OCZ Gold 12GB DDR3 1600 עד כמה זה נורא: 8-8-8-24? האם להחליף?
שלום רב,
הזמנתי דרך מישהו שחזר לארץ חלקי ליבה למערכת i7 שאני מרכיב.
אחד מהם זה זכרון של OCZ
OCZ Gold 12GB (6 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227422
Model
Brand OCZ
Series Gold
Model OCZ3G1600LV12GS
Type 240-Pin DDR3 SDRAM
Tech Spec
Capacity 12GB (6 x 2GB)
Speed DDR3 1600 (PC3 12800)
Cas Latency 8
Timing 8-8-8-24
Voltage 1.65V
Multi-channel Kit Hexa-Channel Kit
Heat Spreader Yes
עשיתי טעות ורכשתי את גירסת GOLD במקום גירסת ה-PLATINUM.
שהTIMING של GOLD
Timing 8-8-8-24
שהTIMING של PLATINUM
Timing 7-7-7-24
אני מתכוון להרכיב מערכת i7 920 עם הלוח של GIGABYTE הGA-X58-UD5
ולהמהיר את המעבד ל4 גיגה הרץ. המחשב נועד לעריכה, רינדורים ואפטר אפקטס.
האם למכור בארץ (זה חדש באריזה) ולרכוש זכרון מהיר יותר?
האם זה מאוד נורא ענין הלייטנסי?
עד כמה זה ישפיע על הביצועים?
או שהפרט הזה פחות עקרוני? במה זה ישפיע אם בכלל?
:kopfpatsch:
תודה רבה על תשובתך המרגיעה.
יש לציין שאני משקיע הרבה כסף במערכת קצה כזו כדי למקסם את הביצועים והיציבות - ולכן אני לא רוצה שיהיו צווארי בקבוק - דוגמת מהירות זיכרון וכו.
לכן אשמח לקבל תשובה נוספת ממביני ענין הכבדים בפורום כדי לאמת (או להפריך) את מה שKAKADU999 אמר.
יו KAKADU אתה מופלפ לגמרי! לפי אופי התגובות שלך זה נראה שאתה HIGH ON CRACK PACMAN! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=QRDcLGajZ3o
סתם - באמת תודה על התשובות שלך פשוט - בנושא כזה - רציתי לשמוע "חוות דעת נוספת" כדי להרגיש רגוע - ולא להתחיל לחפש אלטרנטיבות aיעלו בכסף וכאב ראש!
אגב ניתקלתי בREVIEW (לא הכי עדכני אומנם) שדי מהלל את גירסת הGOLD הזו:
http://www.guru3d.com/article/-ddr3-pc312800-gold-6gb-lowvoltage-triple-channel-review/10
ואגב שמעתי את הנימה הצינית שלך כלפי "מביני העינין הכבדים של הפורום" ;)
דוקא לי היה נסיון טוב איתם.
לגבי המלצות קריאה גם אולי כדאי שתקרא את החתימה שלך שוב.
עברתי על הסטיקי אבל זה לא נתן לי תשובה של תכלס במבחן המציאות.
כל מה שכתבתי לך היה ברוח טובה ובתגובה לאופי השפה שלך והאייקונים שבחרת להשתמש בהם למכביר ( :silly: :s05: :kopfpatsch::xyxthumbs:)
אני כבר לא מצליח לעקוב אם אתה צוחק או לא.
שוב כמו בכל הודעותיי הקודמות אני מודה לך מקרב לב על תגובתך המהירה והמרגיעה.
כאשר ציינתי בהתחלה שאשמח לחוות דעת נוספת מצד מומחי הפורום לא התכוונתי לרמוז שאתה לא מבין, אלה שאני צריך חוות דעת נוספת
שוב תודה,
ואסיים בציטוט שלך:
"דבר ראשון - תרגע!"
לא נראה לי שלמערכת שכזאות תיזמון בין CL7 לCL8 ישפיע מה שכן אתה תמיד יכול לבצע O.C לזיכרונות ולשחק עם התיזמונים.
אני יכול לומר לך שלי אישית יש 6GB זיכרון DDR2 שרכשתי את המחשב הם היו על CL5-5-5-18 והיעוד שלהם מהיצרין זה CL4-4-4-15 ואפילו לא טרחתי לשנות את זה עד לאחרונה ששמתי לב שהם רצים בCL5 ואת האמת שאני עם CL4 אין הבדל הכי קטן בכלום לא במשחקים ולא איך שהמשחק רץ אולי אם אני יריץ איזה מבחן ביצועים זה יהיה לפה ולשם בנקודות.
אל תדאג אין הבדל עצום ומי יודע , אולי אם תגדיר 7-7-7 זה יעבוד יציב
אין שום הבדל.
"עברתי על הסטיקי אבל זה לא נתן לי תשובה של תכלס במבחן המציאות."
התשובה רשומה בסטיקי, אולי כדאי שתקרא שוב.
אין שום הבדל.
תודה רבה! הרגעת אותי סופית!
