צריך מפרט לשילוש קדוש ב-3500 ש"ח..
What you suggested would be just wasteful.
Take P4P800, P4 2.4C (best price/performance) and The Corsair TwinX PC3200LLPT 512/1024.
You don't need anything beyond this.
אין ממש סיבה לקחת 3.0 אם אין לך קירור מפלצתי
בקשר ל2.4 / 2.8, זה מאוד תלוי לאן הוא רוצה להגיע באוברקלוק
ונגיד זה היה בול אותו מחיר
מה היה עדיף?
כי יש לי מקום שאני יכול לקנות ממנו וזה ייצא לי נגיד הלחוח אם יותר זול מהלוח פי 4 פי 800 דלוקס..
זה הקירור שאני שם:
צלעות הקירור החדשות של טרמלרייט שיגיעו לארץ בעוד שבוע בערך, אס פי משהו....
ועליהם אני שם את המאורר הזה של וואנטק, שילוב מושלם
זה רחוק מקירור מפלצתי
3.0C יתנו את מלוא הפוטנציאל שלהם רק בקירור מבוסס Phase Change (ואז הם יגיעו לסביבות 4.0-4.2).מאוד בלתי סביר שגם עם קירור מים/קירור אוויר איכותי מאוד תגיע מעל 3.7. כמובן שאם תוכל להשיג את ה3.0 ואת ה2.8 באותו מחיר / אבא משלם גם ככה על שניה ולא אכפת לך, עדיף שתלך על ה3, אבל אני לא הייתי עושה את זה
בכל מקרה אם תוכל להשיג את הרכיבים שציינת קודם (P4C800, 2.8C, קורסאיר 3200LL) במחיר שציינת קפוץ על זה
בחיים לא יהיה בכזה מחיר אני לא מאמין אלה חלקים יקרים מאד!
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני צריך מפרט אבל רק:
מעבד
זיכרונות
לוח אם
חשבתי לקחת לוח אם
asus p4p800 deluxe
מעבד
intel pentium 4 2800c mhz
זיכרונות
corsair twinX512-3200LL
הזיכרונות, למי שלא יודע, זה שני כרטיסים של 256 כל אחד במהירות 400 מגה הרץ של low latency.
המחיר הכולל שיוצא הוא בערך 3500 כולל קירור למעבד שאני כבר החלטתי מה אני לוקח
כדאי להחליף משהו או שזה חבילה טובה?
אמרו לי שכדאי אולי את הזיכרונות..
המחיר על הזיכרונות בלבד הנוא 1280..
ואני רוצה משהו ממש ממש חזק של 512 סה"כ!
תודה מראש.
מה דעתך על זה?
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1759.98 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4G8X Deluxe Intel E7205 Motherboard (AGPx8,Dual DDR,RAID,S.ATA,5.1 Sound,1G LAN,USB 2,1394) [ ¤ 781.29 ] 1
Memory : Kingston HyperX DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory [ ¤ 488.05 ] 2
Subtotal : ¤ 3517.37
הא?
מי העביר את הדיון ושינה את הכותרת??
אין לי מגבלה על כסף!
רק צריך את שלושת החלקים האלה וטובים טובים!!!
P4G8X לוח יחסית ישן, כדאי לקחת באותו מחיר (נדמה לי קצת יותר) את האביט IC7 או את האסוס P4P800
תראו
טעיתי בסכום מקודם
החלקים האלה:
intel 2800c
ASUS P4P800 DELUXE
CORSAIR TWINX512-3200LL
הםעולים סה"כ בערך 4000 שקל
זה שרשם את ההודע השניה פה..
סתם הורדת את החוזק של הכל חוץ מהמעבד שזה כמו מה שאני רוצה בול ומה שרשמתי למעלה למעלה!!!
אני שואל אם כדאי להחליף משהו בתקציב חופשי (רצוי כמה שפחות כמובן) שיהיה טוב, יותר טוב מזה אפילו, או כדאי להישאר עם זה!
take the same ram just LLPT more pretty ^_^
חשבתי לקחת לוח אם
asus p4p800 deluxe
מעבד
זיכרונות
שילוב מצויין. אני הייתי משנה את הלוח אם ל IC7, אבל גם הp4p800 יתפקד היטב
למה הלוחות האלו?
מה רע בMSI NEO 2LS ? (אם תצליח למצוא את הגרסא עם הPAT)
ובקשר למחירים שאתם נותנים, מאיפה המחירים?
כי אני רואה מחירים יותר נמוכים בדיי הרבה
intel pentium 4 2800c mhz ב1630 למשל בKSP
בואו תגידו לי משהו כזה:
ובלי להתייחס למחיר.......
לוח אם - אני חושב שזה מתקדם יותר
asus p4c800 deluxe
מעבד - 200 מגה הרץ יותר
intel pentium 4 3000c mhz
זיכרון - כמו הקודם רק פי שתיים מידע בכל כרטיס
twinx1024-3200LL
וסתם שתדעו:
אני יכול להשיג את המערכת הזו בקצת פחות מ-4000 שקל תאמינו או לא....
היא עדיפה על הקודמת?
ביחס למחיר של החלקים האלה למחירים הנורמליים בארץ - כדאי לקחת דברים אחרים יותר טובים?
ואני מתכנן אוברקלוק עדיתי, ואולי גם זה לא..
אם אני אראה שזה לא מספיק אני אעשה אוברקלוק...
