי, הורדתי את התוכנה HDD Capacity Restore Tool וזה לא עזר
קראתי את השרשורים הקשורים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=406430.msg3493185#msg3493185
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=412432.msg3541912#msg3541912
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=388976.msg3342472#msg3342472
ולא מצאתי פתרון...
אשמח לעזרה.. תודה
יצרת בכלל מחיצות בכונן הזה?
ניסית את הפתרונות שמוצעים שם (RECOVER NATIVE SIZE או low level format) ?
כשאני מנסה לעשותRECOVER NATIVE SIZE עם תוכנת HDD Capacity Restore אני מקבל שגיאה שהדיסק פגום
ואין בתוכנת HDD Capacity Restore או בתוכנת seatools שהורדתי אופציה ל-low level format
מה פתאום capacity restore, הרדיסק חדש אמור להגיע מפורמט כמו שצריך.
הבעיה היא כמעט בטוח קשורה לתאימות חומרה או תוכנה, והפתרון הוא לעדכן.
אם הלוח עצמו מזהה אותו לא נכון אז צריך לעדכן ביוס.
אם הלוח מזהה אותו בסדר אבל בוינדוס משהו לא מסתדר אז תעדכן דריוורים וService Pack.
קראת את הדיונים הקודמים?
זאת בעיה מוכרת, ששוחזרה בכמה לוחות אם של חברות שונות. נשמע כמו תקלה בכונן.
yuvalkosh :
אתה לא צריך בשום אופן לבצע Low Level Format !!
מידע ראשוני, האם הדיסק הוא מסידרה 11 או 12 ?
מה רשום על הדיסק, ST31000340AS או ST31000528AS
דווקא בגלל שזאת בעיה מוכרת ונפוצה שיש לה כמה סיבות שקשורות בתאימות אני אומר את מה שאני אומר.
יכול להיות שיש מקרים מסוימים שבהם ההרדיסק לא בסדר משום מה אבל ברוב המקרים זה דווקא עניין של עדכונים.
ההרדיסק (שהוא לא ציין איזה) הוא חדש והלוח אם הוא ישן, המסקנה הראשונה שקופצת לי לראש זה עדכון ביוס.
אם אני לא טועה ההרדיסק 1TB הראשון יצא איזה שנה אחרי הלוח הזה או משהו.
Art Tatum,
I have 6 apparently identical ST310003 drives on a Gigabyte GA-P35C-DS3R motherboard and but only one of them persists in coming up as 31MB. This occurs for SATA ports in AHCI mode or Native mode, and on the orange or the purple SATA ports. It happens with the 1.5GHz jumper inserted or removed. This is a very new board with 8 SATA-2 ports built-in. The other 5 drives come up correctly as one TB on all ports.
בסופו של דבר הוא מצא פיתרון (בהמשך הדיון) וציין:
I wish Seagate didn't think my travails were so funny. It is over 4 hours of my time just because one of the drives was not shipped properly configured.
הדיסק שקניתי הוא ST31000528AS
עשיתי חיפוש בגוגל ובפורומים של seagate אבל אף אחד לא באמת מספק פתרון.
הביוס שלי מעודכן ויש לי XP SP3.
אין לי שום גישה, אני רק מציין דברים שנאמרו ע"י אנשים אחרים, בקישורים שאנשים אחרים נתנו... למעשה אני לא מבין בזה כלום :-X
יש לי כמה דיסקים בדיוק מאותה סידרה. והייתי צריך להתעסק עם SEATOOLS בשביל הקישקושים שלי
ולא בגלל תקלות אבל אני יודע בוודאות שבאחד התפריטים יש אופצייה לטפל בנושא.
הגירסה שבה השתמשתי הייתה BOOT DISK של דוס שהורדתי מהאתר ובה יש לך אופצייה
Advanced Features -> Set Capacity to MAX Native
חוץ מזה, אתה יכול לבצע בדיקה פשוטה במידה ויש לך מחשב נוסף נגיש כמו שאמרו לפני.
מסתבר שהביוס שלי לא היה מעודכן לגירסה האחרונה (12 במקום 14)
העדכון פתר את הבעיה
תודה רבה על העזרה
תודה..
אני לא בעד ולא נגד אף אחד אבל..
Art Tatum - פעם, אולי, יקשיבו לך !
מה הקשר? זה כבר ידוע וברור שכל אחד שנתקל בבעיה הצליח לפתור אותה בדרך אחרת.
באותה מידה הוא יכל לטעות ואז מה היית אומר? הנקודה היא שאין משמעות למי שצדק ולמי שטעה ושכך או כך כדאי להקשיב לכולם.
