המחשב החדש לא מניע...
שלום,
קניתי מחשב חדש (דרך הסתדרות המורים). אני מנסה להתקין עליו ווינדוס אך ללא הצלחה.
כשאני מפעיל את המחשב עם הדיסק בכונן (דיסק מקורי שגם בדקתי שוב שעובד במחשב אחר) אני מקבל הודעת שגיאה:
boot failure
press any key to continue.
בדקתי בביוס שאכן הכונן המתאים נמצא ברשימת האתחול והכל תקין.
הוא מזהה את הכונן, גם בביוס וגם לפי הנורה והרעש - הכונן מזוהה...
ניסיתי לחפש בביוס משהו שיעזור אך הפרמטר היחיד שמשנה משהו הוא ata/ide mode שהיה במקור native וכשאני משנה אותו ל-legacy אז לוקח שתי דקות עד שאותה הודעה מופיע....
חוץ מזה ה- boot sequance נכון והכל נראה תקין.....
ה-CD והקשיח מזוהים נכון....
אשמח לתשובה כלשהי זה ממש מבאס. מחשב חדש...
לפני שאני פונה לאחריות, יש למישהו עוד רעיון?
תודה...
ווינדוס xp לא תומך sata אם השינוי בביוס לא עוזר אז תנסה את אחת משתי האפשרויות הבאות:
1
2. להוריד דריבר בעצמך ובעזרת תוכנת nlite להטמיע אותו בדיסק שלך.
נסה עם דיסק נוסף (למרות שהדיסק הזה עובד במחשב אחר) אם זה עדיין לא יעבוד זה נראה שהכונן האופטי שלך תקול.
כל זאת מנקודת מוצא שסדר הבוט בביוס הוא תקין (ראשון כונן אופטי שני דיסק קשיח).
מה דגם הלוח-אם??
האם יש כונן 1.44??
תודה לכל העונים...
ל- ross:הידסק עובד במחשב אחר שגם לו כונן סאטה.... וניסיתי גם דיסק נוסף...
ל-guy: לוח האם הוא של אינטל ככל הידוע לי :s05:. אני לא פותח את המארז כדי לא לפגוע באחריות... אין פלופי...
ל-shuy: גם לי נראה כרגע שהפתרון היחיד הוא לפנות לספק, כנראה שהדיסק תקול... הבוט תקין 100%....
שוב תודה ואם למישהו יעלה רעיון אני אשמח - זה יחסוך לי זמן וריצות...
במידה ואין פלופי ואתה רוצה עדיין להתקין XP זה רק יצירת דיסק אשר כולל בתוכו את הדריבר SATA של הלוח אם שלך או פשוט לנחש מה יש לך ולשים את כל הדריברים של אינטל כי הם הכי נפוצים כיום ... נורא עצוב שקנית במקום שאם אתה פותח את המארז לראות איזה לוח זה אז אין לך אחריות מצד שני אתה יכול אולי להעיף מבט בחשבונית ובמידה וזו חנות אמינה מספיק מה שמופיע בחשבונית יהיה גם בתוך המארז
דריברים של אינטל יש פה
את צריך גם להתקין את זה
ואז את התוכנה NLITE
לגיא: אני מאוד מודה על העזרה ועל התשובה היפה עם הלינקים (כל הכבוד) אבל למה אתה חושב שזה קשור לסאטה? הרי כונן הדיסקים עולה לפני הכונן הקשיח...
הייתי שמח אם היית מסביר לי מה זה קשור...
זה לא קשור.
כי זו הסיבה הכי נפוצה לזה שהתקנה של XP לא מזהה דיסק SATA כי היא פשוט אין לה דריבר SATA מהסיבה שהיא יצאה לפני שהתחילו לעבוד עם SATA
ברכע שיהיה דריבר טמוע בדיסק ההתקנה טטען אותו לפני שהיא עולה ותוכל לזהות דיסקים בחיבור SATA
אבל ההתקנה של XP עוד לא עלתה, אנחנו פה מדברים רק על BOOT.
ההתקנה של XP היא ה-BOOT...
הבוט הראשוני (העלאת ה-MBR) לא קשור לזיהוי או לאי-הזיהוי של בקר ה-SATA ע"י מערכת ההפעלה ומתבצע ע"י הביוס עצמו.
זיהוי בקר ה-SATA (יחד עם שאר הבקרים הבסיסיים של המחשב) מתבצע הרבה אחרי זה.
OK
לא קראתי מהתחלה הבנתי איפה אתם.... עכשיו
תנסה לנתק את הHDD בכלל מחשמל וDATA ( או לבטל אותו בביוס אם אתה לא רוצה לפתוח מארז)
ואז להעלות עם דיסק של XP בכונן
נסה לבטל ACHI מהלוח אם בביוס ולעבור למצב IDE.
