מחשב לא נדלק\ מצפף
מחשב שבאנו להחליף לו כונן CD, שמנו אחד חדש וברגע שהכנסנו דיסק המחשב נכבה.
מאז המחשב מסרב להידלק. ניסיתי כרטיס מסך, זכרון, לפרק את כל החלקים מהמחשב וכו'
עכישו ניסיתי להחליף את הלוח אם, לא בטוח שעשיתי את זה טוב
1. הכבלים שמגיעים מהפנאל הקידמי- power switch, h h d led, וכו', חיברתי אותם לפי מה שרשום על הלוח. יכול להיות שצריך שם עוד משו?
2. מעבד p4 intel 2.88 כשהוא מחובר המחשב לא נדלק כאילו רק המאוורר עושה רעש אין אורות מקדימה
חיברנו במקום מעבד p4 intel 1.5 המחשב נדלק יש אורות אבל יש צפצוף אחד ממש ארוך. בדקתי בסטיקי על ציפצופים ולא היה שם משהו כזה
מישהו יודע מה זה אומר? המעבד השני גם חם רצח (הוא מתחת לגוף קירור עם מאוור) אחרי כמה שניות של הפעלה זה תקין?
3. איך אפשר לדעת אם לוח אם הוא תקין בלי לחבר ולבדוק? פשוט יש לי פה כמה ישנים שמצאנו ואני לא רוצה לחבר אחד אחד ?
תודה לעוזרים
במצב התחלתי, אני מבין שהחלפת כונן CD במחשב שעבד לפני זה?
אם כן, אז סביר שהבעיה בספק כוח או קצר חשמלי שהכונן גורם.
הייתי קודם מנתק את הכונן ומדליק את המחשב בלעדיו, ולא משחק עם שאר החלקים.
ואחרי זה הייתי בודק עם ספק אחר...
למה כל ההתעסקות דווקא עם לוחות ומעבדים? המחשב לא עבד קודם?
מן הסתם קודם העפנו את הכונן שקיצר כנראה, ואח"כ לא הצלחנו למצוא את הבעיה אז התחלנו לבדוק את שאר החלקים....
מפני שהכונן מקבל את המתח ישירות מהספק ולא מלוח האם, הגיוני לבדוק קודם כל את הספק.
