התייעצות|חיבור ראוטר חדש
אז ככה:
בבית שלי יש שתי קומות, בקומה התחתונה נמצא מחשב, בקומה העליונה עוד מחשב ובאותה קומה עליונה נמצא עוד מחשב אבל בתוך ממ"ד ככה שאני צריך ראוטר די חזק.
חשבתי לקנות את הראוטר- EDIMAX BR-6524N + עוד כרטיס רשת אלחוטי לאחד המחשבים (יש לי כבר אחד)- EDIMAX EW-7128G.
מה אתם אומרים?
אני צריך תשובה די מהירה, יש לי זיכוי לקנייה שתקף עד יום חמישי..
תודה לעוזרים
לעניות דעתי אם זה היה תלוי בי בחדר הממד הייתי מריץ כבל רשת רגיל
ולגבי הראוטר הוא נחמד ומספיק
ויעשה את העבודה
הרצתי כבל רשת כמו שאמרת עד עכשיו, אבל נמאס מהכבל, אי אפשר לסגור דלת ועוד דברים כאלה.
אז הראוטר יעשה תעבודה של הכבל כמו שצריך? אני אמור לעבוד ב-G נכון? לא ב-N כן?
וכמו שאתה אמרת יש שם ממד לכן אתה לא תהנה גם אם הראוטר חדש
מה הבעיה לעשות חור בקיר ולהעביר דרכו כבל?
זה פיתרון מושלם
כי באלחוטי דרך ממד אתה לא תהנה שוב לדעתי :)
רק אם ממש אי אפשר כבל תהיה חייב לעבוד עם N ועם תדר קבוע בחלק מהראוטרים תוכל להגיד לו באיזה תדר להיות
מ CH1
2.412
ועד
CH11
2.462
אם אינני טועה
חחחחחחחח חור בממ"ד? זה קצת בלתי אפשרי.. או אפשרי אבל עם מקדחה סופר על
לקדוח חור בממ"ד זה לא ממש כזה סיפור... רק צריך מקדח ארוך ונקודה שאין בה מוט ברזל או לחלופים להשתמש במקדח כוס יהלום (שעולה איזה 1700 שקל) בשביל לעשות חור בכל נקודה שתרצה ;)
בכל מקרה אתה תיהיה חייב להשתמש בתקן N בשביל שאולי יהיה לך חיבור טוב בממ"ד עם תקן G יש סיכוי סביר מאד שלא תוכל לקבל קליטה טובה.
חוץ מזה מה הרעיון שאתה קונה נתב עם תמיכה בתקן N אם אתה לא רוצה להשתמש בו?
אז כדי להשתמש אני אמור לקנות גם כרטיס רשת תומך בזה כן? כמה יעלה דבר כזה?
זה לא רק שתצטרך לקנות כרטיס תואם אלא גם של אותה החברה מכיוון שכרטיסים של חברות שונות מבוססים על טיוטות שונות של 802.11N ולכן הם כמעט ולא מזהים אחד את השני כתומכים בטכנולוגיה הזאת.
במקרה שלך שאתה קונה אדימקס אז או את EW-7711USn שהוא מוגבל למהירות של 150Mbps או את EW-7718Un שהם טוענים שמגיע למהירות של 300Mbps.
בגלל מחסור כספי אני חושב להשתמש בו ב-G. עכשיו השאלה שלי היא אם גם ב-G הוא טוב יותר מראוטרים רגילים ב-G או שחוץ מהפונקציה שיש בו של N הוא חסר משמעות? MIMO זה בהכרח ב-N?
לי יש סימנס של בזק (תקן G) בממ"ד.. ואני קולט טוב מאוד ברוב הקומה העליונה..
שווה לנסות... אי אפשר באמת לדעת מה יקרה, זה תלוי במבנה של הבית.
יש לי את הסימנס הזה.. אבל המגבלה הנוספת שלי זה שתי קומות..
איך יכול להיות ?
אני עם ראוטר של אדימקס תקן N בתוך ממד ובקושי קולט בחדר שנמצא באותה הקומה
כשהדלת סגורה אין אות בכלל...
כי הדברים האלה מורכבים מאוד.
תלויים הרבה במבנה הבית, בדברים שהגלים עוברים בדרך, בעוצמת השידור, ובעוד 1000 גורמים.
בגלל אי אפשר באמת לחזור אם תיהיה קליטה או לא, והכי טוב לנסות.
האמת שאצלי הוא נמצא ממש קרוב לפתח הדלת ואין לו שום קיר חוסם....
ממש מוזר..
אז תנסה להזיז אותו משם.. לא תמיד מה שנראה הכי טוב הוא באמת הכי טוב.
אתה לא תמיד יכול לחשב דברים כמו התאבכות של גלים ואת צורת התנועה שלהם.
