סלולרי כמודם - ניתן לחבר למחשב נייח?
השאלה בכותרת, (אולי קצת שאלה מפגרת אבל עדיין )
אני משתמש ב HTC שלי כמודם סלולרי, על מחשב נייד עובד ללא שום בעיה וללא שום התקנה אפילו, ישירות לחבר ולגלוש דרך הסלולרי במהירות דיי גבוהה.. (140KB הורדה ממוצע)
למחשב נייח אפשר לבצע את זה? או שזה תלוי בלוח אם ובחיבור שלו כלשהו? אני לא ממש מבין בנושא...
תודה :)
למה לא?
איך אתה מחבר אותו לנייד?
אני לא יודע איך זה ב HTC אבל אצלע בסוני אין שום בעיה לחבר דרך ה USB כמודם
גם בHTC אין בעיה בכלל...
חלפינו אתה משתמש בחבילת גלישה מתאימה?
כן כמובן גלישת DATA ב 130 ש"ח לחודש האלו...
לאחר שכבר 450 ש"ח נפלו עלי עם גלישה של 10-20 מגה בייט בלי חבילה לצערי הרב.
בכל מקרה אז אני אנסה לחבר את המחשב הנייח עם הסלולרי כמודם, נשמע לי פיתרון טוב לבנתיים כשאין לי ראוטר :P
תודה על התשובות חברים
לא יותר חכם לקנות ראוטר?
דרך אגב, אם זוו הייתה החריגה הראשונה שלך תמיד אתה יכול לבקש זיכוי, אם אתה באורנג' אז הם נותנים את הזיכוי די בקלות.
סלקום*
ועד שנתנו לי שלושה חודשים חינם יצא לי המיץ עם ריבים ואיומים שאני מתנתק...לפחות זה חזר אלי בחודשים החינמים האלו.
ואגב השאלה שלי היתה סתם לידע אישי פשוט יש לי מחשב נייח בדירה שאני גר בה באילת עד שאני אקנה מחשב נייד אמרתי שננסה להתחבר עם זה...כרגע אני לא שם אלא בבית בדימונה שלי אז אמרתי נשאל שאלה לראות אם זה אפשרי
