אני מדליק את המחשב יש איזה 9-11 ציפצופים ויש מסך שחור וכלום לא קורה
שלום!
בחצי שנה האחרונה המחשב היה ניתקע לעיתים קרובות והייתי חייב לעשות ריסט למחשב היום כיביתי תמחשב,ושבאתי להדליק אותו היו איזה 9-11 ציפצופים אחד אחרי השני מהירים כאלה,ויש מסך שחור ואז אני מכבה תמחשב,מה עושים? והכי מבאס היה לי שם מלא חומר של העבודות שלי לבית ספר ואחשיו הכל הלך,למישהוא יש רעיון? המחשב דיי ישן הוא איזה 4 שנים אצלי
המחשב
p4
512mb ראם
60gb הארד דיסק
לוח אני לא זוכר משהוא של msi
כרטיס מסך מובנה 440mx
מארז ג'נרי
ספק גם ג'נרי
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
קודם כל אם החומר חשוב לך תעביר את הרדיסק למחשב אחר ותגבה ....כי אם הספק כח לפני מיתה הוא יכול לשרוף לך את הרדיסק
יש לי מחשב אחד חדש אבל ההארד דיסק לא מתאים אליו יש רעיון? יש מצב בעיה בזיכרונות?
תבדוק אם יש למחשב החדש IDE תחבר + כבל לספק .
חח תודה היסתדרתי הבעיה הייתי באחד הזיכרונות, ניסיתי כל פעם לשים 1 עד שאחד פעל!
חח רק שעכשיו המחשב איטי רצח כי היה לו 512 אחשיו 256, אממ אולי אפשר לקבל המלצה על זיכרון טוב של ddr1? אני כימעט בטוח שזה dd1
http://www.cpuid.com/cpuz.php
תתקין ותעלה לפה תמונה של לשונית SPD ו MEMORY ותקבל המלצה לזכרון
הינה התמונות צילמתי גם עוד אחת של הלוח אם
רק תיבדוק טוב שלא תביא לי משהוא שלא יתאים חח, תיבדוק עם זה יתחבר ללוח איזה סוג צריך כתוב שן ראיתי ddr שכתוב ddr זאת אומרת ddr1?
ותיבדוק שהם על אותו mhz יהיו
תודה :)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=1473
תוסיף ל ק ס פ עוד 70 ש"ח והם ירכיבו לך את הזכרון ככה יהיה לך ערובה שהזכרון יתאים והכל בסדר .
ממליץ לך לעדכן ביוס כדי שחס וחלילה לא תיהיה איזה בעיה של אי תאימות זכרון
קודם אין מצב אני קונה מהחברה הזאת אני יקנה מאייבורי אפילו ולא מהם!
עוד משהוא לפי מה שאני יודע בחיבור של הזיכרון אז שמתי לה שיש לו חריץ 1 בתמונה רואים 2 שאני מתכוון החריץ אני מתכוון שנכון בזיכרון יש את הדברים האלו שמיתחבררים ללוח? אז יש שם רק חריץ 1 וזה מה שמיתחבר לו,עוד משהוא אין צורך ב 1gb מספיק לו עוד 512 mb וזה יצא איזה 700 ומשהוא
עריכה:מה זה??? פיתאום אני שם לב שבאתר של ksp זיכרון של 800mhz ddr 2 עולה יותר זור מה ddr 400mhz מה זה?? ביגלל שהוא יותר ישן הוא עולה יקר?
אוקי איך שבא לך אז אתה צריך " DDR1 400 MHZ 512MB CL 2.5 "
סבבה אבל למהה הישנים יותר יקרים אני רואה זיכרון של 1gb של ddr 2 533 mhz עולה 90 שקל ו ddr עם 1gb עולה 170 מה זה??
נ'ב זה משנה מה ה CL של הזיכרון? הכל יתאים?
עריכה: סליחה זה לא יתאים לך
כי בקושי מייצרים אותם כבר. ככה נקבע מחיר, מה שיש ממנו מעט בד"כ יעלה יותר.
לדעתי שווה לך לנסות לקנות יד שניה. יש הרבה מאוד אנשים עם זכרון DDR1 שבטח
לא עושים בו שימוש.
רגע אז מה כן מתאים Urib מהה לא מתאים???
לא פשוט הבאתי לך זכרון ב 60 ש"ח ומסתבר שהוא לא יתאים
אתה צריך כאמור ddr1 400 MHZ 512MB
