בעיה-HD חדש של WD מעביר מאוד לאט.
שלום,
לא מזמן התחדשתי בהאר דיסק חדש של טרה וחצי של ווסטרן דיגיטל.בהתחלה הוא עבד מצויין והכל,אבל בימים האחרונים שמתי לב לזה שהוא ממש איטי.עשיתי לו בדיקת מהירות והוא מעביר רק כ10 מגה לשניה,בעוד שהאר דיסק אחר,גם של ווסטרן דיגיטל של 640 ג'יגה מעביר לי 100 מגה לשניה.
מישהו יודע מה הבעיה?האם ההאר דיסק תקול?האם זו בעיה של חשמל משהו?הספק לא סוחב?
תודה לכולם.
בדקתי לפי המדריך-פועל הDMA.
האם פירמוט של ההאר דיסק יכול לעזור במקרה הזה?
יש למישהו עוד רעיונות לפני שאני הולך לגבות 600 ג'יגה ולהחליף אותו :-\
תריץ בדיקה של HDTune ותרשום כאן תוצאות בבקשה (או תמונה של התוצאה).
אני בספק אם זה יעזור אבל שווה לנסות-
מאפייני המחשב שלי> לשונית חומרה> מנהל התקנים> כוננים דיסקים>
דאבל קליק על הכונן המדובר ובלשונית Policies תסמן את ה-V תחת Enable write caching on the disk.
תודיע אם יש שינוי. ואם האופציה מסומנת אז תסיר את ה-V ותבדוק.
עריכה: אגב, קצב ההעברה האיטי מאוד אופייני להגדרת PIO, אני מציע שתבדוק שוב שה-DMA פועל (עדיף שתבדוק שהוא אקטיבי בכל הערוצים על מנת שנהיה בטוחים).
בדקתי את אופציה הראשונה,הוי היה מסומן,ניסתי לשחק עם זה ולבדוק אבל זה לא עזר.
בקשר לאופציה השניה,יש לי בide השני בdevice 0 פיו מוד,אבל אי אפששר לשנות אותו.תמונה:
http://img10.imageshack.us/img10/1363/22765558.jpg
אולי זאת הבעיה?
תודה גדולה על העזרה.
טוב שטרחת לומר.
כן, יתכן שזו הבעיה. בעזרת ההסבר שבסטיקי תהפוך ל-DMA ותראה אם זה עוזר.
לא אמרתי כי זה לא נותן לי לשנות את זה.האופצייה לשנות נעולה.
תשתמש בסקריפט הבא
http://winhlp.com/node/10
ותבדוק את כל הערוצים. אתה צריך לדעת כמה התקנים יש לך, כמה צורבים וכמה כוננים קשיחים. לאחר מכן דאבל קליק על כל ערוץ ותספור כמה מהם פעילים (באלו שלא רשום Not Applicable). תדווח מספרים.
הפעלתי את הסקריפט וכבר רואים תוצאות יותר טובות.עכשיו זה מעביר לי 75 מגה לשניה.
לא רוצה להשמע קטנוני,אבל זה אמור להעביר יותר מהר מהאר דיסק של ה640,לא(שמעביר 105 לשניה)?אגב,אחרי פירמוט למשל,ההגדרות ישמרו?
בכל מקרה,תודה גדולה לך,חסכת לי נסיעה לksp וגם לבקש טובות מחברים לגבי השאלת HD נייד לגיבוי.
פרמוט של מערכת ההפעלה? לא, אבל זה לא אומר שזה יקרה שוב.
ולא, ה-1.5TB של WD לא מהיר יותר מה-640GB שלהם שנחשב לכונן מהיר מאוד.
שמחתי לעזור.
