שאלה בקשר לסקטורים פגומים
רציתי לדעת ממה נוצרים סקטורים פגומים, והאם יש דרך להמנע מכך?
כבר פעמיים שהכונן הקשיח שלי עשה בעיות ותקנתי בו סקטורים פגומים וזה עזר, אבל אני רוצה להמנע מכך בעתיד לכן אני שואל פה איך זה נוצר.
תודה.
אפשר לסכם את זה בנפילות מתח, יש מקרים שזה קורה בגלל FIRMWARE משובש.
תקיעות של המחשב, איתחולים לא תקינים, הפסקות חשמל, נפילות מתח, ובמקרה הנדיר דפקט בהרדיסק עצמו שמוליד עוד ועוד סקטורים פגומים.
בדור ה11 של SEAGATE יש דגמים עם FIRMWARE מסוימים שהיו להם כמה תופעות, אולי זה זה אבל אני בספק רב.
דבר ראשון תבדוק את ההרגלי כיבוי שלך.
דבר שני תחליף כבלים להרדיסק.
דבר שלישי תעשה בדיקת יציבות למערכת כדי לוודא שאין לך בעיה עם הספק או שאר החלקים.
תעשה גיבוי של הדברים החשובים.
תקווה לטוב.
המחשב בד"כ לא מתכבה בפתאומיות, אם הוא מתכבה זה רק בצורה מסודרת. בקשר לכונן יש לי עליו אחריות, אבל החלפתי אותו כבר כמה פעמים ולכן אין לי סבלנות ללכת אל KSP שוב.
יש לי כונן של WD אחר שעובד פיקס כבר שנתיים, רק הכונן הזה 6400AAKS עושה לי בעיות ואין לי מושג ממה נובעת הבעיה.
בקשר לתוכן על הכונן, הוא לא מעניין אותי, זה הכל הורדות ככה שאין לי בעיה שהם ילכו.
אני עדיין רוצה לנסות לאתר הבעיה, כי לא יעזור לי שאני יחליף שוב דיסק חדש והבעיה תחזור שוב.
כשקנית את הכונן וגם בפעמים שהחלפת אותו- כל פעם שפירמטת אותו בפעם הראשונה, השתמשת בפרמוט מהיר או מלא?
מהיר
א. תפרמט מלא.
ב. תבדוק את ספק הכח שלך.
ג. תבדוק את המתח וההארקה בחדר שלך.
אז תחליף שוב את הכונן והפעם תעשה פרמוט מלא.
אתה בטוח שזה יפתור את הבעיה? אין בעיות של מתחים וכדומה כמו שציינו פה לפני כן?
זה בהחלט אפשרי אך פחות סביר.
גם לי לא נראה שזה אפשרי, כי קודם כל שאר החלקים במחשב בסדר גמור, כולל דיסק קשיח אחר שהוא עובד מעולה כבר שנתיים, ודבר שני המחיצה של ההארדדיסק התקול לא נעלמת או משהו כזה ככה שאין בעיה של מתח.
אני אחליף את הכונן הזה במסגרת האחריות, אפרמט פרמוט מלא ונקווה לטוב.
תודה על העזרה חברה. :xyxthumbs:
