ניתוקים ברשת בגלל המחשב
יש לי ניתוקים חוזרים ונשנים ברשת הביתית שנפתרים ע"י אתחול המחשב (שמחובר בכבל רשת).
עכשיו הקטע המוזר הוא, שאם המחשב מחובר כשיש חוסר תקשורת כזה אז לא תהיה תקשורת בכלל, ז"א גם הנייד שמחובר דרך הWAN לא יקבל תקשורת. כמו כן אם אני מנתק את המחשב מהראוטר הנייד יקבל תקשורת.
כשאין תקשורת במצבים כאלו אין ping לראוטר.
אין חייגן על המחשב.
אין תקלה בכבל רשת.
כנראה שזה משהו במחשב, השאלה היא מה? כרטיס הרשת? משהו בתוכנה?
תודה רבה.
תפעיל packet sniffer כמו wireshark עליו ותבדוק מה גורם הבעיה.
הרצתי וביבלתי ארור של Out Of Memory! בגלל שהרשת נותקה כהרגלה בקודש.
בכל מקרה לא הייתי יודע לקרוא את המידע המתקבל סביר להניח.
ד"א ניסיתי להחליף חיבור בראוטר וכרטיס הרשת מקבל כוח גם כשאין תקשורת (הנורה דולקת שם).
עוד רעיונות לבדוק? לפחות אני רוצה לאבחן אם זה כרטיס רשת דפוק או סתם בעית תוכנה...
סביר להניח שזה כרטיס רשת אני מניח.[br]פורסם בתאריך: 14.08.2009 בשעה 09:19:58
עדכון-קניתי כרטיס רשת חדש ונפרד ב25 ש"ח וכבר 12 שעות שאין ניתוקים-מסתבר שזה היה הכרטיס רשת.
תודה בכל מקרה! :yelclap:
היום הבעיה חזרה....
אני יכול להניח אז שהבעייה לא קשורה לכרטיס הרשת, היא קשורה לבעית תוכנה כנראה ואולי למרות שזה לא סביר הבעיה היא בלוח האם.
יש מצב שהיא בכלל אצל הראוטר ויש לו בעיה מוזרה כלשהי שגורמת לו בעיות בחיבור קווי... לצערי אין לי בנייח כרטיס רשת אלחוטי ככה שאני לא יכול לוודא את זה...
יש למישהו רעיונות איך אני יכול לאבחן את הבעיה?
ברגע שיש לך את הבעיה בשני המחשבים אין לך אינטרנט?
ניסית לעשות בדיקת PING לנתב בזמן שאין לך אינטרנט?
ניסית לבדוק בממשק הניהול של הנתב על ה STATUS של חיבור האינטרנט או LOG של הנתב?
יש סיכוי שאתה משתמש בתוכנות הורדה כלשהן?
שתופסות את כל החיבורים בראוטר?
לא.
כתבתי כבר בהודעה הראשונה שאין אינטרנט ושאין פינג.
בנוגע ללוג-אני לא מנהל רשת ואני לא יודע (עדיין) לפענח רשומות כאלו.
בכל מקרה, עדכון בדיקות:
חיברתי את הנייד קווית לראוטר כשהייתה את הבעיה (המחשב הנייח היה מנותק) והוא קיבל תקשורת קווית טובה ונורמלית.
כמו כן ניסיתי לחבר את המחשב ישירות למודם כשלא הייתה תקשורת ועדיין לא הייתה תקשורת.
לכן כנראה שהבעיה היא במחשב.
אין לי מושג איפה היא, אני מעדיף לא לפרמט אם אין ברירה.
אז או שיש משהו מוזר בתוכנה או שהלוח אם תקול. שתי האפשרויות לא סבירות בכלל.
פעם הבאה אני אנסה לחבר את הנייד קווית כשהנייח גם מחובר, אבל אני בספק גדול שתהיה תקשורת.
יש למישהו מושג או כלי דיאגנוסטי בשבילי?
