שאלה בקשר לשדרוג שברצוני לעשות לCORE I7 וEVGA X58
שלום לכולם ברצוני לשאול עם כדי לי לשדרג את המחשב לEVGA X58 SLI Classified 141-BL-E760-A1
Intel X58/ICH10R Chipset Supports Intel Core i7 Processors Triple Channel DDR3133 Mhz QPI FSB +גוף קירור Coolermaster V-8
ומעבד של CORE I7 920 ועד שאלה ה CORE I7 920, הוא 4 ליבות כי הסתבכתי עם המעבדים החשים האלה ......
תודה רבה לעונים...
וברצוני לציין שהלוח אם שלי עכשיו הוא ASUS P5KR P35
ומעבד INTEL CORE 2DUO E6750 2.66GHZ
לא שווה כשתיכף יוצאים לשוק מעבדי לינפילד חדשים.
מה השימושים במערכת?
מחזק. כדאי מאוד להיעזר בסבלנות להשקה.
השימוש הוא לגמימינג והמחיר של שתיי היחידות האלה עולה לי 2500 ש"ח לכן חשבתי לקנות ומה בקשר ללוח אם? כדאי?
למשחקים מאוד לא כדאי. אני לא חושב שאתה צריך בכלל לשדרג אבל אם כבר אז רק את המעבד (אם זה המפרט שלך שבצד).
ולאיזה מעבד אתה ממליץ לי לשדרג?....
וכמה זמן עד יחזיק הלוח אם שלי ? והוא לא ישן מדיי?...
לדעתי תעשה OC למעבד שלך ואתה על הגל... יש לך מיוגן 2... למה אתה לא עושה OC? לשמה קנית קירור כזה?? ליופי? תעשה OC ותראה שאתה לא צריך יותר מזה. ואם לומר את האמת, אני לא מבין מה אתה צריך יותר מ-2.66... יש איזה שהוא משחק שהמעבד שלך במצב סטוק מגביל אותך? כי אני פשוט לא מכיר משחק כזה.
אין לך כלל צורך לשדרג ,עם מערכת כמו שלך את יכול להריץ את כל המישחקים ,אוברקלוק זה הדבר היחידי שיכול להועיל ,אבל גם זה לא נחוץ.
