החמצה של בחורה,שונא כשזה קורה
אבל מראש זה היה בצחוק...
:P
זה לא שמדובר באיזה טופיק רציני, אז עניתי לא ברצינות
זה שפיקאצ'ו קופץ בגלל סיבה לא ידועה מדי פעם לא צריכה לגרור את הדיון הזה יותר מדי
  • תגובות 158
  • צפיות 18k
אבל מראש זה היה בצחוק...זה לא שמדובר באיזה טופיק רציני, אז עניתי לא ברצינות
פיקאצ'ו?
אוי נו עומרי, אל תהיה קטנוני.
לא באמת התכוונתי לכך שזה סיכוי של פיפטי פיפטי - זו פשוט דרך מאוד קלה ופשוטה להציג את זה.
הנה, לטובתך:
אם מנסים, זה סיכוי לא ידוע של כן ו1 פחות סיכוי לא ידוע של לא
אם לא מנסים, זה 100% סיכוי של לא
עכשיו בסדר? Did I pass the test?
האמת שזה לא בדיוק 50% אחוז לכל צד.כי יש גורמים אחרים
אם הבחור נראה טוב מאוד אז האחוזים לכן עולים,או אם למשל הבחור לא יודע לעשות רושם ראשוני טוב בגלל כל סיבה שהיא אז האחוזים לסירוב עולים.
אבל נכון עדיף באמת לנסות כי תכלס כשלא מנסים זה 100% לא,וכשכן מנסים אפילו אם זה 80% לא ו20% כן עדיין שווה לנסות את ה20%.
מה שכן האגו נפגע אם היא מסרבת ככה שצריך לשקול מה עדיף סיכוי עם בחורה עם סיכון לפגיעה באגו,או אי פגיעה באגו אבל ללא סיכוי עם הבחורה (או שאולי פתאום בסוף השיחה היא תבקש מספר ככה שזה בוסט מטורף לאגו+חוסר צורך לשחק עם אחוזים חח)
זה לא שלא הבנתי שזו בדיחה.
זה שחוש ההומור שלך... צולע ברמות, כנראה.
קורה' date=' מספיק פעמים. - ממשיכים הלאה.
[/quote']
רק שלא יקרה בשבת, אחרי זה השבוע מתחיל בנאחס כזה.... במיוחד למי שעובד.
פיקאצ'ו?
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=profile;u=17600
אני באמת מצטער שלא נקרעת מצחוק
זאת לא היתה בדיחה, סתם הערה
True that.
זה שחוש ההומור שלך... צולע ברמות, כנראה.רק שלא יקרה בשבת, אחרי זה השבוע מתחיל בנאחס כזה.... במיוחד למי שעובד.
בדיוק כמו שקרה לי,רק לי שזה ביום ראשון אבל זה עדיין מנאחס את כל השבוע במיוחד כשאני לומד כמעט כל יום
הדבר הכי מבאס שיכול לקרות לך, זה לקחת מבחורה טלפון, לשמור אותו על הפלאפון, ללכת לעבודה, ואז לגלות שאחד
מהכלי רכב המחורבנים של העבודה עלה לך על הטלפון וטחן אותו רצח (אגב זה קרה בפלא שלא בדיוק היה בו סים...).
ואו,איך זה קרה??
ידעת לפחות את השם שלה? אולי היית יכול להשיג את המספר שוב מ144...אני אפילו לא יודע איך קוראים לה :-X
JustMe!
מה ? אתה עדיין מפנטז עליה ?! :nixweiss:
תן לעצמך כאפה או תבקש מאחד החברים וצא מהסרט ... מהר. :kopfpatsch:
אני מבין את הבעסה, תאמין לי אבל החיים מלאים בהפתעות, כמו קופסת שוקולד " פורסט גאמפ "
ההידבקות שלך לרעיון שזו היתה אמורה להיות אהבת חייך והאימא של ילדך ... סריטה עצבנית ורצינית. :bash:
לך תעשה טיול בים או בקניון או בסיפרייה ותראה בחורות שמתאימות לתיאור על ימין ושמאל.
לא יהיו לך מספיק אצבעות בידיים והרגליים ביחד כדי לספור כמה " חמודות ואיטיליגנטיות " יש.
תלמד לפעם הבאה וברגע שאתה קולט שהיא הולכת להעלם, תגיד לה שהיא מעניינת ותשאל אותה איך אתם שומרים על קשר
או איך אתה מזמין אותה לשוקו או מה שלא יהיה הרעל שלה.
הגורל, אלוהים, היקום, WHATEVER ירצו, תקבל מספר טלפון
לא ירצו ? סבבי באבי. בפעם הבאה. תן ת'חיוך הכי מאגניב שיש וסע לשלום. אתה את שלך עשית וניסית.
תפסיק לחיות בבעסה כי אתה שורף זמן ומסתובב כמו זומבי מזורגג.
קרה לכם פעם שפגשתם מישהי ממש חמודה במקום ציבורי מסויים (נניח אוטובוס) ודיברתם קצת בדרך והיא ממש נראתה לכם הטיפוס המתאים לקשר,לפחות מהתרשמות ראשונית,(נמאס לי כבר מקשרים חסרי טעם שהעיקר בהם זה הסקס) אבל משום מה לא מצאתם רגע נכון לבקש ממנה את המספר שלה\לא מצאתם איזה משפט שיסקרן אותה\יגרום לה להסמיק באותו רגע ופספסתם את ההזדמנות?,ורק אחרי שכל אחד הלך לדרכו קלטתם את ההחצמה הזאת ושבחיים לא תפגשו אותה שוב כנראה?....
זה קרה לי אתמול בשדה תעופה כשהייתי אמור להפרד מבת דוד שלי שחזרה לארה"ב,וראיתי מישהי ממש ממש ממש חמודה בחניון של השדה תעופה אז שאלתי אותה איך מגיעים לאולם ההמראות מהחניון,דיברנו קצת בדרך...ופשוט לא מצאתי את הטיימינג הנכון כדי לקחת ממנה מספר....ומאתמול עד עכשיו אני מרגיש מבואס בטירוף בגלל זה.קרה לכם משהו דומה?
אני לא מבין אותך.
אישה זאת סה''כ אישה, היא לא משהו שאתה צריך להתבייש ממנו.
כשאתה מדבר עם חבר שלך אתה מתבייש? (כנראה שהתשובה היא לא :) )
אז למה אתה מתבייש מאישה?
שמע אני ממש טוב בנושא הזה. (Pick Up)
אני יכול לעזור בנושא הזה באיי סי או באימייל.
אימייל : 1neimark1@gmail.com
אייסי: 387619650
גם אם משהו אחר צריך יכול לפנות אלי.
לא אמרתי שהיא תהייה אמא של הילדים שלי חח...סתם ביאוס שפספסתי את זה,זה הכול ואני בטח שלא מסתובב כמו זומבי,הרגע חזרתי מהלימודים והכול הולך כרגיל זה פשוט קצת נשאר בחלק האחורי של המוח ומציק טיפה אבל זה עובר תוך כמה ימים...
אני לא מתבייש מנשים,אני יודע מה אני שווה,והיו לי דיי הרבה חוויות טובות עם נשים ומספיק קשרים ויחסים,רק שאני לא חושב שצריך לפעול רק לפי דחפים,צריך לחשוב לפני שמבצעים אני לא סתם הייתי מבקש טלפון,צריך לעשות את זה באלגנטיות..
איזה אלגנטיות?
מיהי בכלל?
אתה הכרת אותה לפני רגע, אתה לא צריך לייחס יחס מיוחד לבנות.
תשאל אותו מה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה... (אתה לא צריך לשים עליה משהו)
אתה רוצה תמספר שלה תשאל מה כבר יקרה?
הדבר הכי גרוע שיקרה שהיא לא תביא לך... (ואני די בטוח שהיא כן תביא)
פעם הבאה שתרצה להתחיל עם מישהי, אל תעשה את זה באלגנטיות חחח ישר תתקוף כמו אריה :). חחח
אם אתה תעשה את זה הרבה פעמים אתה תבנה לעצמך ביטחון עם בנות, וזה ילך בקלות (לא תצטרך לחכות לרגע ולשאול).
[br]פורסם בתאריך: 25.08.2009 בשעה 21:10:25
JustMe!
מזה יעזור לו תגיד לי?
הוא צריך בטחון עם בנות!
וזה שהוא אמר שיש לו בטחון עם בנות לא נראה לי הגיוני, אם היה לו בטחון הוא היה ישר תוקף :).
אתה צודק בזה שהוא צריך להיות שמח כל הזמן, מזה יעזור לו אם כל פעם לא יהיה לו אומץ לעשות את זה?
אל תקשיב לאנשים פה. (בלי להעליב אתם מטעים אותו ברמות)
הם דופקים לך את השכל עם זה שזה עבר כן ההזדמנות הזאת עברה.
1. תשמח אל תהיה עצוב בגלל איזה אחת היא רק אישה.
2.אני מקווה שתקשיב יש לי פה תרגיל בשבילך :
טטייל ברחוב והבחורה הראשונה שתראה תנסה לקחת לה את המספר המטרה פה היא לא היא לא למטרת השגת המספר אלה לכך שיהיה לך יותר קל בפעם הבאות. (אהה ושכחתי הבחורה צריכה להיות בערך בגיל שלך) :)
תנסה למצוא ספרים של:
Mystery
Metador
Jdog
מדריכים יש לי קישורים להורדה אבל זה לא חוקי בפורום.
yosda-boy :
אח'שלו, אני רואה אתה פטיש ... כזה פטיש ... הכי פטיש פלדה מחוסמת עם מעטה אלומיניום מחומצן וטיטניום. :smile1:
מכיוון שאתה ממליץ על עצמך בתור " אריה " ובחורות בשבילך זה טרף קל אחרי כל המדריכים שקראת,
יעני, להכנס לה לבפנוכו מתחת לתחתונים זה פשוט הצעד הבא אחרי הטלפון כמו ...
היא מסוחררת מזה שבכלל הסתכלת עליה והתחתונים נופלים לבד.
אחוקי, בחייאת, בחייך, בכבוד ש'ך, תהיה גבר, יש מצב אני בא אליך ואתה מראה לי דוגמית או שתיים ?
יש מצב אתה פותח קורס ?
כאילו, עם תרגילים ושיעורי בית וציונים ואם לא הולך לי כזה, אז אתה מראה לי כזה ? יעני מאסטר ?
yosda-boy: עוד אחד שלמד את "אומנות הפיתוי" או איך שלא קוראים לזה וחושב שהוא יכול עכשיו להשיג כל אחת ולא רק זאת - אלא גם להדריך אחרים איך להגיע להארה הזו.
נו באמת.
נו באמת.
אלוהים החרטא הזה, אני זוכר שבזמן הצבא הלכתי לאכול עם ידידה שלי בעזריאלי, עמד שמה איזה ייצור ממש ביציאה מהדרגנוע וכל אחת שעברה שמה הוא ניסה להוציא ממנה את המספר, עד שהוא הגיע אליה הוא כבר התייאש נראה לי כי הוא "אמר לה שמעי אמרו לנו להשיג 10 מספרים, לא השגתי אחד, שילמתי כסף על הקורס המזדיין הזה ושום דבר לא עובד..." ככה עברו 2 דקות של חפירה והתבכיינות בנסיון להוציא ממנה את המספר עד שהוא הבין שגם עליה זה לא יעבוד...
להתחיל עם בחורה ברחוב, באוטובוס, או בכל מקום אחר זה לא באמת עובד, זה יכול לעבוד אבל זה בעיקר שמור לסרטים של מג ראיין וטום הנקס משנות ה-90...
בחורה באוטובוס, ברחוב, בספסל, וואט אבר לא מחפשת חבר, מבחינתה באותו רגע היא בלי 17 שכבות איפור, החזיה שגורמת לה להראות כאילו יש לה cup אחד יותר, והשמלה שמגיעה בדיוק ל-9 ס"מ מעל לברך....
בנות אוספים במקומות שבנות הולכות אליהם במטרה למצוא חבר, פאב, דאנס באר, מסיבה, מועדון וואט אבר, בחורה שרוצה מישהו יודעת איפה לחפש.
בנות שרצות מישהו, גם אם זה סטוץ לא יתביישו להתחיל איתו, כל הקטע שצריך לבוא לאמר משהו שנון לשבור את הקרח "להקסים" אותה ולזיין לה בשכל עד שהיא תתעניין הוא קשקוש, אם היא רוצה היא רוצה, אם היא לא היא לא, ולא משנה מה תעשו איך תעשו את זה זה לא ממש ישנה את הדעה שלה.
זאת לא ידידה שפתאום תגלה שהיא מאוהבת בכם ולקח לה 10 שנים לגלות את זה, ההבדל בין 20 שניות עם בחורה לשיחה של 10 דקות לא ממש משנים הרבה, במיוחד כשזה לא ראיון AKA דייט...
במקומות שבנות לא רוצות שתתחילו איתן הסיכוי שואף ל-0, או שהיא פשוט באמת נואשת, גם העובדה שהן במצב "מגננה" וגם בזה שזה סתם טרחה, עם כל הכבוד כשמתחילים עם מישהו בפאב זה נורמאלי, יוצאים למקומות האלה בסופו של דבר גם בשביל זה. כשאתה עוצר מישהי באמצע הרחוב אתה מדליק בערך כל נורת אזהרה אצלה בראש והפרפר של פשוט אימרו לא מתיישב לה על הכתף... תשאלו ידידה שלכם מה יעבור לה בראש אם איזה מישהו שהיה איתה באוטובוס יחליט לרדת תחנה 2 אחריה, לחפש אותה ברחוב ולשאול אותה אם יש לה חבר. רוב הסיכויים שהתשובה שתקבלו היא משהו בסגנון של "שיט שוב יצאתי בלי תרסיס פלפל מהבית...".
אף אחד לא פספס פה את אהבת חיו באוטובוס, אף אחד לא החמיץ את הנפש התאומה שלו, אין דבר כזה, חתונה או כל זוגיות רצינית זה התפשרות בסופו של דבר, וכל דבר אחר זה לזיונים ולהרגיש פחות בודד.. לא יודע איזה סרטים האכילו אותכם כשהייתם קטנים אבל אם מישהו פה באמת חושב שהוא פספס משהו "טוב" אז הוא צריך לצאת מהקומדיה הרומנטית שהוא חי בה, טוב אפשר למצוא בכל אחת, כל עוד זאת לא בר רפאלי שבוכה בספסל האחורי של האוטובוס והייתם מספיק מפגרים בשביל לא לשאול מה קורה בשביל היסכוי לאיזה זיון ניחומים אז זה לא באמת משנה על מה "וויתרתם". יש אחת, יש מיליון, בסופו של דבר מכל בן אדם יש מיליונים, אין באמת דבר כזה יחודי... האידיוט שחושב שהוא זין על שאמר שהפותח צריך כאפה בזה הוא צודק, אישית לא זכור לי שהסתכלתי על מישהי באוטובוס ואמרתי אולי זאת האחת, זה מפגר, והאמת דיי מטריד שמתסובבים אנשים כאלה ברחוב...
