בעיה עם HD103UJ - לא עושה בוט
אהלן, התחדשתי בכונן הזה לפני מספר ימים
הוא מחובר ללוח ASUS A7N8X-E (צ'יפסט nForce2)
הבקר SATA על הלוח תומך SATA1 בלבד והוא מדגם 3112 מתוצרת SIL
כאשר מעלים הבקר מזהה את ההרד דיסק ונתקע, מבלי אפשרות להמשיך.
חיפשתי קצת ברשת על הבעיה והציעו לי לחבר את ה HD למחשב תומך SATA2 ולהוריד את המהירות ל SATA1 (אין ג'מפרים על הארד דיסק עבור זה)
זה מה שעשיתי היום, ובכל זאת עדיין כשעושים בוט הבקר מזהה את הארד דיסק ונתקע.
אני עם גירסת ה BIOS האחרונה של הלוח.
מצאתי כל מיני גירסאות BIOS HOME MADE שהכינו וטוענים שהם עזרו, אבל אני רוצה לקחת את זה כמוצא האחרון מכיון שבמקרה והפלאשינג לא יצליח לא יהיה לי שימוש בלוח הזה יותר.
כל עצה תועיל לי, תודה.
נשמע כאילו שאתה צריך דרייברים לבקר ה-SATA
אבל בכל מקרה בעניין הממשק- יש הסבר בסטיקי על הג'אמפרים וכיצד לגרום לכונן לעבוד בתאימות של SATA 1.5Gb/s.
OK, כיצד אני מעדכן גירסת קושחה לבקר SATA הזה?
אגב בנוגע לג'אמפרים יש לי רק 4 ולא 8 כמו שמופיע בציור שנוגע לסמסונג.
הם טוענים שרק דרך התוכנה ניתן לכוון תאימות בקר SATA.
אז תפעל לפי התמונה, רק תתעלם מארבעת הפינים השמאליים.
ואני לא אמרתי קושחה, אמרתי דרייברים. אם עוד לא התקנת מערכת הפעלה אז תצטרך במהלך ההתקנה לטעון אותם מכונן דיסקטים/Floppy.
נראה לי שהוא לא מגיע בכלל לשלב של מערכת ההפעלה.
הייתה לי אותה בעיה עם לוח אחר אבל אותו ציפסט (abit nf7 sl).
הפתרון היה להוריד גירסה חדשה לבקר SATA ולשלב אותו בקובץ ביוס.
נסה לחפש את הביוס הכי חדש ללוח שלך ולראות אם יש עידכון בבקר SATA,
אם זה לא קיים אתה תצתרך לעשות את זה ידנית...זה לא מסובך ויש הוראות באינטרנט אבל כבר איבדתי את הלינקים שהיו לי :-\
ג'אמפרים - לא עובד כלל, לפי מה שאומרים ניתן לכוון רק על פי התוכנה וזה מה שעשיתי.
אי אפשר לטעון דרייברים כי אני לא עובר POST בכלל, לא מגיע לשלב שהוא מנסה לעשות בוט ממשהו.
או שתקח סיכון ותעדכן ביוס (במקרה הכי גרוע HOTFLASH או שתזמין צ'יפ חלופי)
או שתקנה בקר נורמלי בממשק PCI
לי יש פיתרון אחר כי גם אני עשיתי משהו דומה במחשב שלי (לפחות אחד מהם)
תקשיב
קח את האנלייט NLITE שלב את הדרייבר של הSI בתוך ההתקנה של הוינדוס (יש מדריך מלא בעברית איך לעבוד איתה חפש בגוגל )
אחרי זה צור קובץ איזו וצרוב ממנו את המערכת ההפעלה שכולל את הדרייבר של הבקר כבר בתוכה.ככה לא תצטרך את השלב של הפלופי המעצבן.
אם אין לך את הדריבר פנה אלי יש לי העתק מקורי של הדיסק של הלוח אם יש לי בדיוק אחד כזה ;)
