שאלה על תיקון הפיקסלים הבהירים בהיסטוגרמה
שלום
צילמתי כרגע את עדן החלון ולפני שצילמתי בדקתי בהיסטוגרמה את המצב.
מההיסטוגרמה התברר שישנם פיקסלים שעברו את ה 255 בגלל שסביבת הצילום הייתה עם אור השמש.
השאלה שלי היא כיצד ניתן במקרה הנ"ל למנוע את בריחתם של אותם הפיקסלים הבהירים מעבר ל 255, כלומר שהם ישארו בתחום ההיסטוגרמה. הכיצד?
להלן התמונה:
שימו לב בעיקר לצד השמאלי של התמונה, שם הפיקסלים הבהירים שעברו את סכלת ההיסטוגרמה.
אשמח לקבלת תשובה
להוריד את החשיפה :-/
כבר אמרתי לך שחסר לך ידע מאוד בסיסי בעקרונות הצילום, ושלחתי אותך ללמוד אותם ממדריכים מאוד פשוטים שקיימים. חבל שאתה לא מקשיב..
יש לי את הידע, אוף. :-X
הורדתי את החשיפה, העלתי ISO, עדיין יש פיקסלים בהירים.
:-X
אני מצטער אם זה יוצא קצת בוטה, אבל - אתה פשוט לא יודע לצלם. :-X :-\
אין לך הבנה של מונחים בסיסיים, למה אתה מתעקש ללכת עם הראש בקיר?
תקרא, תלמד, והכל יהיה ברור יותר.
http://www.galitz.co.il/articles.html
קראתי שם הכול, תאמין לי כבר יותר מכמה פעמים ואני יודע במה מדובר.
:-X
אני מסכים
לא יודע מה הבנת ומה לא, אבל בטוח פספסת משהו
במקרה שלך קשה מאוד לצלם את התמונה כפי שהיא בלי ליצור תת חשיפה או חשיפת יתר
יש קונטרסט גדול מידי בין החלקים הבהירים לכהים
הפתרון הכי טוב במקרה הזה זה לחכות לשעה מאוחרת יותר בה השמיים לא יהיו כל כך בהירים
תנסה לעשות מדידת אור נקודתית על האזור הכי בהיר בתמונה
אבל גם אז נראה לי תהיה לך בעיה של תת חשיפה
אתה צריך ללמוד להעריך נכון את סביבת הצילום לפני הביצוע
ולהימנע ממקרים כאלה בהם יש לך קונטרסט חזק מידי בין האזורים הבהירים לכהים
מאוד חשוב לציין. צילמתי את התמונה הזאת בכוונה כדי לשאול את השאלה הזאת באופן כללי.
מלכתחילה ידעתי שסביבת הצילום לא מתאימה לאותו זמן, בגלל זה גם הלכתי להיסטוגרמה.
ידעת שהסביבה והזמן לא מתאימים
ואתה אומר שאתה יודע את כל הדקויות של השליטה במצלמה ומה כל דבר עושה
אז למה אתה שואל?
כי אם אתה תופס נוף מדהים ויש לך אופציה רק עכשיו לצלם אותו בתנאי סביבה לא טובים, מה אתה עושה?
אני רוצה לדעת איך להתמודד עם זה.
יש מבין?
להימנע מפיקסלים שרופים זה ממש ממש לא קשה
יותר קשה לשמור על טווח דינמי טוב בלי אזורים עם OVER/UNDER
במיוחד כשמדובר במצלמות קומפקטיות בלי אפשרות להרכיב פילטר GND
אז למה העלאת ISO אם אתה מנסה להיפטר ממקומות שרופים בתמונה? :screwy:
תת חשיפה וחשיפת יתר לא מסתכמים בערך התריס בלבד...
בתמונות עם קונטרסט גבוה תוכל להשתמש בHDR או auto brackets בשימוש עם חצובה.
כמובן שיש צורך בעיבוד התמונות במחשב.
ברגע שאני מפחית את משך זמן החשיפה אני מקבל תמונה חשוכה יותר ולכן צריך להעלות את ה ISO כדי לקבל יותר אור בתמונה.
:screwy:
אל תשתמש ב :screwy: לפני שאתה קורא שוב את מה שאתה כותב.
למה להעלות ISO בצילום נוף? הנוף לא יברח לך, שים על חצובה, שים על ISO מינימלי ותצלם.
בנוף אין שום בעיה לחשיפה ארוכה, ההפך, זה מוסיף (עננים,תנועה וכו')
:screwy:
ממה שאתה אומר משתמע שאתה מצלם על מצב ידני מלא
למה?
נוף מצלמים ב ISO הכי נמוך שיש במצלמה, בעיקר בשביל להפחית את כמות הרעש
לא עשית כלום בזה שהעלית ISO והורדת זמן חשיפה, רק העלית רעש
ISO מעלה את הרגישות של החיישן, לא מכניס יותר אור לתמונה
אני מציע שתקרא שוב את המדריכים באתר של גליץ ::)
