זקוק לייעוץ בקניית כונן קשיח פנימי עד 370 ש"ח, פרטים בפנים...
אני זקוק לכונן קשיח פנימי בנפח 500 GB פחות או יותר [תלוי אם התקציב מספיק,רצוי יותר נפח כמובן] במחיר עד 370 ש"ח
כונן 7200 RPM שיתאים ללוח אם ישן של ASUS מדגם M2A-VM ויתחבר אליו בעזרת IDE המיושן..מדובר בלוח ישן אחרי הכל..
כונן איכותי, מחברה טובה ,כמובן..
את הכונן אני קונה בKSP כך שיש להתייחס למלאי ולמחירים שלהם בבקשה
www.ksp.co.il
תודה רבה!
למה IDE? יש לך 4 חיבורי SATA.
כך או כך קנה את ה-ST3500418AS. הכונן הכי מומלץ שיש בנפח הזה.
אם אין לך SATA פנוי אז קנה מתאם.
מדובר במחשב של חבר..יש לו כבר הארד דיסק אחד ישן מחובר בIDE
אכן יש SATA בלוח אם ממה שהבנתי, זה לא מהווה בעיה? כונן אחד בIDE והאחר בSATA?
אם כך, אקנה בוודאות את הכונן הקשיח שהמלצת עליו.
תודה רבה!
ועוד שאלה קטנה..כמה אמור לענות כבל SATA פשוט? ויש הבדל בין כבל SATA לכבל SATA II?
לא תהיה שום בעיה.
אין הבדל בין הכבלים. יכול לעלות 5 שקלים ויכול לעלות 20-30 שקלים, תלוי איפה. אם החנות נחמדה אז בקנייה של הכונן הקשיח אולי תבקש ויתנו לך כבל במתנה.
אגב- אתה צריך שיהיה גם חיבור חשמל SATA. אם אין אז צריך מתאם ממולקס, זה נראה כך:
תודה רבה!
המתח SATA זה משהו שקשור כבר לספק ? או שהכבלים הללו יוצאים מהלוח אם? O:
ספק כח.
הגעתי למסקנה ש500 גיגה זה לא מספיק..
מה אתם אומרים על 640GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD6400AAKS?
ב340 ש"ח
לא ממש משתלם. ב-400 שקלים יש לך 1TB.
קרא בסטיקי על כוננים מומלצים.
