בעיה ברשת הבייתית
שלום,
ברשותי 3 מחשבים - 2 לאפטופים אוחד נייח.
אחד הלאפטופים עובד על מערכת ויסטה והשנים האחרים על XP.
יש לי בבית רשת אלחוטית, כאשר המחשב הנייח מתחבר ברך כבל רשת קוי.
עד לפני שבוע הרשת עבדה כמו שצריך, יכלתי לשתף קבצים ומדפסת כמו שצריך, אבל לפני כשבוע משהו השתמש. מאז אני לא יכול לשתף כמו שצריך קבצים ומדפסת.
ניסיתי להגדיר את הרשת מחדש, אבל כאשר אני מנסה להיכנס מהמחשב עם הויסטה לאחד המחשבים, אז זה מראה לי את השגיאה network path not found - 0x80070035
מישהו יודע מה הבעיה ואיך פותרים אותה?
חיפשתי בגוגל פתרונות, אבל לא הצלחתי לפתור את הבעיה.
יש לציין שהנתב עובד כמו שצריך, כיון שהוא מחובר ישירות לאינטרנט, ויש אינטרנט בכל המחשבים.
תודה מראש
יש פינג בין המחשבים ?
הם מופיעים ב NET VIEW אחד של השני ?
איך אני עושה פינג בין המחשבים?
ומה זה NET-VIEW.
אני לא כל כך מבין ברשתות, לכן אם אפשר הסבר מלא
winkey+r -> cmd
net view
שם אתה אמור לראות את השם מחשב של המחשבים שאיתך ברשת.
ping XX
כשבמקום XX אתה רושם את השם מחשב השני שאליו אתה רוצה לבדוק את החיבור.
אם אתה רואה שורות עם מספרים (זמנים) זאת אומרת שהפינגים נשלחו והתקבלו כמו שצריך.
אם אתה מקבל שורות טקסטואליות עם שגיאה כלשהי, אז מן הסתם זה לא בסדר.
טוב אז ככה:
מהמחשב הנייח אני רואה את שלושת המחשבים בNET VIEW ויש פינג לכל המחשבים.
במחשב הנייד עם הויסטה, אני רואה את המחשבים בNET VIEW, אבל אין פינג.
במחשב הנייד עם הXP אני לא רואה את המחשבים בNET VIEW, וגם אין פינג בין המחשבים.
מישהו יכול לעזור?
החסימת תגובה לפינג יכולה להיות גם בגלל פיירוואל, אבל ברגע שהמחשב הנייח קיבל תשובה ממחשב מסויים, כולם צריכים לקבל תשובה ממנו.
תבדוק שכולם מוגדרים על אותו טווח איי.פי, על אותו net mask ובאותו workgroup.
מעבר לזה אתה יכול לנתק את האינטרנט לכמה דקות ולכבות תוכנות הגנה (פיירוואל ותוכנות אבטחה משולבות) בשביל לבדוק אם אחת מהם אולי גורמת לחסימה).
אם כל המחשבים מעבירים תקשורת דרך אותו כבל שמפוצל ממנו האינטרנט, אז לפחות אתה יכול להיות רגוע שזאת כנראה לא תקלה חומרתית או דרייברים.
איך אני בודק את טווח הIP ואמ הNET MASK?
לגבי הWORKGROUP בדקתי והם באותה הקבוצה.
ipconfig
במקום לכבות את התוכנות אבטחה, אני חושב שאמור להיות בסדר גם אם פשוט תכנס ל-SAFE MODE WITH NETWORK.
אני לא זוכר אם השיתוף קבצים שם עובד רגיל או לא, אולי כדאי שתעשה קצת חיפוש בנוגע לזה, זה אמור להיות טוב יותר כי זה יעקוף הרבה סרביסים אחרים חוץ מהתוכנות אבטחה.
אגב, מי שלא מקבל פינגים, מה השגיאה המדוייקת שאתה מקבל?
תודה רבה זה עבד!
הבעיה היתה באמת בפיירוול.
הגדרתי שהפיירוול יעבוד, אבל יתן למחשבים הספציפים גישה.
תודה רבה לך על העזרה
