חיברתי את הכרטיס מסך ללוח אם עם S/PDIF וזה לא עוב&#1
הבעיה בכותרת.
חיברתי את הכבל לפי ההוראות ואין לי סאונד דרך יציאת הDVI שמחובר אליה מתאם HDMI ואליו מסך עם יציאה לאוזניות.
עריכה:
יש מצב שהחיבור שחיברתי אליו את הכבל בכרטיס מסך זה לא החיבור הנכון?
הנה המניואל של הכרטיס מסך ולוח אם
http://leadtek.com/eng/3d_graphic/manual.asp?manulineid=1&pronameid=485&lineid=1&act=4
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/dg35ec/sb/e3045201.pdf
[attachment deleted by admin]
התמונה ממש ל ברורה כדאי שתעלה אחת חדשה
זה הכי ברור שהפלאפון מצלם.. סורי.
מישו אולי יודע מה הבעיה? זה בטוח חומרה או שאולי בתוכנה צריך לעשות משו?
תבדוק שהוא לא על MUTE.
ותבדוק גם שבתוכנה שבה אתה משתמש לסרטים מופעלת האופציה passthrough spdif
לא אמור לצאת סאונד כמו יציאה רגילה? כלומר כל סאונד ולא רק סרטים?
כן, אבל לא תמיד זה פועל מראש.
ואצלי משום מה החיבור הקואקסיאלי משדר במונו בוינדוס אבל בסרטים AC3 עובר כמו שצריך.
עשיתי את מה שאמרת. יש אפשרות SPDIF וגם לPASSTHROUGH כלומר זה שתי אפשרויות שונות ובשניהן זה לא עבד...
נראה לי שאם הייתי מצליח להתקין את הHDAUDIO זה היה עובד אבל הקובץ לא מוכן להיות מותקן משום מה.
התקנתי מחדש דרייברים של הכריס מסך ועדיין זה לא עובד...
זה התראד שלי מהתמיכה של נבידיה
פה
יש סאונד רגיל במחשב? אם אתה מחבר רמקולים?
אם כרטיס הקול לא מותקן, מן הסתם לא תשמע דבר.
לאן בדיוק חיברת את הכבל בלוח?
משתמש בכרטיס קול מובנה או כרטיס קול נפרד?
מובנה
וברור שיש סאונד אם אני מחבר את הרמקולים ליציאה הרגילה של הכרטיס קול
יכוליות שפשוט אין לכרטיס קול שלי אפשרות להוציא סאונד מהSPDIF? לא נראה לי כי בלוח בקרה מוצג SPDIF...
איזה חיבור SPDIF יש לך בלוח?תסתכל שלא חיברת משהו בפוך בקונקטור ללוח
נסה להעזר בתמונה הזאת:
כנראה באמת שלא חיברת לנכון
מה דגם הלוח שלך ?
כן חיברתי כמו בתמונה החיבור הלבן לכרטיס מסך ולא נראה לי שהוא יכול להתחבר הפוך (האמת ניסיתי להוציא ולהכניס אותו שוב אבל הוא לא יוצא כלומר זה תקוע ממש חזק אפילו שלא חיברתי חזק בכלל...) ואת שני הכבלים השחורים חיברתי ללוח אם הGROUND לGND ואת הSPDIF לחיבור האמצעי והVCC נשאר ריק...
יש אפשרות קלושה שאולי חיברתי לרגע לVCC אבל לא נראה לי שזה קרה..
יש לי לוח מעפן של אינטל DG35EC
עריכה:
יכוליות באמת שחיברתי לכרטיס מסך את הכבל הפוך? הוא לא יוצא.. אני לא רוצה להשתמש ביותר מדי כח כדי לא להרוס את הכרטיס או משהו. זה כל כך חזק שאני יכול להזיז את המחשב אם אני אמשוך את הכבל (מהראש כמובן ולא מהחוטים)
זה אמור להיות מחובר חזק בכרטיס
תבדוק, אם בכרטיס עצמו החיבור עקום יש סיכוי שחיברת אותו הפוך
תנסה לחבר את הHDMI ליציאת הDVI השניה (אם קיימת) כי לפעמים רק יציאת DVI אחת מתאימה לHDMI
