משחקים כבדים נתקעים לאחר שעה-שעה וחצי
תעדכן אותנו... :xyxthumbs:
  • תגובות 74
  • צפיות 33.9k
לא מופיע כלום, הוא פשוט נתקע ולאחר 10 שניות הוא נכבה.
תיזכר מתי בערך זה קרה
התחל -> הפעל -> תרשום eventvwr.msc
לחץ OK
בהודעות של "מערכת" תעבור על הודעות שקדמו לשעת כיבוי, במיחד על שגיאות/הזהרות שמופיעות באדום/צהוב
נ.ב.
זה נראה כמו כיבוי יזום ע"י המערכת למנוע נזק מהתחממות או בעיה אחרת
יקח לי לא מעט זמן למצוא את זה, בכל מקרה כל זה התחיל ממה שזכור לי בגלל שהשארתי משחק דולק ונרדמתי, למוחורת שמתי לב שהמסך כבוי והמחשב עובד לא היה ניתן להדליק אותו. עשיתי reset שיחקתי שוב והופיע לי ההודעה "Saving power mode" וכל שעה-שעה וחצי של משחק זה קורה.
אמרו שכל זה קורה בגלל שהספק לא בסדר, סיבה הגיונית?[br]פורסם בתאריך: 14.08.2009 בשעה 19:34:34
זה נשמע יותר משהו בלוח אם שאתה מפספס, אולי יש לך אופציה כזו בביוס?
תפרט :P
הספק שלך לא עומד בדרישת המתח מהכרטיס, בזמן שהכרטיס מתאמץ במשחקים מסויימים.
בנאדם...! לא מחברים כרטיס 8800GTS לספק HEC 500TD, סדרה עלובה שבקושי מספקת לכרטיס שלך 30A אמפר במסילת 12V. :kopfpatsch:
אתה צריך מינימום 30אמפר על מסילת 12V.
אתה נשמע לי מומחה, יש לך משהו ספציפי להמליץ?
לפני שאתה מוציא איזה 500 ש"ח בעיצת המומחה, תזכיר לי אם המחשב שלך נכבה תחת FURMARK?
צריכת החשמל של המערכת עם 8800GTS לא הגיע ל-300W
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3175&p=7
כאשר יש בעיה עם ספק הכיבוי מיידי
נתונים "עלובים" של 35A@12V HEC 500TD
http://www.hec-group.com.tw/power_supply/atx12v_v201/index.html#tdtf
נ.ב.
אם אתה לא מוכן לעזור לעצמך ולהשקיע קצת בזיהוי הבעיה, אז באמת עדיף שתקנה מחשב חדש ותהנה.
אף אחד לא תריץ בדיקות, תעקוב אחרי טמפרטורות ותחפש שגיאות במקומך.
שבת שלום
הספק הזה אפילו לא נכנס לתקן 80 בכלל.
המסילה שלו מפוצלת ל-18A, 17A שהכרטיס מקבל חלק מזה אם בכלל הספק מגיע לזה.
ספק 500W אמיתי ב-270 ש"ח, קשה לי לקבל.
רק סדרת 500TE נכנסת לתקן 80.
ואגב, ספק במאמץ יגרום לתקיעות ומסכים כחולים לפני קריסה.
מה הקשר לתקן 80 ???
מה הקשר למחיר ? ספקי Thermaltake נמכרים במחירים מופרזים אז זה עושה אותם טובים ?
פתחת אותו ובדקת איך מפוצלות המסילות ?
מישהו התלונן פה על מסכים כחולים ו/או ריסטים?
מה הקשר לתקן 80 ???
תקן 80 מחייב את הספק לעמוד בכל הדרישות: עומס מתח, ירידת הספק עקב חום גבוה, נצילות, ועוד...
אם הספק לא בתקן כנראה הוא ג'ינרי, או שלא עמד בתקן.
קח בחשבון, ספק כוח שמתחמם עקב מאמץ פשוט מאבד מהספק שלו.
אגב, פותח הת'רד לא חייב לרוץ לחנות ולקנות, תמיד יש חברים מכרים שאפשר לחבר את המחשב לספק טוב יותר ולבדוק.
קישור/אסמכתא בבקשה... אחרת, אמשיך לטעון שזה תקן נצילות בלבד. לשאר הדברים יש תקנים אחרים.
כנראה שכל הספקים שפותחו/נוצרו לפני הופעת התקן הם גנריים.
הוויכוח הזה חסר תוחלת.
כל טוב ושבת שלום
הרצתי את כל הבדיקות שנאמרו פה, נתתי תוצאות ולא היה הסבר מדוייק לבעיה הזו ואתה מציע לי להמשיך בחיפוש, אין לי בעיה להמשיך בחיפושים. הערה: כל התוצאות היו בסדר גמור. ומהוא fuemark?
נ.ב.
שבת שלום
