בלוק מים ביצור עצמי - תמונות של הבלוק עמ' 5
יש אפשרות לעמודים
אני יכול לחרוט אותם כמו נייר זכוכית ..
אני עדיין חושב על זה.............
(אני יכול גם להגיע ופשוט לזרום עם הראש ולעשות משהו אחר לגמרי)
  • תגובות 103
  • צפיות 9.3k
כדי לך לעשות כמו תאלות בפנים כחה שהמים יזרמו בתוך התאלות ויקחו את החום
PEGASUS אל תעצב מחדש בלוקים..תבדוק את המבנה של הבלוקים הנפוצים..ותלך על פיהם..שכן שם התכנן (זרימה/לחץ וכו) הוא הכי נכון..
זה הולך כמו שעשיתי באחרון ...
חור באמצע וחור בצד
החור באמצע זה הכניסה של המים
ישר הולך לאמצע המעבד
ולאמצע החריטה העגולה
והשני מוציא את המים ...
ככה זה בדרך כלל בבלוקים ..או לא ?
תראה אני בניתי כבר בלוק מים במחרטה אני יעלה את התמונות שלו בקרוב כדי שתראה איך אני בניתי אותו
אגב אני תקוע בשלב של מציאת רדיאטור ומיכל מים שגם אותם אני יכול לבנות אבל מפאת הזמן :'( אני מעקב את כל הנושא הזה
עד שיתפנה לי זמן .
מבטיח בקרוב אני יעלה תמונות
PEGASUS איך החלטת שהעיצוב שלך יעיל ממש ? רק מבחנים ובדיקות מוקדמות יכולים לאשר את זה..
בגלל זה עדיף לבנות על בסיס משהו ידוע..ולא להמציא עיצוב..
אבל אני חושב שככה זה ילך יותר טוב ..
(אולי לא. , אבל אולי כן ? )
זה כל הקטע, שבלוקים של SWIFTECH וDANGER DEN ודומיהם אנשים מומחים, מהנדסים וכו' ישבו על העיצוב.
אני אומר שתדבוק לרעיונות של החברות הגדולות, כמובן לא אחד על אחד תפתח את הרעיונות.
יש בלוקים עם עמודים, יש בלוקים עם עמודים קטנים בצורות שיוצרות תעלות, יש כאלה שגם עם עמודים וגם על תעלות, יש כאלה עם עמודים קטנטנים שאת זה לא תצליח לעשות
ולמה אתה חושב שלא ?
לא יותר פשוט וזול ליקנות אחד ?
זול בטוח שלא... פשוט יותר בטוח שכן... אין פה התלבטות...
אל תהיה בטוח.
לפעמים גם זול יותר לקנות.
לעמודים והתעלות יש שם. הם נקראים צלעות קירור.
אממ... ממש במקרה נתקלתי פה בדיון... :
הינה כמה דוגמאות שלי מלפני כ5 שנים (מתכנון למוצר עובד)
תכנון:
http://krits.coddex.com/wb.bmp
http://krits.coddex.com/side3.bmp
http://krits.coddex.com/side2.bmp
http://krits.coddex.com/side1.bmp
ספרייה של תמונות הבלוק + תמונות מהייצור:
http://krits.coddex.com/WC_system/Block/
איזה קונספט שלא יצא לפועל:
ואם כבר אז הינה מפצל זרם:
****קבצי DWG ל AUTOCAD****
http://krits.coddex.com/Data/
נתת לי רעיון מעניין ....
ממש יפה !
זה בלוק ל478 ?
או לAMD אתלון..?
מאוד אשמח לדעת כמה טמפ הבלוק הזה נתן לך ועם איזה מעבד..
אם היא היתמודד עם הישנים
הוא יאכל היום Qאים בלי מלח .
נסה בלוק מרובע ,שיאפשר למיים לגעת בכמה שיותר מה ihs ,ועם את ממש משקיעה ,אז גם תוריד אותו בדרך (תהליך לא קשה ,אבל יש סיכוי שתהרוס את המעבד עם לא תעשה נכון ).
עם הייתה לומד למשל ביולוגיה או פיסיקה היו מלמדים אותך על שטח פנים ,אתה חייב ליצור כמה שיותר ממנו בכדיי שהקירור יעבוד טוב ויעיל .
נ.ב :עם כבר יש לך מכונה ממוחשבת הייתי חורט גם איזה אמבטיה לקרח יבש או לחנקן נוזלי ,סתם לכיף ,אולי זה יועיל מתישהוא .
