מוצרי דל ב- KSP ואייבורי - לדל יש טענות כלפי החברות
לא רוצה להגיד אמרתי לכם....
אבל אמרתי לכם
מת לראות את המבט על כל הילדים wannbe טכנאים שאמרו לי שאני מדבר שטויות.
  • תגובות 45
  • צפיות 7.7k
אני לא יודע בעניין הזה...
בשביל רשתות גדולות כמו אייבורי וKSP זה מאוד בעייתי לשקר בצורה כ"כ בוטה, זה כמו תיאוריות הקונספירציה על הממשל האמריקאי, בארגונים גדולים דברים כאלו חייבים לדלוף ודברים כאלו-ברגע שהם דולפים הם יוצרים נזק עצום- חברות גדולות לא יכולות לעשות דבר כזה... :-\
אבל מצד שני-בשמדובר בDELL... וגם השוק כ"כ מוצף בטענה הזו (למרות שיש טוענים שהמתחרות שכמובן בגלל הגודל שלהן אין להן סיכוי מול חברות כאלו מפיצות שמועות בסגנון..) שזה מוזר אם הן שיקיות מהיסוד.
:-X
ולמה אתה חושב שהעובדים יודעים שהמוצרים מחודשים?
ושינויים במעבדה למוצרים, כל החברות עושות, אז יכול להיות שהעובדים לא הבינו שהם מבצעים שינויים מעבר למותר.
הקטע של השינויים סתם מוגזם לדעתי,
מה הם כבר החליפו? הוסיפו זכרונות? דיסק קשיח גדול/מהיר יותר?
לך תדע...
אולי החליפו לזכרונות שמבחינת DELL פחות איכותיים.
או החליפו רכיבים אחרים, כגון המעבד למעבד פשוט יותר.
וזה עוד במקרה החוקי.
אולי הם החליפו חלקים מהמחשב בחלקים מחודשים, ובכך חוסכים כסף לחלפים וכו'...
הכל השערות כמובן...
אז מה? בחברות כאלו מספיק עובדים עוסקים בזה וסביר שמספיק מתוכם מבינים מה הם עושים בשביל שזה ידלוף. חוץ מזה- שים לב שהחברה קיימת כבר זמן מה והיו עובדים שהלכו ועובדים שבאו ולכן זה יותר אנשים שהיו נחשפים לזה.
דווקא מנסיון שלי עם KSP, לא היו איתם שום בעיות.
קניתיע מהם בעבר מספר נטבוקים, והאחריות היא של ייבואנים ולא של החנות כך שאני לא מתלונן.
כמובן שלא הייתי קונה אצלהם מחשב נייח, כי ב-2007 כשבאתי לקנות Q6600 + 8800GTS צחקו עליי שרק המעבד עולה 5,000 ש"ח ואני מטורף אם אני חושב שהמחיר יירד ל-1,300.
שבוע אחרי זה (היתה ירידת המחירים) באתי אליהם שוב, ולמוכר לא היה מה לאמר לי.
מיותר לציין שלא קניתי משם.
אלא אם הוא לא יעבוד טוב (לפחות לא לאורך זמן)
הבעייה עם ביקורות על חנויות בסגנון היא שביקורת לכל אחד מהצדדים עלולה לביות נקודתית, לכן צריך סטטיסטיקה רחבה.
מכיוון שאנו רואים המון תלונות עליהם אנו חושבים שחנות לא טובה. למרות זאת קשה לקבוע דברים כאלו.
לא יודע מה קורה בחברות האלה, אני קניתי מחשב נייד בKSP חנויות מחשבים
והייתי מבסוט איכפת לי אם זה משומש או לא משומש אם עבד טוב היה זול אז מה איכפת לי ?
משתמש חדש, וזו התגובה שלו?
KSP, היו יכולים לנסות לבצע זאת בצורה חכמה יותר...
אם הוא בעל איטרסנם הוא היה צריך להפריך את הטענות מהיסוד לא? :nixweiss:
פרסומת סמויה לא כל כך סמויה...
לא בהכרח, הוא יודע שהשם של KSP כבר קיים בצורה הזוועתית הזאת, אז הוא מנסה להראות שאין שום בעיה בקניית מוצרים כאלה...
שם של KSP ?
איזה שם יש להם ?
פדיחה להגיד את השם שלהם !!!
ואם אני יקנה לפטופ של דל !
אני ירצה שהוא ידיע בדיוק בדיוק בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל
מיצידי שיהיו לו זכרונות SDRAM דיסק קשיח חצי RPM ו7 פיקסלים על המסך !
ו6 מקשים
שאייבורי וקיאספי לא יעשו לי טובות
ושלא יחליפו לי כלום
תנו מה מגיע ושלום על ישראל (לא רוצה מתנה דיסק 7200 RPM ולא בטיח ולא שידרוג לזיכרון אם הייתי רוצה ייתי מבקש מדל)
עריכה:
ואם כבר אתם מוכרים משומש..
אז בסדר , אין בעיה , אבל לפחות תגידו לי
מה אתןם נותנים לי לחשוב שקניתי מחשב יקר בזול
אבל בעצם הוא זול כי הוא משומש ?
כל הנזק שיהיה אחרי זה
עדיף כבר להגיד מההתחלה את האמת , ואנשים כמו כמו מגבי שלא אכפת להםפ שהמחשב משומש יש עוד הרבה..
שהם יקנו אותם .
ואני בטוח שמלא יקחו משומשים במחירים זולים
אבל לפחות תגידי שהוא משומש שאני ידע למה אני נכנס .
ביקורת חיובית על חנות גיימרים - ביקורית אובייקטיבית, מקצועית ואמינה.
ביקורת חיובית על אייבורי/KSP - שתול, בעל אינטרס.
היגיון של חברי HWZONE בפעולה. הוכחה נוספת שציון פסיכומטרי לא משקף כלום.
חושבים שהוא סמוי בגלל שהוא הצטרף רק היום וזו ההודעה היחידה שהוא כתב...
