פורסם 2009 באוגוסט 1716 שנים כשאני לוחץ בוזמנית על CTRL ועל + הכל הולך וגדל. הבעיה היא שההתמונות וחלק מהפונטים הופכים למקוטעים. איך אפשר לפתור את זה?
פורסם 2009 באוגוסט 2116 שנים מחבר אני עובד עם אובונטו ואני חדש בזה כך שאני לא יכול לעשות צילום מסך (אני לא יודע איך...) אבל קווים עגולים הופכים לסדרה של מדרגות. אני חושב שזה קשור למסך כי זה קורה רק כשאני מגדיל את התמונות.
פורסם 2009 באוגוסט 2116 שנים אני חושב שזה קשור למסך כי זה קורה רק כשאני מגדיל את התמונות. דווקא בגלל זה הייתי אומר שזה לא קשור למסך.לא קשה ללמוד לעשות צילום מסך באובונטו. שתי שניות חיפוש בגוגל ותמצא את זה.אם זה מופיע בצילום מסך, כשאתה פותח אותו על מסך אחר, זו הוכחה של 100% שזה לא קשור למסך.
פורסם 2009 באוגוסט 2316 שנים מחבר דווקא בגלל זה הייתי אומר שזה לא קשור למסך. לא קשה ללמוד לעשות צילום מסך באובונטו. שתי שניות חיפוש בגוגל ותמצא את זה. זה לקח קצת יותר משתי שניות אבל בסוף הצלחתי. כאן צילום המסך: http://d-spot.co.il/forum/index.php?s=&showtopic=205330&view=findpost&p=1617881 וכאן התמונה המקורית: http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=205721 אם זה מופיע בצילום מסך, כשאתה פותח אותו על מסך אחר, זו הוכחה של 100% שזה לא קשור למסך. אני מסתכל עכשיו במסך CRT שבעבודה (775FT) ותמונת המסך בהחלט נראית מפוקסלת. מצד שני, הגודל של צילום המסך גדול בהרבה מהצילום המקורי אז כנראה שזה מקור הבעיה, נכון? פשוט הגדלתי יותר מדי? אבל אם כן, התמונות והפונטים של מרבית אתרי האינטרנט פשוט נראים קטנים מדי. יוצא שאלו שתי הבררות היחידות שיש לי? אני מאד מקווה שלא.....
פורסם 2009 באוגוסט 2316 שנים כן, רואים את הפיקסליזציה.תרצה או לא תרצה, אבל ככל שהפיקסלים יותר גדולים, כך הם יותר בולטים ומגעילים, בכל מסך.בפרט, כאשר עושים אינטרפולציה במספר פיקסלים שהוא לא כפולה שלמה של המקור, זה עוד יותר גרוע.זה שהתמונות והפונטים נראים לך קטנים היא תוצאה של כמה דברים:* הרזולוציה של ה-L2000CP (ושל רוב מסכי ה-20") היא גבוהה ביחס לגודל ולכן גודל הנקודה קטן.* התרגלת לעבוד כנראה ברזולוציות נמוכות משמעותית.* רוב אתרי האינטרנט עדיין מותאימים לרזולוציות נמוכות יותר (לרוב XGA=1024X768), פשוט כי זה המכנה המשותף הנמוך ביותר, ורזולוציות גבוהות יגרמו לבעיות אצל אנשים שרזולוציית המסך אצלם נמוכה.
פורסם 2009 באוגוסט 2316 שנים מחבר אז יש איזשהו פתרון מיטבי? אני זוכר שקראתי איפשהו שב-LCD לא מומלץ לשנות רזולוציה.
פורסם 2009 באוגוסט 2316 שנים מן הסתם לא מומלץ, כי משום שב-LCD יש מספר פיקסלים קבוע, שינוי רזולוציה למשהו אחר מהטבעית/מקסימלית יביא את אותה בעיית אינטרפולציה שאתה חווה כשאתה מגדיל את התמונות לכל מקום.הפתרון המיטבי הוא להתרגל.מעבר לכך, ניתן להגדיל פונטים בהגדרות הדפדפן, או בהגדרות התצוגה ב-Windows, וניתן באופן כללי להגדיל את כל ה-DPI. זה לא תמיד אופטימלי, אבל לפחות זה לא יגדיל וימרח את התמונות כמו שקורה כשאתה עושה ZoomIn בדפדפן.
פורסם 2009 באוגוסט 2316 שנים מחבר אני עם אובונטו (לינוקס) ושועל האש. איך מגדילים DPI? איך מגדילים פונטים בהגדרות הדפדפן?
פורסם 2009 באוגוסט 2416 שנים קודם נבדוק האם המסך מוגדר היטב.מה מראה לך הפקודה הזו?xdpyinfo | grep -b1 dotשינוים תוכל לעשות כאןSystem->Preferences->Appearance->Fonts(tab)->Detailsאני ממליץ שלפני הניסויים תתקין את החבילות msttcorefonts ו culmus.הגדלת הפונטים בעזרת CTRL + בשוא"ש גורמת גם להגדלת תמונות בצורה לא טובה.תוכל לשנות את הגופן ע"י Edit->Preferences->Content->Fonts&Colors
פורסם 2009 באוגוסט 2416 שנים מחבר הרצת הפקודה:pc-yakim:~> xdpyinfo | grep -b1 dot1260- dimensions: 1600x1200 pixels (408x306 millimeters)1316: resolution: 100x100 dots per inch1355- depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32pc-yakim:~> בנוגע להתקנת החבילות, מאיפה להוריד אותן? עשיתי חיפוש וזה נראה לי מתאים. את הירוק מפה?http://packages.ubuntu.com/hardy/msttcorefontsוכאן יש רק אדום. במה זה תלוי?http://packages.ubuntu.com/zh-tw/dapper/culmus
פורסם 2009 באוגוסט 2416 שנים המסך מוגדר בצורה תקינה.באובונטו לא מורידים תוכנה ומתקינים אותה אלא משתמשים במנהל ההתקנות כגון"הסף הסר תוכנה" או adept.תוכל גם להשתמש בפקודה sudo aptitude install culmus msttcorefonts
פורסם 2009 באוגוסט 2416 שנים מחבר מנהל התקנות זה נחמד אבל שורת פקודה היא מ-א-ד נחמדה, במיוחד כשיש חברים שעוזרים לך.
פורסם 2009 באוגוסט 2616 שנים מחבר שינוים תוכל לעשות כאן System->Preferences->Appearance->Fonts(tab)->Details אני ממליץ שלפני הניסויים תתקין את החבילות msttcorefonts ו culmus. הגדלת הפונטים בעזרת CTRL + בשוא"ש גורמת גם להגדלת תמונות בצורה לא טובה. תוכל לשנות את הגופן ע"י Edit->Preferences->Content->Fonts&Colors עשיתי אותם. זה נראה עוד יותר גרוע. איך culmus ו- msttcorefonts יוכלו לעזור?
פורסם 2009 באוגוסט 2616 שנים msttcorefonts זו חבילת פונטים של מיקרוסופט וculmus זו חבילת פונטים איכותיים בעברית, כך שתוכל לקרוא טוב ללא הגדלת הפונטים.תנסה את מה שכתוב כאן http://www.howtoforge.com/sharp_fonts_gnome
