מפרט HTPC בתקציב 4000 ש"ח (גמיש)
שלום לכולם,
אני מעוניין בקניית HTPC, אבל כזה שיכול להריץ גם סרטי FHD בקידוד H.264 וב- Bitrate גבוה מאד.
המחשב יהיה מחובר גם למקרן FHD וגם למסך רגיל (במקביל).
כמו כן, אני מתכוון לערוך קצת וידאו ממצלמת FHD (בפורמט AVCHD) על המחשב הזה.
בקיצור - חשוב לי שהוא יהיה קצת יותר חזק מהרגיל.
בדקתי בעיון את המפרט ל- HTPC לתקציב של 4000 ש"ח.
השאלות שלי הן אלה:
1. מאז פרסום המפרטים כבר עברו 3.5 חודשים. אילו עדכונים יש, לאור מעבר הזמן, למפרט המומלץ? האם משהו משמעותי השתנה? לוח? מעבד?
2. ראיתי שלוח האם (Asus M3a78-em) כולל כרטיס מסך חלש (ATI HD3200).
האם להוסיף כרטיס מסך כמו ה- 9600GT ולחרוג מהתקציב (אני מסוגל), או שלא כדאי? ואם אני מוסיף כרטיס מסך, אולי עדיף להחליף את הלוח לכזה שלא כולל כרטיס מסך O/B ? מה דעתכם?
3. אם אני משדרג את המארז ל- Fusion הכולל VFD. האם יהיה לי בו שימוש? המחשב יריץ חלונות 7.
אגב, מאד חשוב לי שהמארז לא יהיה עמוק מדי (המדף בארונית הינו רחב וגבוה, כך שזה לא בעיה, אבל לא עמוק). לא מצאתי מארז ממש מתאים.
בקיצור - כל המלצה למפרט תתקבל בברכה (אני יכול לחרוג מהתקציב במידת הצורך).
תודה,
חיים
  • תגובות 44
  • צפיות 2.6k
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 710 (2.6GHz) - BOX ¤663
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS - זמין במלאי ¤457
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-6-6-18 - F2-8500CL5D-4GBPQ ¤313
מארז:
[..] JSP-TECH T-280-D - HTPC + EZCOOL 400W PSU ¤328
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤2628
לוח עם כרטיס OB בעל זיכרון 128 עצמאי טוב לHTPC ושנותן את האופציה לפתוח ליבות כבויות בPhenom II
מארז יפה ולא יקר כל כך
אני כמעט בטוח שהלוח יכנס במארז כי ה965P-DS3 נכנס במארז הזה אבל שווה לבדוק
אני לא מאמין שמחשב HTPC צריך לעלות יותר מזה
אפשר גם לקצץ עוד טיפה בעלויות ולהשתמש בספק שמגיע עם המארז שאמור להחזיק את הכל
הייתי מציע גם להחליף את קירור הסטוק במשהו כמו ה-Scythe shuriken
אתה לקחת מארז כולל ספק ובנוסף עוד ספק..
כי הספק שבא עם המארז הוא זבל. צריך אחד נורמלי.
תודב רבה לעונים.
בדקתי בעיון את המפרט שהוצע לי.
אני אגיד לכם מה מפריע לי ולמה התחלתי עם מחשב חזק יחסית לדרישות.
בפעם הקודמת שקניתי מפרט ל- HTPC (לפני שנה וחצי בערך) הלכתי עם ההמלצות שאמרו לי שלא צריך מחשב חזק מדי, ושהוא "יסחוב" כל סרט.
בפועל הוא לא סוחב סרטים כבדים (יש לי סרטים של 25GB לסרט אחד) ו"מגמגם" (גם בוידאו וגם באודיו שיוצא מסנכרון), ובגלל זה אני קונה חדש.
גם קורה הרבה פעמים שהוא מקליט, ובמקביל אני רואה סרט מהדיסק, כך שהוא עושה שתי משימות וגם זה מכביד (אפילו תפעול ה- VMC נהיה איטי).
נכון שעבר מאז זמן, וכמובן שהמחשבים של היום חזקים יותר ממה שהיו כשקניתי, אבל זה עדיין מפחיד אותי.
אני כבר מעדיף שיהיה קצת יותר חזק, מאשר להתאכזב שוב, מה גם שכמו שכתבתי בשאלה - אני חושב לעשות עליו גם עריכת וידאו של חומר ממצלמת ה- HD שלי.
חשוב לי להגיד שעד היום מעולם לא הפעלתי OC. יש לי רתיעה פסיכולוגית מזה, ואני גם לא כל כך מבין בזה ומפחד לעשות נזק.
בלוח המוצע אין יציאה ל- SPDIF (שהיא מאד נפוצה בלוחות, גם בסיסיים), ויציאה כזו היא מאד נוחה לחיבור למגבר.
גם אין אפשרות להוציא במקביל וידאו גם ל- DVI (מסך מחשב) וגם ל- HDMI/DVI 2 למקרן/מגבר ק"ב (זה אגב מאפיין הרבה לוחות, וחשוב לי לוח עם שתי יציאות דיגיטליות במקביל).
לגבי המארז שהוצע לי על ידי גילומן - זה בדיוק המארז שיש לי היום. הוא בהחלט סביר, אבל הבעיה שלו זה שהוא מאד (!) עמוק ובולט אצלי החוצה מהכוננית. מאד חשוב לי מארז יותר רחב ובעיקר פחות עמוק (!). גם כתבתי על זה בשאלה. הספק, אגב, לגמרי מספק למחשב בסיסי כזה (הוא לא כזה זבל, למרות שברור שיש יותר טובים).
לגבי השאלות שלי בפוסט המקורי - לא כל כך קיבלתי תשובות (השאלות התייחסו למפרט הראשון המומלץ לסכום 4000 ש"ח במדור המפרטים המומלצים באתר זה). יש מישהו שיודע לענות?
שוב תודה לעונים, ועל המפרט שהוצע לי, ואשמח לקבל התייחסות למה שכתבתי.
נ.ב. האם הצורב במפרט שהוצע לי שקט במיוחד?
המארז הכי קטן HTPC שמצאתי הוא ה HEC 7KJ9 שעומקו הוא 35cm לעומת 40~ בT280D
אבל לפי האתר של HEC העומק עם הfront panel הוא 39 לעומת 42 בT280 , מקווה שזה מספיק
הלוח בעל יציאה אופטית אך כרטיס המסך שלו לא תומך בשתי תצוגות דיגיטליות בו זמנית
כרטיס המסך אמור להיות בעל DUAL DVI - יש לברר זאת באופן וודאי מול החנות + הוא בעל קירור פאסיבי
הרד דיסק 5900RPM בשביל השקט וצורב יחסית שקט
וקירור שקט למעבד
מעבד AMD Phenom II X4 940 Box
¤1061
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
¤422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Seagate ST31000520AS Barracuda LP 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤437
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000520AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4550 Silent 512MB DDR2 PCIe
¤224
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-H4550-512D3E
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק HEC 7KJ9 250W
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-7KJ9
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
¤262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 LP
¤103
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-64-LP
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3430¤
המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il]
מפרט טוב, אבל הייתי הולך על גוף קירור אחר למעבד. משהו כמו ה-Shuriken או ה-Zipang של Scythe.
תודה רבה. המפרט באמת מרשים, ונראה לי שאני מתחיל "להסגר" על מה לקנות.
כמה שאלות שהתעוררו אצלי ביחס למפרט האחרון:
1. מכיוון שהמפרט כולל כ. מסך חיצוני ולא צריך את המשולב בלוח - האם ניתן "לחסוך" משהו בכך שלוקחים לוח ללא כרטיס משולב (או לחסוך כסף או לקבל לוח יותר טוב באותו כסף)? ואגב, בלוח שהוצע לי אין יציאה קואקסיאלית (רק אופטית) וזה טיפה חבל לי כי יש לי כבל כבל קואקס טוב.
2. האם הכונן הקשיח לא יהיה איטי מדי? מה עם הסדרות השקטות (למשל של WD) ב- 7200RPM. לא עדיף? הם לא יהיו יותר מהירים?
3. לגבי כרטיס המסך - לא שווה לעלות ל- 4650 או 4670 ? זה בסה"כ עוד 150/100 ש"ח. האם זה ממש לא יתן כלום?
4. לגבי הקרור - מה הכי מומלץ בשורה התחתונה?
תודה רבה. אתם 10. לא היתי מסתדר לבד.
אין לוחות mATX טובים לAMD בארץ שהם לא 780G וצ'יפסט 780G מגיע עם כרטיס משולב
הכונן יהיה יותר איטי אבל הרבה יותר שקט , 7200 לא כאלה רועשים ואפשר להחליף לכונן 7200
4670 ו 4650 לא תמיד מגיעים עם dual dvi והם ביזבוז של כסף ל HTPC ה4550 נותן את אותם ביצועים בהרצת תוכן HD
ורק פחות טוב במשחקים (לא נראה לי שזה השימוש למחשב)
הzipang יותר טוב , אתה יכול ללכת עליו
זה שאין ללוח יציאה לא אופטית בback panel לא אומר שהוא לא תומך
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma78gm-ud2h_e.pdf
ראה עמוד 30
מפרט חזק בכל התקציב אם כל מה שרק תרצה
מעבד Intel Core 2 Quad Q8200 Tray
¤721
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ8200ay
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤279
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤497
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce 9500GT HDMI 512MB DDR2 PCIe
¤268
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-95GT-512D2E-HDMI
¤114
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 360
¤179
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-360
ספק כח Seasonic SS-400ES 400W
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ES
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
¤153
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
מאורר למארז Arctic Cooling AF8025L 80mm
¤37
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10611
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
¤46
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
¤150
כמות:1
שרות Sky Fix VIP
¤99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3668¤
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1DJBDR0412SA
ואתה מסודר ל3 שנים הקרובות אם לא יותר
מה אתה עושה צחוק ?
הוא ביקש HTPC אתה שם לו מארז רגיל
ועוד אתה כולל במפרט מעבד לא משתלם בכלל
כדאי שתקרא לפני שאתה כותב
^^^ גם אתה לא בדיוק נותן הצעות הגיוניות. המארז של JSP TECH שנתת בפוסט הראשון שלך בת'רד?! זיכרונות 1066 טובים פה לכפרות! והFREEZER LP גם ל775 וגם לAM2+ הם על הפנים!
פותח הת'רד איזה מן חיבורים יש למקרן ולמסך שלך? האם יש בכלל חשיבות לSOUND בHDMI?
חבר'ה, אל תריבו בגללי. לא נעים לי.
זה המפרט שבניתי לפי ההמלצה עד כה.
החלפתי את הכונן במהיר יותר (7200RPM), והכנסתי בינתיים את המארזשל JSP-TECH.
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H ש"ח 422
מעבד AMD Phenom II X4 940 Box - ש"ח 1061
קרור למעבד Scythe ZIPANG ש"ח 176
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ - ש"ח 296
כרטיס מסך Connect3D ATI Radeon HD4550 Silent 512MB DDR2 PCIe - ש"ח 224
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB - ש"ח 421
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD - ש"ח 114
מארז כולל ספק JSP-TECH T-280D 400W ש"ח 287
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים - 150
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC) - 1
שרות Sky Fix VIP 99
סה"כ עם העבודה והרחבת האחריות - 3250 ש"ח
לגבי מה שנכתב בפוסטים האחרונים:
1. yZ101 - יש בעיה בזכרון? הוא לא מתאים? האם הוא מתאים להמהרה?
2. yZ101 - מה הבעיה במארז של JSP-TECH ? הספק שלו לא יחזיק את המחשב הזה?
3. yZ101 - החיבורים שלי הם כדלקמן: חיבור DVI אחד למסך המחשב וחיבור HDMI למגבר ק"ב (שממתג מקורות כמובן) וממנו למקרן. לא חיוני שה- HDMI יעביר אודיו (אם כי זה היה חוסך את הקואקס למגבר). שני הצגים צריכים לעבוד במקביל (עם תוכן שונה).
4. לגבי המארז הקטן יותר שהומלץ - של HEC - האם המאוורר יכנס בגובה (הוא רק 9.9 ס"מ)? האם יש לו דלת קפיצית לצורב כמו ל- JSP, או שרואים את הצורב חשוף (מה שכמובן מכער את המארז)?
5. שאלה כללית (אם כבר נכנס נושא ה- OC, שלא ידעתי עליו כלום קודם לכן) - לאיזה מהירות אפשר לעשות OC למעבד, עם הקרור הזה? האם לא צריך מעבד BE ? ואם כבר ממהירים - האם באמת כדאי לרדת למעבד יותר זול כמו שהוצע לי בהתחלה, ולהמהירו משמעותית?
6. לא התייחסנו בכלל לאוורור המארז עצמו. לא צריך אוורור מיוחד? על המארז יעמוד מגבר שפולט חום רב (כלומר יפלט חום לכוון החלק העליון של המארז, וצריך לאווררו מהצדדים). המארז והמגבר מצויים בשידה (פתוחה רק מקדימה). האם זה בסדר?
תודה על כל התשובות והאכפתיות.
מה אתה עושה צחוק ?
תפסיק לבלבל את המוח זה מארז HTPC והוא גם ממש דומה במידות ל JSP-TECH T-280D 400W
המעבד הכי זול עם 4 ליבות כדי שלא יהיה בעיות עם כוח עיבוד בעתיד ככה שהוא מאוד משתלם , חוץ מי זה אני היחיד שמתי כונן BLU-RAY , יש שם לא פחות מ2T בדיסקים הקשיחים, מאוורר מאוד עם 4 מאוררים שקטים במיוחד .
zoozoo
"אני אגיד לכם מה מפריע לי ולמה התחלתי עם מחשב חזק יחסית לדרישות.
גם קורה הרבה פעמים שהוא מקליט, ובמקביל אני רואה סרט מהדיסק, כך שהוא עושה שתי משימות וגם זה מכביד (אפילו תפעול ה- VMC נהיה איטי)."
את זה אתה אמרת והמפרט שלי בא לענות על זה כדי שלא לתחליף עוד שנה שוב את המחשב רק בעוד שלוש שנים ואפילו יותר
