Rotal 1025W - נתב סוג ד'?
זה משנה כי מודם USB לא תוכל לחבר ללינקסיס
חח כן הכוונה שלא משנה לי איזה דגם העיקר שיפעל כמו שצריך. הבנתי שצריך אחד עם כבל רשת.
אני אנסה לבקש את הAztech בכל זאת.
  • תגובות 31
  • צפיות 4.9k
לא נראה לי מחלקים מודמי usb כבר כמה שנים, אני מקווה שתקבל משהו נורמאלי כמו ה aztech 600e ולא את הזבל שנקרא rotal rta 1320a...
היה לי את הAZTHCH שהיה אמין וטוב.
בעקבות שידרוג מהירות ל10MB קיבלתי את הROTAL הזה.
הוא מתחמם, זה נכון.
אבל חוץ מזה אין ניתוקים וכד'.
נקווה שלא יהיו בעיות.
הם החליפו בטענה שהATHCH לא תומך בNGN(במהירויות הגבוהות)
אז זה תלוי מה המהירות שלך.
מוזר כי הAZTHCH תומך ב+ADSL2 ו+ADSL2 תומך בהרבה יותר מ10 מגה?!
זה מה שאמרו לי.
באו אלי הביתה והחליפו אותו.
עבדו עלי?
ואיזה בעיות יכולות ליהיות אם הROTAL?
אם יש בעיות בשימוש היום יומי, אז אני אתקשר שיחליפו אותו.
יום אחד המודם מחליט לנתק אותך כל 5 דקות או לא לעבוד בכלל, לי נדפקו 2 כאלה בתקופה של שנה ומשהו...
אני לא יודע אם עבדו עליך אבל נראה לי ששווה לך להתקשר אליהם שיחליפו לך בחזרה אם הרוטל ממש זבל אז עדיף שתקדים תרופה למכה ולא תיתקע בלי אינטרנט
כי על הAZTHCH כתוב שהוא תומך ב+ADSL2 ולפי מה שאני יודע הוא אמור לתמוך הרבה מעל 10 מגה
תודה רבה!
אני אתקשר לבדוק.
המודם יכול לגרום גם לאינטרנט איטי?
והם מחליפים בלי בעיה מודם?
רק צריך לנסוע לבזק סטור ולבקש?
תודה רבה!
אני אתקשר לבדוק.
לאינטרנט איטי אני לא יודע ובקשר לשאר תתקשר אליהם ותבדוק
בסדר גמור, תודה רבה!
אני אדבר איתם על זה מחר.
נראה מה אפשר לעשות, חוץ מזה שאם מסתבר שהוא שיקר עליי זה לא בסדר.
כי הוא בא ואמרתי לו "אמרו לי בתמיכה שלהם שהאזטק תומך בNGN וב"10MB "ואז הוא אמר לי תאמין רק לטכנאים של בזק"
אני לא יודע איזה סיבה יש לו לשקר עליך אבל בכל מקרה אם המודם הזה בעייתי אז עדיף לך את השני תתקשר אלים ותבדוק את הנושא
אצלי הרוטל הראשון החזיק משהו כמו שנה ואז התחילו הניתוקים. לפני שבוע החליפו לי לאחד חדש, מתנתק פחות אבל עדיין יש ניתוקים.
חרא של נתב. אני לא מבין מה הבעיה של בזק להשיג משהו נורמלי.
Ariel-Ro,
עשה לעצמך טובה, אל תאמין לטכנאים של בזק. היו אצלי בבית מיליון טכנאים שלהם וכפי שאמרתי כולם עשו איזה משהו ואמרו שזה יפתור את הניתוקים. בסוף אני הולך להתקשר אליהם שיקחו ממני את הנתב המעפן הזה כי מסתבר שהוא מקור הבעיה. על זה אף טכנאי לא עלה.
אני לא מבין מה יש לכם?
הנתב הזה של רוטל אמנם מתחמם והכל אבל הוא בסה"כ בסדר.
אני יכול להגיד לך ששמים אותו כמעט בכל חור וגם שמים את הנתב השני לא האלחוטי שלהם שהוא בעצם אותו דבר רק בלי האלחוטי וארבע יציאות LAN והם אחלה דבר.
עובדים בסבבה מאד.
אם יש לך ניתוקים זה לאו דווקא קשור לנתב..
יכול להיות שיש נתבים יותר נחמדים ממנו אבל זה לא הופך אותו לזבל.
ניסית לבדוק עצמאית את ה LOG של הנתב ולראות מה הוא אומר בקשר לניתוקים?
אגב הניתוקים האלה...
איך המחשב שלך מחובר לנתב? חיבור חוטי או אלחוטי? איזה כרטיס רשת אלחוטי יש לך במידה ויש לך?
מוזר...
יש לי את הראוטר הזה (ROTAL RTA 1025W)
כבר איזה שנה וחצי...ואף הוא לא עשה לי בעיות...
עובד מצויין חוטי\אלחוטי...
כמובן שאני גם מקפיד לעדכן אותו...
:P
יש לי את הראוטר הזה גם כשנה וחצי והיתה תקופה של חודש שהוא כל הזמן היה מתנתק אז עידכנתי קשוחה ואני לא זוכר את הפעם האחרונה שהוא התנתק לי.
יש לי כמה לקוחות עם הנתב הזה בתקופה של אני מדבר משהו כמו לפחות שנתיים והוא עובד מה זה סבבה.
פה ושם הוא הפסיק להגיב אבל אני מדבר על 4 עד 5 פעמים בתוך שנתיים...
