בעיית תקשורת
שלום רב לכולם,
אני חווה בעיות תקשורת בין הראוטר (Cisco 2620) לבין המודם
כתובת המודם : 10.0.0.138
כתובת ה-Interface של הראוטר שיוצאת למודם : 10.0.0.137
route שהוגדר על הראוטר
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138
אין לי פינג בין הראוטר למודם, יש הצעות?
תודה מראש.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
לפי כתובת gateway לא קשה לנחש שמדובר עלך ציוד בזק.
המודם מוגדר לחיוג עצמאי או שיש צורך ליצור ממשק dial?
מה שהגדרת זה רק default route במידה ושער היציאה כבר יוצר לISP.
למה כתובת הממשק (Fa אני מאמין) היא 10.0.0.137?
אכן, ציוד של בזק, ופשוט היה נוח להשאיר את הכתובת ככה,
המודם מוגדר לחיוג עצמאי.
ואין סיבה מיוחדת שכתובת הממשק היא 10.0.0.137
מבחינתי יכול להיות כל דבר כל עוד שזה על אותה הרשת.
תנסה להעביר את הממשק לDHCP ותבדוק שוב.
מה הפלט אצלך ל
sh ip int br
sh ip route
אגב בנתב ברמה כזאת יש יכולות debug שניתן להפעיל ללא בעייה גם בזמן עבודה ולבדוק מה קורה לכל frame ומה מקור הבעיה.
אל תשכח כמובן לכבות את הdebug בסוף השימוש כדי לא להאמיס על המשאבים שלו.
ip int bri :
Router#sh ip int bri
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.138.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 10.0.0.137 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES manual administratively down down
sh ip route :
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.138.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
debug ip packets : (בעת ניסיון לעשות פינג )
IP: tableid=0, s=10.0.0.137 (local), d=10.0.0.138 (FastEthernet0/1), routed via RIB
IP: s=10.0.0.137 (local), d=10.0.0.138 (FastEthernet0/1), len 0, sending
IP: s=10.0.0.137 (local), d=10.0.0.138 (FastEthernet0/1), len 0, encapsulation failed
ניסית לחבר עם כבל מוצלב?
למרות שהוא כן מזהה את הרשת אז לא בטוח שזה קשור.
ובכל מקרה הוא נתן לך Gateway of last resort is not set..
זה מחובר באמצעות כבל מוצלב
אין אופציה לסיריאלי או משהו כזה על מודם בסיסי של בזק.
כן כי הורדתי לרגע את ה-Route על מנת לבדוק משהו
אבל בכול מקרה זה directly connected ככה שלא חובה להגדיר ניתוב ברירת מחדל.
בכול מקרה עם או בלי, זה עדיין לא מגיע.
אתה מצליח לתת מהראוטר פינג לברואדקאסט? (ping 255.255.255.255)
הוא אומר ש encapsulation failed. הגדרת vlans או איזה אנקפסולציה מסויימת איפשהו?
יש פינג לכתובת Broadcast
ואין שום הגדרות של פרוטוקולים וכו' על הראוטר, אין שום Vlan's
show arp בראוטר מראה את הMAC של המודם?
כן.
לא רציתי לבצע דאבל פוסט, אך למען הבדיקה הבאתי ראוטר-מודם של Linksys
ונתתי לו כתובת סטטית שוב של 10.0.0.138
ושוב אני חווה את אותה הבעיה, אין לי פונג לראוטר-מודם הזה.
מאידך ניסיתי גם לחבר ראוטר של סיסקו לראוטר הקיים שכבר מוגדר
הגדרתי לו כתובת 10.0.0.138
נתתי לו default route לכתובת של הסיסקו השני, והכול מתקתק כמו שצריך (כבל מוצלב)
אז אני מניח שהכול נובע מהמודמים, אך מדוע? יש למישהו מושג? האם יש איזה הגדרה מיוחדת שנדרשת עבור התחברות עם מודמים?
לא נראה הדיוני אבל יש סיכוי שהרשתות בכלל בסגמנטים שונים.
ניסית להגדיר את Fa0/0 ל ip dhcp סתם בשביל בדיקה?
אני מניח שהתכוונת ל-Fa0/1 כי הוא זה שמחובר למודם
וניסיתי, אך לא עזר.
יכול להיות שיש משהו שאני מפספס פשוט, ואני מאמין שזה המקרה.
אני מנסה גם לצורך ההמחשה לבנות את זה ב- Packet Trace
פשוט ראוטר וראוטר אלחוטי לינקסיס בתוכנה, וגם שם אני לא מצליח לצאת בפינג.
שלח בבקשה sh run (בלי סיסמאות כמובן).
כמו כן, נסה להגדיר speed 100, duplex full - אם מוגדר כבר, נסה להוריד אותם (no speed 100 או speed auto, תלוי בגרסה)
אגב, אם אתה מחבר מחשב למודם של בזק, יש לך פינג?
Building configuration...
Current configuration : 478 bytes
version 12.3
no service password-encryption
hostname Router
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.138.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.0.0.137 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address 192.168.137.254 255.255.255.0
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.138.0
ip classless
line con 0
line vty 0 4
login
end
והם על auto כפי שאתה רואה.
ואם אני מחבר ישירות למודם, כן, יש פינג.
