המחשב עושה ריסטרט במסך boot של הווינדוס
כאשר המחשב עולה ומגיע למסך בוט של הווינדוס (השחור שכתוב ווינדוס בגדול ויש פס נע שטוען)
אז המחשב ממתאתחל מחדש
לפני זה בטעינת החומרה מופיעות ההודעות הבאות:
"serial ch0 master : No Device
seriall ch1 master : No Device"
עזרה בבקשה
איזה גרסא של וינדוס יש לך?
ניסית לאפס ביוס?
תלחץ F8 ותנסה שם את LAST KNOWN GOOD CONFIG ו-SAFE MODE.
אם אף אחד מהם לא עובד, תחזור לתפריט F8 ותחפש אפשרות של
DISABLE AUTO RESTART ON SYSTEM FAILURE (נדמה לי שזה מופיע בגרסאות אחרונות בלבד) - זה אמור לבטל לך את הריסט אוטומטי ולהציג מסך כחול עם הקוד שגיאה.
בפעם הבאה תציין את כל הפרטים, קשה סתם לזרוק ניחושים בלי לדעת באיזה חומרה מדובר, באיזה וינדוס ומה השתנה בימים האחרונים במערכת.
חח סליחה פשוט ניסיתי כבר את הדברים האלה.
XP PRO, אין האפשרות שציינת. אני לא יכול להכנס לביוס כי הוא מוגן בסיסמא שאלוהים יודע מאיפה צצה.
מה פשר ההודעות שכתבתי הנ"ל?
שאין שום דיסק על הפורטים 0 ו-1, סיכוי קלוש שזה משנה משהו כי הלוגו של הוינדוס עולה אז ההרדיסק של המערכת הפעלה נמצא ונגיש.
אם תצטרך לגשת לביוס, פשוט תאפס אותו עם הסוללה או הג'אמפר שעל הלוח, זה כמה שניות.
הבעיה היא (זה ישמע לא הגיוני אבל) הכונן שהווינדוס נמצא עליו דפוק בטוח...
לפותח הדיון, יש כמה דברים שאתה צריך לעשות כמו שנאמר לך
1. איפוס ביוס = על הלוח אם ישנו ג'אמפר שתפקידו לאפס את הביוס, במידה ואתה לא מוצא תוציא את הסוללה שעל הלוח למשך 5 דקות
זה יאפס לך את הביוס ואת הסיסמא.
2. כאשר אתה לוחץ על F8 לפני עליית ה Windows תבחר ב Disable Auto Restart on System Failure
במסך הכחול יהיה רשום את מהות התקלה, תציין אותה פה.
יש לי את אותה הבעיה אבל יש לי גרסא ישנה של ווינדוס ואין לי את האפשרות DISABLE AUTO RESTART ON SYSTEM FAILURE
מה אני יכול לעשות?
עשיתי כל מה שאמרתם, השגיאה היא:
unmount_able_boot_volume
תכניס דיסק של windows ותעשה לו "ריפייר" תיקון מערכת
במקרה והבעיה חוזרת תפרמט.
אתה יכול להסביר איך עושים ריפייר
אותה בעיה בידיוק קרטה לי פעם במחשב הישן שלי, בטעינה של הווינדוס הוא היה טוען כמה שורות ואז ניתקע כזה ל 2 שניות ואז עושה ריסטרט,ובסוף הבעיה הייתה בהארד דיסק
כמו מה שאמרתי בהתחלה האר-דיסק דפוק.. אם תפרמט זה יעבוד קצת וזה יקרה שוב...
