בעיה בעת התקנת ווינדוס xp על המחשב
שלום לכולם,
אני מנסה להתקין ווינדוס xp על מחשב יחסית ישן [פנטיום 4, לוח אם: intel garibaldi]
ומשום מה בשלב כלשהו(**) אני מקבל את המסך הכחול הידוע לשמצה שאומר שהמערכת צריכה לעשות ריסטרט כדי למנוע פגיעה בחומרה..
כמובן שדיסק ההתקנה עבד לי אין ספור פעמים, ניסיתי להתקין על האארד דיסקים שונים ועם כונני תקליטורים שונים ובכולם אני מקבל את המסך הכחול.
**המסך הכחול מופיע מספר שניות אחרי שאני מאשר לעשות בוט מהכונן תקליטורים או בעת ההתקנה אחרי הפירמוט של הדיסק הקשיח.
כמו כן היה מספר לא מבוטל של מקרים שבהם לא הופיע המסך הכחול כלל וההתקנה נעצרה באמצע כאשר לא יכלה להעתיק קבצי מערכת מסוימים כמו driver.cab
תודה.
מה המספר שגיאה במסך הכחול לדוגמא 00000X5 ?
אני זוכר שהופיע לי פעם אחת IRQL_IS_LESS_OR_NOT_EQUAL
לא זוכר את מספרי השגיאה שהופיעו לי..
כמו שאמרתי אבל לא תמיד מופיעים לי מספרי שגיאה, לדוג' ניסיתי עכשיו שוב להתקין ווינדוס והפעם קיבלתי הודעה על כך שלא ניתן להעתיק את:
rio8drv.sys
ועוד נוספים..
אולי הדיסק מלוכלך או שרוט ..
גם לי זה היה קורה..
מה מצב הHDD? ישן כמו המחשב? יש לך מצב להתקין על HDD אחר?
כמו שאמרתי ניסיתי להתקין על דיסקים קשיחים שונים ליתר דיוק שלושה ועם אף אחד מהם אני לא מצליח..
יכול להיות שיש בעיה בלוח אם?
יש מצב שזה זכרונות תנסה להוציא כל פעם אחד ותראה אם זה מסתדר.
הרצתי בדיקה ב- memtest86 ואכן יש לי אינספור בעיות בזיכרונות..
יש לי 2 של 64 מגה ו 2 של 128
הוצאתי 128 אחד ושמעתי שתי צפצופים כל פעם שהדלקתי את המחשב וכמו כן התצוגה על המסך הפסיקה כלומר מסך שחור no signal..
הוצאתי 128 שני והצפצופים הפסיקו אבל שוב אני לא רואה מסך..
מישהו?
עריכה:
אחרי שהחזרתי את הזכרונות שוב חזרה התצוגה.. הזוי או מה?!
"אפשר נייר זכוכית מאוד עדין ובעדינות" עדיף שלא. תנקה את המגעים עם מחק רגיל.
ביצעתי את מה שאמרתם אבל שוב יש לי את אותה בעיה..
כשאני מוציא את אחד הכרטיסים משום מה יש לי no signal על המסך..
:nixweiss:
נמחק
