bios לא מזהה SATAדיסק
שלום לכולם
יש לי מחשב עם vista sp1 מקורי עם לוח אם ga-ma78gm-s2hשהתחיל לעשות בעיות בימים האחרונים ובצעד נמהר (אולי יותר ואולי פחות) החלטתי להתקין אותו מחדש על ה-HD.
הבעיה היא שבאמצע ההתקנה המחודשת הוינדוס החליט שחסר לו קובץ והוא לא יכול להשלים את ההתקנה. (בעיה בפני עצמה שלא בטוח שקשורה לפורום זה אבל ההמשך כן)
כאשר התחלתי את המחשב מחדש, ה-BIOS החליט שהוא לא מוצא את ה-HD sata . בדקתי שבקר ה-SATA עובד בביוס אבל זה עדיין לא עוזר. כעת אני לא יכול אפילו לנסות להתקין את הוינדוס מחדש.
האם יש סיכוי שה-HD קרס (די חדש פחות משנה)?אדגיש כי החלטתי לבצע ההתקנה מחדש מכיוון שאופציית התיקון של ויסטה נכנעה ולא הצליחה לגרום לוינדוס לעלות עקב הערה של בעיה לא ידועה עבורה.
האם יכול להיות שאני פשוט צריך להוריד דרייברים של דיסק SATA להתקנה של הוינדוס?
אשמח לתגובתכם המהירה
אם הביוס לא מזהה את הדיסק המצב שלו לא משהו, בדוק אם מחשב אחר מזהה אותו.
לאחר מספר שעות של השקעה + חיבור כונן אחר עם וינדוס למחשב הבנץי כי הבעיה ב-HD. סריקה שלו הראתה bad clusters.
דיברתי עם החנות ובה נאמר כי ל-HD הזה יצאה סדרה דפוקה (חוצפה שלא הודיעו לרוכשים הרבה מידע נמחק) ושאקבל כונן חדש.
לידיעתכם הסדרה המדוברת היא seagate barcuda 500GB ששווקה בשנה האחרונה (אם תרצו יותר פרטים אבדוק מה כתוב על כונן)
בכל אופן תודה רבה
אל תדאג לא חסר לחברה הזו דגמים דפוקים הינה חלק מהם: Barracuda 7200.11 Drives with Serials: ST31000340AS, ST3750330AS, ST3640330AS, ST3500320AS, ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS, ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS
Barracuda ES.2 SATA Drives with Serials: ST31000340NS, ST3750330NS, ST3500320NS, ST3250310NS
DiamondMax 22 Drives with Serials: STM31000340AS, STM3750330AS, STM3500320AS, STM31000334AS, STM3320614AS, STM3160813AS
אין צורך לומר שאת זה למדתי על בשרי... כדי שאנשים יעשו לעצמם טובה ויתרחקו מהחברה הזאת לגמריה :jump:
