המחשב דולק ואין תמונה ... אותה בעיה גם אחרי החלפת לוח :\
שלום ..
יש לי מחשב - AMD 3400+
עבד בצורה תקינה עד שניתקתי אותו מהחשמל העברתי אותו לחדר אחר בבית ומאז הוא נידלק ואין תמונה ...
עשיתי בדיקות שכללו:
1. החלפתי זיכרונות
2. החלפת כרטיס מסך
3. החלפת מסך
אחרי כל הבדיקות הבנתי שהבעיה היא לא בחלקים האלו והבנתי שזה לוח אם ...
החלפתי גם לוח אם ועדיין יש לי את אותה הבעיה ...
מוזר מאוד אני לא מצליח לעלות על התקלה ...
אם יש למישהו רעיון ויוכל לעזור לי אודה לו מאוד ...
תודה רבה!
המערכת הפעלה עולה ? (תשמע אותה דרך הרמקולים)
יש לי אותה בעייה עם מחשב פנטיום 2. עשיתי כל מה שפותח התראד עשה וזה לא עזר. אצלי אני לא שומע את הווינדוס עולה
אני שומע את הווינדווס עולה אבל אין תמונה אין אות למסך
אני גם חיברתי למסך אחר וקיבלתי אותו הדבר...
כנראה בעיה בכבלים/מסך.
ydob - רוב הסיכויים שהכרטיס מסך דפוק .
זה ממש מוזר לי כי לי ולסבא שלי יש את אותה הבעייה. במחשבי פנטיום 2 שונים.
2 כרטיסי מסך נדפקו לי ?
יכול להיות שהספק לא מעביר מספיק מתח ל IO ?
כרטיס מסך זה לא .. כי הכרטיס מסך של המחשב הלא טוב שמתי אותו במחשב אחר והוא עבד
כנ"ל המסך ...
ככה ששללתי שזה מסך וכרטיס מסך ב100%.
הוא עולה למסך של הביוס?
אין תמונה בכלל ... שחור
יש בלוח כרטיס מסך מובנה?
שאלה טפשית, אבל המסך דולק?
המסך דולק אחי ...
ובלוח אין כרטיס מסך מובנה ...
בגלל שזה לוח ישן גם לא היה לי ממש מבחר כשקניתי חדש אז גם על החדש אין כרטיס מסך מובנה :\
אבל לגבי הכרטיס מסך הבאתי כרטיס מסך אחר שעובד 100% והיתה אותה בעיה + את הכרטיס של המחשב התקול שמתי במחשב אחר והוא עבד כמו שצריך ...
ניסית לשלול בעיה בספק כח, כלומר להחליף לאחר?
האמת שספק ניסיתי ועדיין לא עזר ... :\
