בעיה מעצבנת ומסובכת- לא יכול לעדכן אנטי וירוס או להוריד מהאתר של מייקרוסופט..
זה נתב משולב מודם אם אני לא טועה.
יש סיכוי (אם כי קשה לי כרגע לקבוע עד כמה הוא מבוסס) שהתוכנה הזדונית שינתה את הגדרות ה-DNS בנתב עצמו. אני כלל לא בטוח שזה המצב, אבל כבר נתקלתי בזה. אם אתה מרגיש נוח להגדיר את הגדרות החיוג לאינטרנט ושאר ההגדרות של הנתב, תוכל פשוט לאפס אותו (כתוב במדריך שלו איך לעשות זאת - בדרך כלל לחיצה על כפתור קטן שנמצא בגב המכשיר), להגדיר אותו מחדש ולבדוק האם הבעיה נפתרה.
אבל לפני האיפוס, אם אתה יודע איך לשנות את הגדרות ה-DNS בנתב עצמו תוכל להפנות אותו (באופן זמני) ל-DNS של OpenDNS שכתובותיהם הם:
208.67.222.222
208.67.220.220
ולבדוק האם זה פותר את הבעיה.
בקשר לתוכנה, אתה יכול להסיר את ה-AV שאתה חושד שהוא מקור הבעיה?
עריכה: תוריד את הכלי http://www.cexx.org/LSPFix.exe תפעיל אותו ותגיד אם הוא מאתר בעיה מסוימת? אם כן תנסה לתקן אותה, או תעלה צילום מסך של החלון שלה לכאן.
לא מצא כלום ובקשר לראוטר לא יודע אם זה אפשרי כי הוא לא המחשב היחיד ברשת ובאחרים אין תבעיה... אבל תגיד אתה :P
וכן את הkav07 העפתי בלי בעיה
אם הוא לא היחיד ברשת ובשאר אין את הבעיה אז כנראה שהוא לא המקור, מצד שני איפוס קובץ ה-hosts וריקון מטמון ה-DNS במחשב המקומי גם לא פתרו את הבעיה.
תנסה את הדבר הבא:
1) כנס אל control panel ושם על Network connection.
2) שם בחר בחיבור הרשת שלך (אם יש יותר מאחד אז בחיבור הפעיל דרכו אתה מחובר לנתב) ועליו לחץ כפתור עכבר ימני ו-properties.
3) בחלון שיפתח, בחר מרשימת הפרוטוקולים (החלון המרכזי) את TCP/IP ובחר ב-Properties (הכפתור שמתחת לחלון).
4) וודא שאתה נמצא בלשונית General בחלון שנפתח ושם בדוק מה מסומן בהגדרות ה-DNS (החלק התחתון של החלון). האם מוגדר שהמחשב יקבל את הכתובות אוטומאטית או שמוגדרות כתובות (ואם כן, מה הן).
אם לא מוגדרות כתובות, או אם ההגדרה היא אוטומאטית, נסה להגדיר שם את כתובות ה-DNS של OpenDNS:
208.67.222.222 ראשי
208.67.220.220 משני
סרקת עם Spybot סריקה מלאה (בניגוד למצב הסריקה המהירה)?
עריכה: שכחתי לכתוב שאחרי שינוי הגדרת ה-DNS, תרוקן שוב את המטמון על ידי ipconfig /flushdns ועדיף גם לעשות ריסטרט.
אי אפשר להתקין ספייבוט מהסיבה הפשוטה שהוא צריך להתחבר לסרבר כדי שיתקינו אותו ווהטרוג'ן לא נותן לו גישה אז הא לא יכול להתקין.. [br]פורסם בתאריך: 2.09.2009 בשעה 23:24:12
מה שאמרתם עם הכתובות פעל!!! תודה רבה תותחים!!!!!
איפה שינית/הגדרת את הכתובות? בנתב, בכרטיס רשת? האם אתה משתמש בכתובות של OpenDNS או בכתובת אוטומאטית?
לפי הקובץ של HIJACKTHIS אני רואה שמותקנת אצלך איזה שהיא תוכנה של האתר HIDEMYASS ונראה לי שזאת הבעיה שלך.
לאיזה ספקית אתה מחובר(זה חשוב לפני השלב הבא)
תכנס לשרות הפקודה.. התחל>הפעלה>CMD>אישור
תקיש בשורת הפקודה
tracert www.yahoo.com
ואם לא הולך אז
tracert 87.248.113.14
ואת הרשימה שתופיע לך תעלה לפה בתמונה.
אחים הבעיה נפטרה בעיקרון אחרי זה... :
208.67.222.222 ראשי
208.67.220.220 משני
וhide my ass זה פרוקסי כולה.. ניסיתי להשתמש למגה וידאו בקרוב המדריך יצא :P
מה שעשית זה לא פתרון מלא. עכשיו אתה משתמש בהגדרות שרתי ה-DNS של שירות בשם OpenDNS במקום בהגדרות שרתי ה-DNS של ספק האינטרנט שלך.
זה לא בהכרח רע (זה כבר תלוי בהעדפה שלך) אבל זה רק "עקף" את הבעיה ולא ממש פתר אותה. עדיין משהו מפריע לחיבור שלך לעבוד בצורה תקינה.
לפחות אנחנו יודעים שמקור הבעיה הוא בהגדרות חיבור הרשת שלך במחשב ולא בנתב או גורם חיצוני.
מאוד יכול להיות שהפרוקסי הזה שינה משהו, או הוסיף את עצמו כשכבת ביניים, והוא זה שגרם לבעיה מלכתחילה. אני מציע שתחזיר את הגדרות החיבור לאוטומאטיות ותעשה מה שהציע hack2003.
כן אבל א ני כמעט בטוח שזה לא זה כי היה לי גם לפני תבעיה
1zzpg8.jpg[br]פורסם בתאריך: 6.09.2009 בשעה 00:38:50
אה והספקית זה בזקאינט
טוב שמעו הטול הזה לא מצא את הוירוס או מה שזה לא יהיה מה אני יכול לעשות מכאן? ממש אין לי כח לפרמט אותו..
אני כבר לא בטוח שיש לך וירוס. אולי היה, מה שבטוח זה שמשהו שינה לך את ההגדרות, וכנראה רק במחשב שלך.
כשאת עובד עם כתובות שרתי ה-DNS של OpenDNS עדיין הכל עובד?
תנסה שוב לאפס את הגדרות ה-Winsock וה-TCP, להחזיר את הגדרות שרתי ה-DNS ששנית לאוטומאטי ולעשות בסיום ריסטרט.
כדי לאפס (בהנחה שיש לך SP2 או SP3
Start> Run> CMD
Reset WINSOCK entries to installation defaults: netsh winsock reset catalog
Reset TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ip reset reset.log
אם זה לא עובד, תנסה להסיר את IPv6 (מרשימת הפרוטוקולים של חיבור האינטרנט שלך) או באמצעות הפקודה
netsh int ipv6 uninstall
אותה שוב יש להריץ מלחון הפקודה.
לאחר ההסרה הייתי עושה ריסטרט ושוב מאפס את ה-Winsock והגדרות ה-TCP.
אם שום דבר מאלה לא עוזר, תשאר עם הגדרות שרתי ה-DNS של OpenDNS, לפחות עד שיהיה לך זמן להתקין את מערכת ההפעלה מחדש.
תודה רבה העיה נפטרה לגמרי אני על אוטומט עכשיו וזה פועל!! לא יודע מה עשה את זה אבל בטח שילוב של שניהם:
208.67.222.222 ראשי
208.67.220.220 משני
Start> Run> CMD
ד"א יש לציין שהקומנד השני שכתבת לא פועל אבל זה עובד!!
תודה רבה לכולם! עכשחן אפשר לחזור לקספרסקיץץ
