חברות אנטרנט שמומלצות כיום?
כל מי שאני מכיר ועם בזק, אין לו בעיות.
יכול ליהיות שעשו טעות בהתקנת התשתית בבית שלך, אבל תראה אחרי שיסדרו את זה, פעם אחת לא יהיו לך בעיות.
לי לא היו בעיות באינטרנט ובטלפון, כבר 7 שנים, פעם אחת לא הייתה בעיה.
בהוט לאומת זאת, שמעתי הרבה דברים רעים.
בבזק לא.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.9k
אז אני שמעתי, והניסיון שלי אומר אחרת.
אז תפסיק להכליל.
לבזק פשוט יש וותק,בגלל זה אנשים סומכים עליהם לא?
לגבי פינגים גבוהים ובעיות באנטרנט,איך אתם יכולים לראות ולזהות את הבעיות האלה?
יכול להיות שיש בעיה של איטיות באנטרנט ואני לא יודע על כך...
אני השנה עברתי מהוט חזרה לבזק ובינתיים טפו טפו הרבה פחות ניתוקים.
עם הוט זה הגיע למצב בלתי ניסבל.
עוד סיבה להעדיף בזק היא שברור שהם הרבה יותר מקצועיים.. יש עם מי לדבר, יש שירות. עם הוט זה בד"כ לדפוק את הראש בקיר ולקלל אחרי שהיית שהמתנה שנה.
רק להתנתק מהם לקח חודש אחרי שקבעו איתי תאריך ושעה לאיסוף מודם ולא הגיעו, פעמיים - הקחישו במצח נחושה שבכלל קבעו איתי, פשוט לדבר עם האוויר.
בקשר לספקית..
אני ניסיתי את אקספון 018 כי בזק בינלאומי לא היו מוכנים לתת לי מה שרציתי, חבילת 4MB ללא התחייבות.
המהירות באקספון היתה סבירה באזור ה-480-490KB שזה פחות מכמה שאמורים לקבל.
כשרציתי להתנתק מבזק בינלאומי 014 אחרי שכבר נרשמתי ב-018, הם הסכימו לתת לי אותם תנאים כמו אקספון, מחיר של 49 ש"ח ל-4MB ללא התחייבות.
ללא ההתחייבות היה חשוב לי מאוד במקרה והם יתחילו להגביל. בכל מקרה זה מחיר שמקבלים רק משימור לקוחות וחריגה מהנהלים הרגילים שלהם.
אז ב-014 בזק בינלאומי אני מקבל את מלוא הקצב של ה-4MB (מעל 525KB).
אקספון - חברה ותמיכה של רוסים, זה ברור בהתעסקות איתם שהם חסרי ניסיון, וגם לא קיבלתי את מלוא הקצב.
בין כל החברות שעברתי כל השנים (כולל גם 013 ו-012) 014 היו תמיד הכי מקצועים.
אז גם קיבלתי מחיר טוב מהם, גם בלי התחייבות, וגם מלוא הקצב שהובטח לי, וגם השירות הכי מוצלח - שילוב מנצח.
כל עוד הם לא יגבילו אותי אני נשאר אצלהם.
כרגע אני ב014 עם חבילת גיימרים ואין לי בעיות כל שהן באינטרנט במשחקים או בשיתוף קבצים אבל יצא לי לראות שאנשים שגם ב014 ואין להם חבילת גיימרים סובלים מאוד
אז בינתיים כדיי להישאר איתם?
תשתית: בזק - כבר כשנתיים לא נתקלתי בבעיות תשתית עם בזק, התשתית שלהם מאוד אמינה.
ספק: נטוויז'ן - לפי דעתי הספקית הטובה ביותר, שוב, אמינות לאורך זמן, ויותר חשוב, השירות המעולה, הכי טוב בו נתקלתי עד היום.
מבחינת ספקיות הסדר הוא כזה:
אורנג'
018XFONE
GAMER בזק בינלאומי/013NETVISION
GAMER ב 012 (לא יצא לי לנסות אבל שמעתי הרבה דברים רעים על 012)
012 (שוב רק ממה ששמעתי)
לידעתכם ברוב המקומות הישנים הוט קונה את התשתית מבזק, במקומות האלה התשתית של הוט מחורבנת כי הם לא רוצים לשלם הרבה לבזק וכי בזק יכולה לעשות בעיות מתי שהיא רוצה. במקומות חדשים יותר בדרך כלל יש יתרון להוט בגלל פריסה טובה יותר (אני עברתי עכשיו מירושלים למושב עמינדב, מאז המעבר השידור בטלויזיה טוב יותר וגם האינטרנט עובד טוב יותר).
אני בשנים האחרונות ההוט ולא היו לי הרבה בעיות, הבעיות שהיו נגרמו מתשתית גרועה באיזור, ניסיתי גם את בזק וגם את הוט והוט היה יציב יותר :nixweiss:
למי שמשמיץ את הוט ואומר שהם עושים בעיות, בזק נותים לגנוב כסף מאנשים שעוברים חברה. מקרה קלסי זה לנסות לחייב פעם נוספת על מודם שנקנה בעבר, אנשים קונים את הודם למקרה שיחזרו לבזק אבל כאשר הם רוצים לעבור/חזרו ובחרו לעבור שוב, בזק תנסה לדרוש החזרה של המודם או קניה שלו (כאמור המודם נקנה ואינו בבעלותה של בזק). בקיצור כל החברות בארץ גונבות...
ספק תבחר מאחד הטובים, תשתית תנסה ותיראה מה עובד לך יותר טוב, במקרה הכי גרוע שנה לא יהיה לך אינטרנט טוב.
שמת את בב"ל עם חבילת GAMER ואת 013 שלא צריך אצלם GAMER באותו מקום.
זה קצת לא הגיוני, אם זה היה בלי GAMER אז כן, אבל אתה משלם יותר בשביל לקבל אותו דבר.
עדיף לקחת כבר משהו שאתה משלם את המחיר הרגיל ולא משלם יותר.
זה לא שחור או לבן. אני מחובר לכבלים כבר קרוב ל- 8 שנים. שתי החברות שהתנסיתי בהן באינטרנט "המהיר", הן נטוויז'ן ו- 013 . ולאחר המיזוג 013Netvision
בתחילת דרכו, היו הרבה בעיות תשתית וניתוקים. אבל בתקופה הנוכחית, אני לא חווה שום בעיות ואני מתקשר לעתים רחוקות אל הספקית או אל חברת הכבלים.
גם ב- BT, וב- RS אני מקבל קצב העברה מספק בהחלט.
מבחינת פינגים לשרתים בחו"ל - אין לי מושג, אני לא משחק ב- Multiplayer.
בקשר לספקית..
אני מחובר אצל אקספון ואכן הם מקצצים משהו כמו 10KBS-20KBS ממהירות ההורדה, לא משהו בלתי נסבל(מה שכן יש להם חוסר יציבות מסויימת בהורדות HTTP)
התמיכה שלהם על הפנים(לא שאני ממש צריך את התמיכה)
אבל P2P ומשחקי רשת פועלים לי מצויין, אז אני מעדיף להישאר איתם.
בדיוק!
אז איך הוא משווה משהו שעולה יותר, למשהו שעולה פחות? שבסופו של דבר אתה מקבל אותו דבר.
אתה משלם יותר על GAMER כדי לקבל אותו מוצר אצל NETVISION או לקבל פחות אצל אורנג'/אקספון.
ולמה הוא כתב פעמיים 013 NETVISION?
ושאלה, איך אני בודק מהירות הורדה תקינה?
אני גם צריך להגיד שבנוגע לתשתית כבר הייתי כמה פעמים גם בבזק וגם בכבלים ותשתית בזק עדיפה כי אין ניתוקים.
עכשיו אני עם 013NETVISION + כבלים ויש מגבלת מהירות ודופקים לי פינגים ולאגים במשחקים, אבל אצל סבא וסבתא שלי התחברתי לא מזמן לבזק + אקספון, לא היה ניתוק אחד, האינטרנט מוריד כמו שהוא צריך והכי חשוב משחקים שבנטוייזן נמאס לי לשחק בגלל הלאגים אני לא נהנה לשחק ועם אקספון הכל חלק.
אני הייתי ב 013NETVISION בלי גיימר, בהתחלה היה מצויין, אחרי כמה זמן היה נוראי. אחרי שעברתי ל GAMER שלהם הכל היה בערך כמו לחברים שלי שיש להם GAMER בבזק בינלאומי. בכללי GAMER זה החיבור אינטרנט שאמור להיות לכולם והרגיל זה זבל שמוכרים לאנשים כי זה נוח. מבחינת עלות מאוד לא כדאי לקנות GAMER, אני ב GAMER רק כי נתנו לי עסקה טובה בשימור לקוחות.
אני לא רואה בעיה עם חוסר הניצוך ב XFONE, ההבדל בין 480 ל 520 לא כזה גדול, ל P2P ומשחקים ה XFONE טוב יותר והמחיר גם זול יותר. בקשר לתמיכה, צריך אותה רק בשביל להגדיר חייגן :nixweiss:
אורנג' לפי מה שראיתי אצל חבר מאוד טובים אבל המחיר שלהם יקר, בערך כמו המחירים של GAMER, היתרון הוא ששם כל היום האינטרנט עובד טוב. בחברות עם הגיימר מרגישים שיפור רק בחלק מהשעות.
אם זה מעניין מישהו:
Pinging www.jolt.co.uk [84.234.17.86] with 32 bytes of data:
Reply from 84.234.17.86: bytes=32 time=90ms TTL=115
Reply from 84.234.17.86: bytes=32 time=88ms TTL=115
Reply from 84.234.17.86: bytes=32 time=104ms TTL=115
Ping statistics for 84.234.17.86:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 88ms, Maximum = 104ms, Average = 93ms
C:\Documents and Settings\Or>tracert jolt.co.uk
Tracing route to jolt.co.uk [84.234.17.86]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms <1 ms 192.168.2.1
2 10 ms 8 ms 7 ms 10.159.16.1
3 14 ms 8 ms 9 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.23
162]
4 10 ms 9 ms 11 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.23
162]
5 10 ms 9 ms 9 ms lo0.erx1.ptk.nv.net.il [212.143.10.153]
6 10 ms 9 ms 9 ms gig1-15.coresw1.ptk.nv.net.il [207.232.0.26]
7 9 ms 10 ms 20 ms ge1-1-1.gw1.ptk.nv.net.il [212.143.12.37]
8 86 ms 87 ms 88 ms pos1-3-2.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.12.5]
9 88 ms 87 ms 85 ms ten3-2.brdr2.lnd.nv.net.il [212.143.14.154]
10 99 ms 91 ms 87 ms 10.50.1.1
11 87 ms 87 ms 88 ms xe-9-2-0.lon20.ip4.tinet.net [77.67.73.157]
12 106 ms 98 ms 88 ms rapidswitch-gw1.ip4.tinet.net [213.200.79.21
13 87 ms 87 ms 92 ms 83.142.224.34
14 87 ms 88 ms 90 ms bruce.ferrago.net [84.234.17.86]
תשתית HOT
ספקית בזק בינלאומי
החבילה: 2.5
אין תלונות, פינגים סבירים, הורדות מהירות והכל בסדר. [אני אוהב להתלונן ולא יכול :(, אולי אני ככ"ך מרוצה כי עברתי לבזק מנטויז'ן]
