ניתוקים חסרי סיבה (בעיה בנתב?)
כבר כמה זמן שמידי פעם האינטרנט מתנתק לי פתאום בלי שום סיבה.
אין לי גישה לשום אתר וגם הדפדפן לא חושב בכלל אלא מיידית אומר שהוא לא מצליח להתחבר.
אני מחובר עם נתב Edimax BR6204WG - ואפילו אל הכתובת בקרה של הנתב (192.168.2.1) אני לא יכול להתחבר מה שגורם לי להאמין שהוא האשם.. (ואם לא הוא אז המחשב עצמו?)
במקביל קורה מידי פעם שאין לי אינטרנט אבל אני כן מצליח להתחבר לנתב- ואז באמת רשום PPPoE disconnected. (אולי אחרי ניתוק שנגרם בעקבות בעיה בספק אינטרנט הנתב משתגע ולא מגיב ובגלל זה אין לי גישה אליו לפעמים..?)
בדרך כלל האינטרנט חוזר תוך דקה-שתיים למרות שהיו גם מקרים יותר ארוכים.
בבדיקה של Explorer מריץ עבור בעיות רשום:
WinSock Diagnostic
WinSock status
info All base service provider entries are present in the Winsock catalog.
info The Winsock Service provider chains are valid.
error Provider entry MSAFD Tcpip [TCP/IP] could not perform simple loopback communication. Error 10022.
info Provider entry MSAFD Tcpip [uDP/IP] passed the loopback communication test.
info Provider entry RSVP UDP Service Provider passed the loopback communication test.
error Provider entry RSVP TCP Service Provider could not perform simple loopback communication. Error 10022.
error A connectivity problem exists with an installed LSP.
Network Adapter Diagnostic
Network location detection
info Using home Internet connection
Network adapter identification
info Network connection: Name=Local Area Connection, Device=Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC, MediaType=LAN, SubMediaType=LAN
info Network connection: Name=ADSL, Device=WAN Miniport (PPPOE), MediaType=PPPOE, SubMediaType=NONE
info Network connection: Name=MSN, Device=, MediaType=PHONE, SubMediaType=NONE
info Ethernet connection selected
Network adapter status
info Network connection status: Connected
יש למישהו רעיונות מה קורה?
פתחתי אתמול שרשור אחר לגבי בעיה עם הנתב למרות שאין קשר ישיר - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=424366.0
פשוט מאוד: תמחק את החייגן שיש לך.
למה הוא מפריע? אני לא מפעיל אותו אף פעם.
אני מעדיף שהוא ישאר כדי שאם אני ארצה תהיה לי אפשרות לחבר את האינטרנט ישירות למחשב ולהשתמש בו.
הוא יכול "לבלבל" הרבה יישומים כי מערכת הרשת של חלונות עשויה בצורה דיי עקומה.
חוץ מזה לוקח בדיוק 50 שניות על השעון לעשות חייגן חדש במידה ואתה צריך אחד בכלל.
רק להבהיר משהו
אם אתה לא יכול להתחבר ל- Default Gateway זאת אומרת שאין למחשב שלך תקשורת עם הנתב
גם אם אתה מנותק מהספקית, אתה אמור להצליח להגיע לדף הבקרה של הנתב(ואז תראה שם שהחייגן המובנה בנתב לא מחובר)
מה שגם לא אמור לך להיות חייגן חיצוני שהתקנת(יש כבר חייגן מובנה בנתב)
