חייב להפטר ממודם USB ALE 150
שלום לכולם.
יש לי מודם ADSL ALE 150 בחיבור USB ובשבוע האחרון יש לי ניתוקים כל עשר דקות. בעבר הייתה לי אותה תקלה עם מודם USB ALE 130 והטכנאי החליף למודם הנוכחי אך הנה לאחר תקופה התקלה חוזרת.
ביררתי את העניין ומתברר שמודמים בחיבור USB הם בעיתיים ועדיף להחליף למודם שמתחבר לכרטיס רשת.
בכל אופן המצב הוא כזה:
המחשב שלי מחובר למודם ומחשב בחדר אחר מחובר למחשב שלי עם כבל רשת (ICS).
אני לא מבין הרבה בעניין הזה אבל נראה לי הגיוני שאם אני מחליף למודם רשת לא ישאר שקע פנוי כדי לחבר את המחשב השני.
בנוסף, אני קונה מחשב נייד כך שבסופו של דבר יהיו שלושה מחשבים שיתחברו לאינטרנט.
דיברתי עם טכנאי והוא אמר שעדיף להחליף למודם ראוטר, ככה גם אתפטר ממודם USB וגם אוכל לחבר את שלושת המחשבים.
פה אני צריך את עזרתכם.
ביום שישי אני הולך לבזקסטור כדי להחליף למודם ראוטר,איזה דגם אני צריך? אם זה עולה כסף אז אני מחפש מודם ראוטר הכי זול שיעשה את העבודה.
אני מתכוון לחבר את המחשבים עם כבלי רשת אז לא צריך אלחוטי.
תודה רבה!
  • תגובות 36
  • צפיות 5.1k
אתה צריך להחזיר את המודם שלך לבזקסטור ולבקש ראוטר
כל הנתבים בבזקסטור עולים\שווים אותו דבר ואתה תקבל לפי מה שיש במלאי.
הנתב מחייב התחייבות לבזק לשנתיים ואם חבילת הגלישה שלך נמוכה מ2.5 מגה גם תצטרך לשלם עליו כמה שקלים כל חודש.
בנוסף, אם אתה לא ממש מבין בחיבור מחשבים באלחוטי\קווי וכ"ו או בניהול הנתב באופן עצמאי כנראה תצטרך להתייעץ פה או לשלם לבזק תשלום חודשים על תמיכה....
בהצלחה :xyxthumbs:
מנסיון
3 שניות במיקרוגל,
טלפן אליהם ותגיד שהמודם לא נדלק לך.
תודה על התגובות.
אם אני רוצה לקנות את המודם ראוטר ללא שום התחיבות,כמה בערך זה עולה?
Skepper הבנתי שאם הייתי רוצה להחליף בסך הכול את המודם אז במידה והייתי עושה משהו בסגנון לא הייתי משלם על ההחלפה (או פשוט מחרטט שנדפק לי הUSB).
אבל אני רוצה מודם ראוטר ועל זה צריך לשלם בכל מקרה. כך הבנתי.
ענקקקק Skepper מעולם לא חשבתי על הרעיון הזה... אם כי הוא ממש מסוכן..
בעיקרון אני לא הייתי לוקח מבזק נתב אלחוטי כל שהוא אלא רק מודם עם יציאת רשת והייתי קונה נתב כל שהוא פשוט שמחירו מתחיל ב 130 שקל ועולה למעלה לפי מה שאתה רוצה שהוא יעשה בשבילך.
אני ממש לא הייתי מתחייב לבזק לשנתיים רק בשביל איזה נתב מסריח.
אני צריך ראוטר קווי.
ואני מתכוון לקנות את המודם ראוטר ללא שום התחייבות,השאלה היא כמה זה עולה?
אם כבר ראוטר אז תקנה עם אלחוטי כי ההבדל לא גדול.
נתב מתחיל מבערך 110 שקל לקווי ו 130 לאלחוטי.
יש נתב אלחוטי של TPLINK שעולה 130 שקל
נתבים של אדימקס BR6204WG בערך 180 שקל
אצלי בבית מותקן BR6204WG והיום אני סופר את היום ה 29 שהוא עובד ברציפות בלי שעשיתי אתחול(האתחול האחרון היה עקב הגדרת ניתוב יציאות ולפניו עבד די הרבה זמן בלי תקלות בכלל למעט פעמים שהיו הפסקות ובעיות בחשמל שאז הייתי חייב לכבות אותו) הוא אצלי כבר משהו כמו שנה וחצי.
אז בעצם מה שמומלץ לעשות זה להחליף את המודם הנוכחי במודם שמתחבר לכרטיס רשת ואז בנפרד לקנות ראוטר ב150 נניח?
יש לי כרטיס רשת אחד במחשב האם אוכל עם הציוד הנ"ל לחבר עוד שני מחשבים?
סונוטורי(ביפנית "בדיוק")
מה שתקבל זה שיהיה לך מודם ונתב ובנתבים האלה בד"כ יש 4 שקעי רשת ככה שתוכל לחבר עד 4 מחשבים בחיבור קווי לנתב ועוד מלא מחשבים בחיבור אלחוטי.
ככה שהמבנה של מה שיהיה לך הוא כמו בתמונה הזאת בערך (תתעלם מהמספרים פשוט רק בקטע של התמונות להמחשה)
ואז זה לא כמו כרגע שמחשב אחד תלוי בחיבור של השני אלא כולם בעצם תלויים במודם ובנתב ואגב מבחינת צריכת חשמל זה הרבה יותר חכם ככה שאתה לא צריך מחשב שצורך 400W בממוצע שיפעל כל הזמן בשביל גישה לאינטרנט אלא נתב ומודם שצורכים כ 15W....
למה להשקיע כ"כ הרבה בשביל 2 מחשבים?
תקח מודם רשת רגיל ללא התחייבות וללא תשלום (לא ראוטר)
תחבר אותו להאב 4 יציאות שעולה 30 ש"ח וזהו.
ואיך זה יעזור לו בדיוק?
מודם (לא ראוטר) לא יכול לעבוד מול יותר ממחשב אחד, ולא משנה איזה האב תחבר לו.
אוקי עכשיו הכול מובן יותר ,תודה רבה לכם.
לבוא לבזקסטור עם המודם הנוכחי ולבקש החלפה למודם רשת? הם לא יבקשו כסף על זה?
האזטקים שבזק מחלקת הם ראוטרים בעלי יציאה אחת, מחברים אותם עם האב לשני המחשבים וזהו, ואת האזטק הוא יכול לקבל חינם חינם מבזק
עד כמה שאני יודע, זה עולה כסף (פעם זה היה בחינם).
תגיד להם שאתה עובר לויסטה, (שהיא לא תומכת במודמי ADSL USB) ואולי יחליפו לך בחינם.
האזטקים שבזק מחלקת הם ראוטרים בעלי יציאה אחת' date=' מחברים אותם עם האב לשני המחשבים וזהו, ואת האזטק הוא יכול לקבל חינם חינם מבזק
[/quote']
אז זה כן ראוטר רק עם יציאה אחת...
ראוטר הוא ראוטר גם אם הוא בעל יציאה אחת.
