מפרט עד 3500 ש"ח לא כולל מסך, בלי OC - רוצה לקנות השבוע ולא מבין בחומרה...
1. תקציב - כאמור 3-3.5K, אפשר בתשלום אחד (אפילו עדיף אם זה נותן הנחה)
2. מטרות המחשב - משחקים, צפיה בסרטים, הורדות
3. ציוד הקפי - מקלדת ועכבר לא אלחוטיים, רמקולים. אני קונה כנראה את הT220 של סמסונג, אז אני מניח שזה משפיע על הכרטיס מסך (אלא אם יש הצעות אחרות)
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צריך הכל...
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? חנות באזור הקריות או חיפה
6. קירור ועיצוב - קירור כן, הייתי רוצה מחשב שקט. עיצוב יכול להיות נחמד אבל ממש לא קריטי
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבה במעבדה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? די חשוב, נמאס לי מהמחשבים שקודחים לי בראש (זה מה שיש לי עכשיו...)
10. האם מתוכנן OC? לא
11. במפרט למשחקים... - לא גיימר כבד, שאפשר יהיה לשחק אבל GTA וכאלה ולהינות מזה
תודה מראש... :xyxthumbs:
  • תגובות 42
  • צפיות 2.1k
בתקציב הזה עדיף מעבד AMD
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤729
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ¤1055
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS - זמין במלאי ¤457
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3513
תודה על התגובה המהירה, אבל הציטוט לא לגמרי מתאים לי...
אין בו יחידות קירור בכלל, הספק נראה לי חלש לפי מה שהבנתי מחבר, והחנות לא באיזור שלי (אני צריך בחיפה והקריות)...
אני אשמח לעוד הצעות!! תודה רבה!!
קירור לא כלול ? המעבד BOX אז כן כלול קירור
אתה יכול לשדרג ספק לזה אם אתה בטוח שזה לא יחזיק (זה יחזיק)
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=5240
הנה מפרט לפי בקשתך מחנות מהקריות
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤735
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤424
מארזים
Tagan 188A Black Rubber Coating ¤191
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
Kingston DDR2 2048MB 800MHZ כמות 2 ¤258
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤488
כרטיסי מסך ATI
Gainward Radeon HD4870 1GB GDDR5 Golden Sample HDMI Retail ¤912
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤126
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3557
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אופציה א'
Tms&Fox AMD X945 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 945 BOX ¤1,056
לוח אם
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
Gainward Radeon HD4870 1GB GDDR5 Golden Sample HDMI Retail ¤944
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ¤299
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
RAIDMAX APEX NO PSU ¤178
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤3564
המפרט הורכב באתר:
אופציה ב'
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤636
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוחות אם
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
ספקי כח
זיכרונות
Kingston DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ ¤259
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤323
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
מקלדות
מקלדת ועכבר Logitech EX100 Cordless Desktop ENG/HEB USB ¤136
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3545
המפרט הורכב באתר:
עדיף ללכת על אופציה א'
המפרט חזק וזול מאוד , בעיקר בגלל שזה מחשב שהחנות מציעה אז היא מוזילה חלקים
כאמור, אני צריך גם מקלדת ועכבר (לא אלחוטיים) ורמקולים. אני מניח שזה עוד איזה 200 ומשהו שקלים, ככה שזה מעלה את זה כבר ל3800...
יש מקום להתפשר איפשהו ושזה עדיין יהיה בתקציב?
חוץ מזה, כשלחצתי על הלינק למחשב שהחנות מציעה (אופציה א') זה רושם שהמחיר הוא 4150
מה דעתכם על המפרט הזה? זה גם מפרט שהחנות מציעה, עם שינוי קל (הכרטיס מסך): גם הבנתי שהחנות הזו עושה הנחה של 10% אם משלמים בתשלום אחד
Tms&Fox X84 HD4850
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX ¤895
קירור למעבד
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤445
זיכרון
כרטיס מסך
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E ¤862
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤309
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
עכבר + מקלדת
סט חוטי Microsoft Wired Optical Set ¤167
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤3694
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It [/b
שים לב לרכיבים שהוא שם
תשנה את הרכיבים במפרט למה שהוא שם וזה יעלה 3500
ומה לגבי המפרט שאני הוספתי? (ערכתי את ההודעה אחרי שענית...)
גרוע
לא קונים E8400 כשבחצי מחיר יש את הE6300 שנופל ממנו בטיפה
סבבה.
אז אם חוזרים לאופציה א' מלמעלה. מעבד 4 ליבות זה לא מיותר בימינו? הבנתי שמערכות הפעלה לא משתמשות ב4 ליבות, בקושי ב2...
אפשר אולי לחסוך שם ולשפר משהו אחר?
ב3500 אפשר להכניס אז למה לא ?
כבר היום יש ייתרון במשחקים מסויימת ובmulti tasking ובעתיד יהיה ייתרון יותר גדול
ומה בקשר לשקט? לא צריך 'פתרונות קירור למעבד' ו/או 'מאוררים למארז/גופי קירור' כמו שראיתי במפרטים אחרים?
שניכם רשמתם מפרטים טובים אבל אתם חושבים שהקירור BOX יחזיק לו טמפ' יציבה של מעבד 4 ליבות באמת ? (בלי OC כמובן)
ברור שיחזיק
קירור סטוק של AMD מחזיק פה 720BE עם 4 ליבות ב3.7
