צריך יעוץ לגבי בעיה מסוימת.
אז ככה זאת המערכת שלי:
E8400
LIBERTY 400W
GAINWARD 260GTX
4GB 1000MHZ RAM G.SKILL
WINDOWS 7 64BIT ULTIMATE
זה לא קרה לפני אבל עכשיו כשאני משחק משחק כמו CALL OF DUTY 4 בהון לין אז לפעמים המשחק נתקע לשניה ממש ואז חוזר לעצמו ולפעמים זה ממש תקועה כאילו זה צילם את המסך ומראה לי את התמונה..
כשזה קורה אני פשוט יוצא ל DESKTOP וחוזר ואז הכול בסדר.
דבר אחר,גם כשאני משחק ב CALL OF DUTY 4 אני מקבל מסך כחול..
גם במשחקים אחרים זה קורה.
רציתי לדעת במה הבעיה?
הכרטיס מסך?
המעבד?
הזיכרונות?
האם כדאי לשלוח את המחשב לטכנאי שיבדוק?
מה שווה לעשות? אולי זאת בעיה שאפשר לתקן..
תודה על העזרה.
דרייבר אחרון של כרטיס מסך?
מהצע עדכונים למערכת בתדירות רבה?
המשחקים מקוריים ועם פאטצ'ים אחרונים?
הטמפרטורוטת בכרטיס מסך סבירות במנוחה ובמאמץ?
מ3D GURU
GeForce GTX 260 | 280
A GeForce GTX 260 requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 38 Amps available on the 12 volts rails.
A GeForce GTX 280 requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the 12 volts rails.
אם אתה שואל אותי זה ספק שלא סוחב, אבל תבדוק גם טמפ' כמו שמולטי הציע.
