הפניית פורטים-תקלה?
שלום רב,
ברשותי נתב dlink2650. פתחתי פורטים בנתב. ראו קובץ מצורף 1 וקובץ מצורף 2.
גם בתוכנת ה- Emule פתחתי את אותם הפורטים. ראו קובץ 3. וסמנתי את ה- use upnp to setup ports.
כאשר אני מבצע Test ports אני מקבל את ההודעה הבאה (קובץ 4).גם ללא סימון ה-use upnp to setup ports אני מקבל הודעה ש- 'בחינת הפורטים שלי נכשלה' (קובץ 4).
יחד עם זאת, אני לא מקבל סימן בתוכנת ה- Emule של LowId.
למישהו יש מושג למה אני מקבל 'נכשל' בבחינת הפורטים שלי.
איפה טעיתי?
ראו קבציפ מצורפים.
אני דיי חסר אונים ולא מבין בעניין הזה כלום. אודה לקבלת סיוע.
[attachment deleted by admin]
באימיול עצמו, אתה מקבל HIGH ID?
כן.בצידי כדוה"א שבתחתית התוכנה יש לי חץ ירוק וחץ צהוב שמדי פעם משתנה לירוק.
ה- נכשל הוא רק בבדיקת הפורטים
אין פה כל תקלה.
התוכנה (אימיול) פותחת את הפורטים בעזרת פרוטוקול UPNP.
הדפדפן לא משתמש בפרוטוקול הזה לכן הוא אינו מסוגל לפתוח את הפורטים הרלוונטיים עצמאית.
סלח לי על בורותי...
אז ה- Emule מוגדר באופן תקין? ופתיחת הפורטים שבצעתי בראוטר הינה תקינה גם כן??
האם צריך להשאיר את הסימון של Upnp??
האם התוכנה והראוטר מוגדרים באופן תקין למרות שאני מקבל 'נכשל' בבדיקת הפורטים?
האם ראית את הקבצים שצרפתי? האם הגדרתי נכון?
אני כבר שלושה ימיים לא מצליח להוריד כלום ולכן אני בלחץ מזה...
א. ממה אתה בלחץ?, סה"כ פתיחת פורטים, לא חתונה...
ב. המטרה בפתיחת הפורטים היתה להשיג מזהה גבוה באימיול - המטרה הזאת הושגה.
ג. אם אתה רוצה להתעקש ולבדוק ממה זה נובע - למצב שלך יכולות להיות כמה סיבות:
1. אתה נכשל בבדיקת הפורטים בגלל שהם לא מופנים נכון בנתב, יחד עם זאת פרוטוקול ה-UPNP מחפה על זה ופותח את הפורטים שהוא צריך עצמאית.
2. הפורטים פתוחים בנתב אבל סגורים ע"י חומת אש כלשהי שמותקנת במחשב.
תכניס את כתובת ה-IP שלך (10.0.0.1) ל-DMZ בקונפיגורציה של הראוטר שלך (אמור להיות תחת "אבטחה" או משהו בסגנון הזה), אם אחרי זה אתה עובר את בדיקת הפורטים, זה אומר שהבעיה היא מהנתב.
בצעתי מה שאמרת ושוב קבלתי את ההודעה:
TCP test failed! UDP test will not be performed
מה זה אומר ש"הבעיה בנתב"?
אם קבלתי Hi ID ב- Emule למרות הכשלון במבחן פורטים אז זה בכ"ז בסדר?
בהתאם לקבצים שצרפתי בהודעה המקורית, האם הגדרתי נכון את ניתוב הפורטים?
אשמח לדעת אם בטורנט ובEMULE צריך לסמן את הUNPN?
אם הכנסת את כתובת ה-IP ל-DMZ בנתב וזה עדיין מציג לך את אותה הודעה זה אומר שהחוסם נמצא כנראה בחומת האש שלך (במחשב, לא בנתב), יחד עם זאת, זה נראה שפרוטוקול ה-UPNP עושה את עבודתו נאמנה ופותח את הפורטים הרלוונטיים עבורך בחומת האש ולכן המצב תקין לחלוטין.
תודה.
חומת האש שלי מוגדרת כלא פעילה.
העניין הוא שכבר מזה שלושה ימים ה- Emule פשוט לא מוריד לי כלום, על אף ה- "High Id" שלי.
אם אפשרתי בתוכנה שימוש ב- UNPN, האם אני יכול לבטל את פתיחת הפורטים שבצעתי בראוטר?
כן
למרות שאני לא אוהב את האופציה של UPNP.
למה?
לא רק אני אלא מומחי אבטחה רבים אומרים שזוהי יכולה להיות פרצת אבטחה לא קטנה...
כל תוכנה שתרצה תוכל לנצל את ה UPNP כולל וירוסים..
אז אני אישית מעדיף את היציאות שלי סגורות ורק מה שאני צריך אני מפנה.
תודה. האם מבצעים הפניית פורטים דרך תפריט ה- Nat או דרך תפריט ה- port triging?
