אחרי סיום ההתקנה של וינדוס 7 הוא לא מראה תמונה
שלום.
בכונן C יש לי VISTA מותקן.
התקנתי את 7 על כונן D ואחרי השלב של COMPLETING INSTALL הוא עושה ריסטארט ואז עולה לי חלון שחור שבו רואים את הסמן של העכבר אך שום דבר פרט לסמן של העכבר.
ניסיתי לתת לו זמן (45 דקות של שיעמון במשחק של בית"ר חח ) ועדיין לא קורה כלום.
אין לי בעיה להתקין מחדש ולנסות אבל איך אני עושה את זה על חשבון הוינדוס שהתקנתי כרגע בלי פירמוט (הכונן מלא בדברים חיוניים שאין לי מצב למחוק ולפרמט) ?
תודה רבה ואשמח לתשובה מהירה
תנסה קודם ריסטרט
ותראה מה קורה ..
כבר ניסיתי ריסטארט. לא עזר
כשניסיתי SAFE MODE , הוא הגיע לי למסך הזה :
http://www.elmajdal.net/Win7/Installing_Windows_7_From_a_USB_Stick/14-first%20use2.jpg
וטען שהוא לא יכול להמשיך ב SAFE MODE
בינתיים התקנתי עוד פעם את הוינדוס 7 (בלי לפרמט) ושוב זה לא מצליח
מה הבעיה לפרמט שוב את המחיצה ?
אולי תקליטור ההתקנה פגום ?
כמו שכבר רשמתי אני לא יכול לפרמט את המחיצה מאחר והיא מלאה ב700 ג'יגה שאין לי איך לגבות כרגע
1. לנתק הכל מ USB ולתקין שוב.
2. בזמן התקנה עשית עדכון להתקנה ? הוא שואל את זה.
3. עם F8 במסך של מצב בטוח לבחור low-resolution video (640*480
מנסה קודם עם 3 .
האם בעמוד השחור מופיעה בצד ימין למטה הגרסה?
ומה קורה שאתה לוחץ על קונטרול+אלט+דלט?
לא נהגת נכון מהתחלה.
היית צריך להקצות מחיצה נפרדת בין 30 - 40 GB להתקנת windows 7, אם יש לך מקום פנוי בכונן אתה יכול
ליצור מחיצה כנ"ל. (עם תוכנה יעודית - כרוך בסיכון מסויים של אובדן חומר - גיבוי נדרש)
מנסה קודם עם 3 .
1. ניסיתי לנתק את כל ה USB ולהפעיל שוב לא עזר. לא ניסתי האמת להתקין במצב שהם מנותקים. אנסה
2. בזמן התקנה עשיתי CUSTOM ולא UPGRADE מאחר שהתקנתי את זה על כונן שלא קיים בו שום מערכת הפעלה.
3. ניסיתי, לא עבד. זה הופך את הנורה במסך לכתומה. כאילו שאין סיגנל
לא מופיע כלום. הכל שחור.
כשאני לוחץ קונטרול אלד דילט לא קורה כלום
ליצור מחיצה כנ"ל. (עם תוכנה יעודית - כרוך בסיכון של אובדן חומר)
לא אוהב מחיצות, ופרט לכך לא יכול להסתכן באובדן חומר בשום פנים ואופן
בעיה של כרטיס מסך. או כרטיס לא טוב או לא מזוהה נכון או חלונות הולך לכרטיס מסך מובנה
כי יש 2 כרטיסים.
הייתה לי בעיה דומה...
בהתחלה פירמטתי עם תוכנה צד שלישי את המחיצות ואחרי ההתקנה היה לי מסך שחור שלא הוביל לשום מקום.
בפעם השניה שהיתקנתי עשיתי פורמט עם הכלי שמובנה בהתקנה ואחרי זה עבד.
כי יש 2 כרטיסים.
תקן אותי אם אני טועה אבל במצב של כרטיס מסך לא טוב/לא מזוהה ע"י חלונות , לא הייתי רואה את הסמן של העכבר לא ?
ובמצב כזה גם היה עובד לי המצב של 640X480
זה כמובן מההבנה המאוד בסיסית שלי ואני מניח שאתה יודע טוב יותר
זה קשור ל ". זה הופך את הנורה במסך לכתומה. כאילו שאין סיגנל " במצב LOW RESULUTION
יש לך מנורה כתומה ואתה רואה עכבר ??? לא חושב !.
אה הבנתי אותך.
בקשר לשאלתך - כשיש נורה כתומה (LOW RES ) אני כמובן לא רואה כלום
במצב רגיל יש נורה רגילה ויש רק עכבר
יש לך במקרה שני מסכים?
לי יש שני מסכים וכשהתקנתי WIN7 נתקלתי באותה תופעה.
אז ניתקתי את המסך השני מהכרטיס מסך ואז זה הסתדר.
