מחשב איטי + משחקים קורסים
אוקיי אין לי מושג לאיזה פורום זה קשור, אז תעבירו לפורום הנכון.. תודה
בימים האחרונים המחשב שלי נהיה ממש ממש עגלה, ובדקתי אם אנטיוירוס ואנטי ספייוור והכל תקין
מפרט :
8600GT
P35
C2D E6550
2GB
בנוסף לאיטיות, כמעט כל המשחקים קורסים לי
מזאת אומרת קורסים ? כלומר שנגיד אני באמצע המשחק, פתאום זה נתקע ל3 שניות, ואז המסך פתאום נהיה מקושקש ומטושטש ואי אפשר להבין כלום (אבל המשחק עדיין רץ, כאילו אפשר לזוז ולירות וכו', אבל בלי לראות מה אתה עושה)
זה קורה לי בכל משחק כמעט...
איך אני מסדר את זה ? =/
ועוד משהו.. הטמפרטורה בכרטיס שלי היא 51 במנוחה, זה נחשב נורמלי ?
מה שקורה לך נקרא ארטיפקים (Artifacts)..
זה יכול לקרות מתדר ליבה\זיכרון גבוהה, טמפ' גבוהה!
ניקית אבק בזמן האחרון?.
תבדוק על איזה מהירות מסתובב מאוורר כרטיס המסך,
רעננת משחה טרמית לאחרונה מתישהו?
אני לא יודע איך בודקים מהירות מאוור כרטיס מסך
יש לי בSPEED FAN רק מאוור אחד הוא מסתובב בין 700-1000 RPM
אבק נקיתי לפני כמה חודשים, אפילו חצי שנה, אולי יותר אני לא זוכר...
ומשחה תרמית אף פעם לא שמתי.. ואני גם לא מתכוון לשים.. ממש אין לי כח להתעסק בדברים האלה
כאילו אם הבעיה היא אבק וזה אין לי בעיה להוציא ולנקות, אבל אם זה ללכת ולקנות דברים אין לי כח לזה
תרענן משחה טרמית,
תנקה אבק, מהררררר,
מהירות מאוורר תבדוק ב GPU-Z...
תוריד את התוכנה OCCT ותבצע בדיקת מאמץ לכרטיס המסך, ותעדכן (:
בקשר לאבק, איך כדאי לנקות ?
כרטיס מסך - להוציא מהמארז, ולשאוב עם פן ? או אם קיסם שיניים ?
מעבד - קיסם שיניים ? או מה ? כי די קשה להגיע לאבק כי המאוור מפריע..
עריכה :
הורדתי OCCT אין לי מושג מה לעשות שם ואיך לעשות בדיקת מאמץ
אפשר הסבר קטן ? תודה
עריכה :
נראה לי הצלחתי
הלכתי לGPU OCCT בצד שם , שמתי הגדרות גבוהות (1280X1024) וFULL SCREEN
עשיתי ON, זה עבר למן מסך אדום כזה עם ספירלה באמצע או משהו
חכיתי איזה שתי דקות, למעלה היה כתוב 10-11 FPS, וטמפ' 69
וכשעשיתי ESC כדי לצאת, המחשב נתקע והייתי צריך לעשות רסטרט..
ספרי אוויר דחוס ב20 שקל תוכל לנקות איתו גם את הכרטיס וגם את המעבד .
האם המערכת שלך נמצאת בOverclock כלשהו ( מעבד או כרטיס מסך ) ?
תקנה ספריי לחץ אוויר..
עולה בערך 25 שקלים בכל חנות שהיא!
לגבי התוכנה
תוכנס ללשונית GPU:OCCT תשנה את הפרמטרים הנחוצים..
ותפעיל בדיקה :xyxthumbs:
לא, אין אוברקלוק
עוד שאלה, איפה אני יכול לקנות ספרי אוויר דחוס ומשחה טרמית ?
בBUG למשל יהיה את זה ?
וזה קל למרוח ? פשוט מורחים ? או שצריך להוציא את המעבד מהלוח אם ואז למרוח ?
עריכה :
נראה לי הצלחתי
פותח התרד לא צריך לרוץ לרכוש משחה טרמית..לפני הכל נקה את האבק (ספרי/פן על קור/מברשת) מההיטסינק של הכרטיס מסך עצמו..
כמו כן בדוק RPM של המאוורר עם GPU-Z..תראה מה המופיע שם במאמץ..ותעדכן אותנו..
מה לגבי הסירקולציה במארז ?
אין לי מושג מזה
יש לי רק מאוורר אחד שהוא לא קשור לשום חלק, הוא מאחורה והוא מוציא אוויר
ואגב הזמנתי ת'ספריי הזה הוא יגיע עוד כמה ימים
סירקולציה = זרימת אוויר , זה שיש לך מאוורר אחד בלבד שמוציא משפיע מאוד על הטמפרטורות במחשב .
תשקול קנית מארז חדש / מאווררים נוספים
תקנה מאוורר אחד לפרונט(לקידמת המארז, ליד הקשיחים)!
אם יש עוד מקום..תקנה עוד אחד..
אני הייתי ממליץ לך למארז על SleepStream 120MM 1600RPM...
