בעיה בהתקנת ג'נטו
שלום שלום
על ההארד דיסק מותקן WIN2K פרו בכונן C, כונן D בשמן32, ופירמטתי עוד 2 כוננים לswap ו ext3 שהיו כprimary extended, ניסיתי גם להעביר אותם לlogical אבל זה לא עזר..
כשאני כותבת לו fdisk /dev/hda
אני מקבלת את ההודעה הבאה (בערך) not able to write partition table. contains neither valid dos nor sun sgi osf disklabel building a new dos disklabel. changes remain in memory only until decided to write them.
invalid flag 0x0000 partition table 4 will be corrected by w
ואז אני כותבת W והוא אומר שהוא לא יכול לכתוב
/dev/hda
כשאני עושה fdisk /dev/hda
p
הוא כותב שיש רק 476 מגה וההארד דיסק הוא של 40 ג'יגה...
הוא רושם את הכותרות של הטבלה אבל אין רשומות..
ניסיתי גם למחוק את המחיצות הלינוקסיות וזה לא עזר..
מה עושים?
תודה מראש.
בעיה מוזרה מאוד, אם איזה כלי יצרת את המחיצות ל swap ול ext3 ?
ואם כבר יש מחיצות, בשביל מה ה fdisk ?
יצרתי עם פרטישן מג'יק..
וליצור שוב כי מחקתי אותם..
אבל לא צשנה הסתדרתי כבר, רוב תודות.
