מעבד Q9550 טמפרטורת עבודה תקינה?
שלום לכולם ,
התחדשתי במעבד Q9550 שמקורר בעזרת MUGEN 2 נכון לעכשיו ללא OC (במארז מאוורר היטב)
הטמפרטורה של המעבד בביוס עומדת על 52 ובעזרת התוכנה FAN SPEED נמדדת טמפרטורה של 49 מעלות במנוחה.
יש מצב שהמעבד אינו תקין ומתחמם יתר על המידה ?
זאת גם אפשרות , ויכול להיות שהמשחה לא נמרחה טוב.
הטמפרטורה באמת גבוהה מאוד
פותח הדיון...תאר את הסירקולציה במארז בבקשה..
איזה מאווררים יושבים על המוגן?
תבדוק טמפ' במאמץ עם התוכנה OCCT לפחות חצי שעה - שעה!
איפה נקנו המעבד והקירור?
יש לי שני מאווררי 120 אחד מקדימה שמכניס אוויר אחד מאחורה שמוציא אוויר.
ושנהם עובדים בעוצמה מלאה
עם המוגן הגיע מאוורר 120 מכוון לעבודה בעוצמה מלאה.
המעבד והקירור ניקנו ב- KSP
הרצתי בדיקת מאמץ בעזרת התוכנה S&M Stress Test
והחום של המעבד עמד על 65 מעלות במאמץ שלדעתי זה סביר
אבל הבעיה נראת רק שהמחשב במנוחה..
אגב AUX מראה לי טמפרטורה הזויה של 122 מעלות .
AUX מציג לך טמפ' כזו בSPEEDFAN?..אם כן, אל תאמין לזה!
הטמפ' בסדר, לא בשביל קירור כזה!
מתי נקנה הקירור?.ניקית טמפ' מאז?
כמו כן, תבדוק מאמץ עם התוכנה שהמלצתי עלייה, OCCT!
בעת הרצה בעזרת התוכנה OCCT
הטמפרטורה בשיא העומס עומדת על 55 מעלות ובמנוחה 48
אבל נמצאה שגיאה ב CORE 3 לאחר כפחות מ10 דקות
האם זה מעיד חד משמעית שהמעבד לא תקין ?
חברי המעבד תקין ואם 55 מעלות זה מאמץ זה בסדר גמור
מה שכן יכול להיות שמאוד חם איפה שאתה נימצא
או שכניראה הקירור לא הורכב טוב.
איפה אתה גר/ שוהה?
האם המקום ממוזג?
מה היא טמפ החדר?
תוכל לתת תמונה מCPUZ ?
55 מעלות??.זה כלום!
הכל תקין, הכל בסדר גמור. אל תדאג (:
פותח התרד מדוד טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד..כמו כן מדוד על כמה עומד הRPM במנוחה/מאמץ..
מסתבר שמקורה של הבעיה בלוח האם
לאחר החלפת לוח עם צ'יפסט זהה הטמפרוטורה שנמדדה 36 מעלות במנוחה
52 מעלות במאמץ .
תודה לכל המגיבים .
זה בהחלט תקין.
תקין? הוא ציין שהוא לא עשה OC למעבד והטמפ' על 36 מעלות?
אצלי המעבד כרגע ב-OC ועומד על 3.2GHz (אני מחדש את השיא שעשיתי 3.7GHz), והטמפ' אצלי היא כרגע על 35-37 מעלות.
במאמץ עולה לסביבות ה-52-54 מעלות... אז איך זה תקין אם לא מופעל OC כאשר הטמפ' אצלנו דומות?
ממש לא תקין!
ממש לא תקין!
זה שהטמפ' שלך נמוכה כאילו יש לך איזה בלון חנקן מתחת לשוחן, לא אומר שהטמפ' שלו גבוהה!
אל תלחיץ סתם אנשים!
הטמפ' שלו תקינה מאד :xyxthumbs:
לא יודע אחי, אני רק אומר מה שיש.
לי אישית זה נראה מוזר שהטמפ' אצלו גבוהה בהשוואה אליי כשלא מופעל אצלו OC כאשר אצלי כן.
תמיד יש מקום לדאגה.
תמיד יש מקום לדאגה.
כל אחד והמערכת שלו, האיזור שהוא גר בו והבית שלו!
אי אפשר להשוות בין מערכות שלא נמצאות באותו איזור ובית!
