מבקש המלצה לנתב אלחוטי+חוטים
יש לי בית קומה אחת ! והחדר עם המודם של הכבלים די מרכזי
סה"כ קיר בלוקים אחד
אני מחפש נתב עד 250 ש"ח מה אתם אומרים למשל על EDIMAX ? הדגם הזה :
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=728766
אם יש נתבים יותר טובים ממנו בסכום עד 250 ש"ח אשמח לדעת ולקבל המלצות
והבנתי שכדאי שיהיה בתקן N
אחלה נתב... אם אין לך תקלות סביבתיות משמעותיות אז גם נתב בתקן 11G הוא אחלה חוץ מזה שגם תקן 11N הרבה פעמים לא מסוגל לחפות על פגעים כאלה ואחרים.
הסבר את עצמך כשאתה רושם "תקלות סביבתיות משמעותיות "
מה זה בידיוק אומר :P
הכוונה היא להפרעות שידור\קליטה כמו מכשירים שמשדרים על אותו תדר.. 2.4GHZ או קירות בטון.. שיש בתוכם רצועות ברזל... מכשירי שידור שונים שיוצרים הפרעות אלקטרומגנטיות... מכוניות היברידיות שחונות בסלון של הבית...
לא אתנגד לזה =]
האמת שהחדר איפה שישב הנתב הוא מבלוקים ולא מבטון אז זה יהיה סבבה ?
ד"א אין ניתוקים בנתב הזה סתם ככה ? לא תיהיה בעיה להוריד לילה שלם באי מיול סתם לצורך דוגמא !
קודם כל אני בעד מכונית היברידית שחונה בסלון.. זה יפה וירוק... למרות שאני נגד התרבות הירוקה...
בלוקים זה סבבה למרות שכל חסימה פיזית חוסמת את השידור ברמה מסויימת זה יהיה בגדר הנסבל.
בכללי הסברתי פה באיזו שהיא הודעה על החיבור האלחוטי והבעיות שלו אבל כל עוד כרטיס הרשת תקין ואין הפרעות אז לא אמורות להיות התנתקויות.
אצלי פה בבית יש מחשב שעד שהתקנתי בו ויסטה עבד שבועות עם כרטיס אלחוטי מול הנתב של אדימקס 6204GW.
הכרטיס האלחוטי הוא של לינקסיס SRX400 שאגב כרטיס מאד חזק וקלט רשת למרחק של למעלה מ 150 מטר דרך הרבה קירות.
לי יש מחשב נייד של ASUS עם כרטיס רשת של atheros.
http://www.atheros.com/pt/AR5007EG.htm
מותקן עליו WINDOWS 7
סביר להניח שתהנה מאד מהנתב רק שלא תצפה לנצל את יכולות טכנולוגית ה N שלו עם הנייד הזה ללא כרטיס חיצוני...
בכללי כל עוד N הוא לא תקן אני לא אוהב אותו יותר מידי אם כי שמועות רצות עליו...
וגם אני בחיים שלי ראיתי רק נתב אחד שעובד בטכנולגית N של אדימקס ולא היו מרוצים ממנו למרות שאני טוען שזה כנראה בגלל שכרטיס הקצה הוא לא תומך בטכנולוגית N.
