בעיית תקשורת
נסה להגדיר 100 full
אם לא עובד, נסה להגדיר את fa0/1 כ-switchport. כלומר:
int fa0/1
no ip addr
switchport
sw mo acce
sw acc vlan 1
int vlan 1
no shut
ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
במידה ואני לא טועה, ניתן לעשות את מה שביקשת רק על מתגים ולא על נתבים.
אתה צודק. תלוי מה המודול שיש לך. זה שיש לך int vlan1, גורם לי לחשוד שאולי אפשר להגדיר אותו כ-switchport
נסה - מקסימום לא יעבוד. ניסית גם להקשיח (100 full)?
למרות שככל שאני חושב על זה, זה ממש לא משנה איפה אתה מגדיר את ה-IP, בין אם זה int vlan או ב-fa0/1.
זה נראה כמו בעיה של פיזיקה ולא של קונפיגורציה. תקשיח. אם לא, אולי כבל רשת אחר?
ובכן לא היה ניתן להגדיר אותו כ-switchport
וכבל רשת אחר זה דבר שכבר בדקתי.
זה לא הראוטר הראשון שאני מגדיר בטופולגיות דומות לכך, וזה למה זה לא הגיוני לי שזה לא עובד.
ואולי זה משהו בראוטר עצמו, אין לדעת.
אני אחבר אחד אחר שיש לי, נבדוק ונדע כבר.
אעדכן בהמשך.
תודה רבה על העזרה של כולכם.
אני מנסה גם לצורך ההמחשה לבנות את זה ב- Packet Trace
פשוט ראוטר וראוטר אלחוטי לינקסיס בתוכנה, וגם שם אני לא מצליח לצאת בפינג.
דווקא אני הצלחתי, אבל רק עם כבל straight...
מוזר :nixweiss:
בעצם לא מוזר.. הפורט בלינקסיס (או בראוטר של בזק) זה פורט של סוויץ'.. :P
סליחה, התכוונתי ל 0/1 :)
האמת שזה אמור לעבוד והכבל צריך להיות straight במקרה הזה.
אני הייתי אפילו מנסה לעשות בוט מרגיסטר 0X2142 כדי לא לעלות את הקונפיגורציה מהNVRAM ולראות בהגדרה "בתולית" אם עדיין קיימת בעייה.
ניסיתי כמה וכמה פעמים מהגדרה בתולית לראות אם יש את הבעיה, ועדיין הייתה את הבעיה.
החלפתי את הכבל, ומעולה ישנו פינג
רק שכעת אין לי פינג מהתחנות למודם.
אוקיי, לפחות קצת התקדמות.
אני מקווה שלא שכחת להגדיר את default route חזרה לממשק הזה.
sh run
Building configuration...
Current configuration : 486 bytes
version 12.4
no service password-encryption
hostname Router
ip ssh version 1
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.139 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.138.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.138.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138
line con 0
line vty 0 4
login
end
הערות, הארות, יתקבלו בשמחה.
קודם כל לא ממש הבנתי למה הגדרת פרוטוקול RIPv2 אם יש לך רק רגל LAN ורגל WAN פה.....
בכל מקרה לא היה מזיק להוסיף default-information originate לפרוטוקול אם כבר משתמשים בו.
יפה, זה באמת היה הכבל.
המחשבים מגיעים למודם, אבל אין לך במודם ניתוב חזרה!
תוסיף במודם:
192.168.138.0/24 > 10.0.0.139
או שתפעיל במודם rip - יש לא מעט מודמים שתומכים בזה
הפעלתי rip כי הוא נדרש עבורי לכמה דברים אחרים.
והוספתי default information originate לא עזר.
sausage
המחשבים לא מגיעים אל המודם
רק הראוטר כרגע מגיע אל המודם ובחזרה.
המחשבים מגיעים אל הראוטר.
אם תפעיל debug ip packet אתה תראה שהנתב מוציא ICMP request לכיוון המודם אבל לא תראה ICMP reply מהמודם.
סמוך עליי. אתה צריך ניתוב סטטי של המחשבים, במודם, לכיוון הנתב
זה לא יעיל לשים מודם שמחייג בעצמו (ז"א שהוא גם מבצע תפקיד של ראוטר- גישור בין רשתות) ולאחריו עוד ראוטר שהוא בעצם לא נחוץ אם הבנת אותי.
שים פשוט סוויצ', או שתבטל את החיוג במודם של בזק לטובת הראוטר של cisco שיחייג.
sausage
תודה רבה על העצה, זה אכן פתר את הבעיה הזו.
nivbrn
אני חושב שניתן להסיק מכך שאם אני מתעסק עם מודם חיצוני, משמע שאין מודול של מודם על הסיסקו.
אם היה, לא הייתי טורח להסתכך ולהתעסק עם ציוד של בזק מלכתחילה.
תודה לכולכם על העזרה ;D
