יש לי 2 כתובות IP ???
חשבתי בעבר שזה בטעות, אבל Zone Alarm מראה לי את התמונה שצילמתי.
מה מהם ה IP שלי, ומה זה השני ???
תודה !!
שאלה יש לך ראוטר ?? של NFORCE ???
ראוטר זה התקן חיצוני, נכון ?
אם כן, אז התשובה היא לא.
One is probably your local IP and the other is your internet IP.
כתובת IP פנימית ?
הוא לא אמור להראות אותה, ואם כבר, אז כרטיס הרשת הנוסף שלי, המחבר בין 2 המחשבים אמנם קיים,
אך כתובת ה IP הקבועה שלו היא 192.168.0.1, לא ברור לי איפה הביאו את 2 המספרים שבתמונה...
Maybe it's cable Gateway or something?
IP אחד (ה-172 משהו) זה המודם שלך שמקבל IP אחד מבזק/כבלים, וה-IP השני זה מהספק אינטרנט שלך (שזה ה-IP הקובע שלך לגלישה באינטרנט). אין לי מושג למה זה ככה.
מה ?? מעולם לא שמעתם עם כזה דבר...
אני מקבל IP אחד מספק האינטרנט, ועוד אחד מהכבלים ??
חח הסתכבת בקיצר
הראשון זה האיי פי של הרשת שלך....(אפילו אם אין לך 2 מחשבים) יש את זה בכל מחשב 2 איי פי
השני זה החיבור של האינטרנט למשל אם אתה פותח סרבר באיזה משחק אתה נותן את הסמפר זה שיכנסו אליך
עריכה:בקשר אל drbozo
זה ממש לא נכון מה שאתה אומר כל מחשב בעולם בלי אינטרנט ויש לו כרטיס רשת יש לו איי פי..... לא קשור למה שאתה רושם בכלל...
איזו רשת ? איזה IP ? מי נתן לי את הכתובת הזו ? למה ???
כל מחשב שמחובר לאינטרנט יש לו איי פי ...(גם אלה שלא מחוברים יש להם)
אבל איי פי של רשת..
זה איי פי שבין כמה מחשבים שמחוברים ברשת עם או בלי אינטרנט....(רשת ביתית)
הלמעלה זה האיי פי של הרשת... והלמטה זה האינטרנט....
מי נתן לך את הכתובת הזו???
כל פעם שאתה עושה רסטרט היא מתחלפת(אצל כולם ככה)
ויש מה שנקרא גם domain ip
זה תוכנה(יש כמה תוכנות)
שאתה בוחר שהאיי פי שלך יהיה למשל :SixKiller.pc2go.com.tw
יש כמה וכמה תוכנות הpc2go סתם המצאתי כי אין לי בראש עכשיו שם....
אבל בעיקרון אתה מוריד את התוכנה קובע שזה יהיה התחליף לאיי פי שלך במקום שתמיד תחפש את המספר...
אתה מביא את זה.... הבנת ..?
אני חושב שאתה מבלבל.
גם אם אני ברשת של 2 מחשבים - קבעתי לכל מחשב את ה IP שלו, שום דבר מתחלף.
לא ברור לי מדוע יש 2 מספרים לא מוכרים לי. (אחד זה ה IP שהמודם קיבל, מה השני ??)
זה לא קושר מה אתה עושה או הוא עושה בכל מחשב שיש אינטרנט הכתובת אינטרנט(איי פי) מתחלף.... תראה תעשה בדיקה אם אתה לא מבין בזה תסתכל על הכתובות תרשום אותם(לול) תעשה רסטרט ותבדוק ואז תגיב פה...
אשמח לשמוע דיעות נוספות, תודה.
יש לך אולי עוד כרטיס רשת חוץ מזה שמחבר בין המחשבים בבית? עוד חיבור רשת מובנה על משהו, או אולי חיבור Firewire מובנה על משהו?
תבדוק בלוח בקרה ב-Network Connections אם יש לך כמה חיבורים שם, ואם כן תגיד לנו.
