יש לי 2 כתובות IP ???
יש לך אולי עוד כרטיס רשת חוץ מזה שמחבר בין המחשבים בבית? עוד חיבור רשת מובנה על משהו, או אולי חיבור Firewire מובנה על משהו?
תבדוק בלוח בקרה ב-Network Connections אם יש לך כמה חיבורים שם, ואם כן תגיד לנו.
יש לי :
כרטיס רשת מובנה בלוח האם, שמחובר למודם כבלים
כרטיס רשת נוסף (לא מובנה), שמחבר 2 מחשבים ביית (קבעתי לו IP ספציפי)
Firewire - 1394 Net Adapter 1394 Connection - שמעולם לא השתמשתי בה, ומועלם היא לא "קיבלה IP"
אני לא מאמין... אתם עושים צחוק? כמה סיבכתם את הבן אדם על שטויות
כתובת אחת זה של הספק(כתובית חיצונית) והכתובת השניה היא של רשת הכבלים(כתובת פנימית שלא עוזרת לך בכלום)
ככה עובד הטכנולוגיה של הכבלים. (172 - כבלים 80 - ספק)
כתובת הספק מוצמדת לכרטיס הרשת המובנה, שמחוב ר למודם - איפה "מאוחסנת" כתובת הכבלים ?
בנוסף, במקרים רבים את הכתובת של הספק (התחילה ב 80) אני בכלל לא רואה בתמונה שלמעלה, איך יתכן ?
במודם (מה זה משנה לך anyway?)
לא יודע מה אתה רואה שם... זה סתם תוכנה(אולי אתה לא רואה את הכתובת של הספק כשאתה לא מחובר? חייגן?). אני רק יודע מה קורה בפועל.
כדי לבדוק את כתובת האינטרנט שלך, הכי פשוט ללכת ל www.whatismyip.com - רק תוודא שלא מוגדר לך proxy על ה explorer
במודם (מה זה משנה לך anyway?)לא יודע מה אתה רואה שם... זה סתם תוכנה(אולי אתה לא רואה את הכתובת של הספק כשאתה לא מחובר? חייגן?). אני רק יודע מה קורה בפועל.
ע"פ מה שאני יודע, המודם מקבל IP, וזה ה IP שמזהה אותי ברשת האינטרנט...
אם הבנתי נכון, אתה אומר שה IP שהמודם מקבל, הוא ה IP של הכבלים - והוא לא המזהה שלי ברשת,
אלא ה IP השני המוצמד לכרטיס הרשת...
אכן.
אכן.
מה "אכן" ? אלו 2 משפטים סותרים !
אז מה נכון ?
הבנת נכון 8)
זה מה שאני אומר לו 80 פעם :-\
הה80 זה האינטרנט(ספק)
וה172 זה של הרשת ביתית....
מהרגע שחיברת את המודם לכרטיס הרשת הכרטיס חייב לקבל IP אחרת לא תוכל להתקיים תקשורת ביניהם.
בנוסף לזה גבי ה TCP/IP הקיים אתה יוצר חיוג לרשת האינטרנט דרך פרוטוקול PPP במקרה שלך, החייגן הזה מקבל אייפי חיצוני מהשרת של האינטרנט.
אם המודם שלך היה מחובר דרך USB היה לך רק IP אחד כי ברשת USB אין כתובות IP אז התקשורת של המחשב למודם לא היתה מקבלת IP.
או לחילופין אם היה לך ראוטר גם היית מקבל רק IP אחד של התקשורת לראוטר כי לא היה לך צורך לפתוח חייגן מהמחשב שלך, במקרה זה הראוטר מחזיק את שתי כתובות האייפי בשבילך (כלפי חוץ את האייפי של האינטרנט וכלפי פנים 192.168.0.1).
אפשר להרחיב את הענין וליצור חייגן VPN שיצור רשת WAN אל שרת נוסף ולהמשיך לקבל כתובות IP ככל שבא לך, כל אחת בעבור החיבור הספציפי.
OK תודה :)
אגב, עדיף לחבר את מודם הכבלים בכבל רשת, או ב USB ?
(המחשב שלי הוא AMD Athlon XP 2400+ עם חצי ג'יגה זכרון)
מה הכוונה אין איי פי...?
יש לאח שלי מודם של usb אז מה הקשר שאין לו איי פי זה מה שאתה אומר?!?!?!
עריכה: אני בטוח שזה לא זה כי ממש אין מצב
אז אם תוכל לפרט ולהסביר אני ישמח....
עדיף דרך הרשת, זה מוריד את הפינגים קצת ובכלל אמין יותר.
לא אמרתי שלא מקבלים IP כשמחייגים אלא שהמודם לא מקבל IP.
זה גם לא לגמרי נכון כי יש את המודמים של הכבלים דרך USB שמתנהגים בתור כרטיס רשת וירטואלי אז הם כן מקבלים IP, אבל לפחות בכל מה שנוגע ל ADSL המודמים שמתחברים ב USB לא מתנהגים בתור כרטיסי רשת אלא מודם תקני פחות או יותר.
הבנתי....
או קיי תודה רבה..?
