המלצה לכונן חיצוני 1T
שלום אני צריך שתמליצו לי על כונן חיצוני של טרה בייט השימוש העיקרי שלי הוא לשמור עליו סרטים וסדרות שאני מוריד
המהירות של הכונן היא לא דבר חשוב כלכך בשבילי לא אכפת לי לחכות 2 דקות בשביל להעביר סרט ומספיק לי חיבור USB 2
אני נראה לי ילך על 3.5 (לא נראה לי שיש טרה על 2.5 נכון?) העיצוב גם לא ממש משנה לי
אני מחפש משהו בסביבות 400-500 שקל ועם אחריות של 3 שנים לפחות
יש דברים חשובים שאני מפספס שאני חושב שהם מיותרים אבל כדאי בכל זאת?(חיבורים מסוימים או משהו בסגנון)
הטווח מחירים שנתתי סביר נכון?
יש המלצות על דגמים (להתקרב או לא לגעת)?
תודה לעוזרים! :)
עריכה: שכחתי להגיד שאני רוצה אותו חיצוני כדי שאני יוכל לחבר אותו ל DVD בעזרת USB ולראות את הסרטים ככה בטלוויזיה
בדקתי בזאפ וראיתי את הדגמים האלו שנראו מעניינים
כונן קשיח חיצוני Seagate FreeAgent Desk 1000GB ST310005FDD2E1-RK
כונן קשיח חיצוני Seagate 1000GB ST310005EXD101RK
יש דגמים באותם מחירים של חברות מתחרות שיכולים יותר להתאים או שאלו הכי יתאימו בשבילי?
יש איזה בעיה בדגמים האלו?
תמיכה בווינדוס 7 יש?
תעזרו לי!! תודה ;D
ה-FreeAgent מגיע עם חמש שנות אחריות ולכן עדיף. אני מסכים ש-USB2.0 זה לא סוף העולם.
ואני לא חושב שיש משהו להוסיף. לא בעניין המחיר, לא בעניין מוצרים אלטרנטיביים (בגלל האחריות) ולא בעניין הממשק.
מה שכן- כשתחבר ל-DVD אז הוא כדאי שתהיה מחיצה עם מערכת קבצים FAT32. הוא לא יזהה NTFS.
ומה ההבדל בין הFreeAgent ל- GoExtreme שלהם?
יש להם כ"כ הרבה סדרות, בשורה התחתונה יש דיסק קשיח בפנים ולכן אין שום משמעות לשם הסדרה..
אם אתה עדיין רוצה תשובה אז תן לי קישורים למוצרים שעליהם אתה מדבר.
בכל אופן ה-Go הם כונני 2.5 אינץ' ולא 3.5 אינץ'.
הנה,
http://www.amazon.com/Seagate-FreeAgent-External-ST310005FDA2E1-RK-Silver/dp/tech-data/B001FWEETK/ref=de_a_smtd
זה הרגיל כביכול
והאקסטרים (לא GoExtreme, טעות שלי)
http://www.amazon.com/Seagate-FreeAgent-External-Drive-Black-ST310005FPA2E3-RK/dp/tech-data/B001FWCB3Q/ref=de_a_smtd
ומה זה בכלל, ייעודי למק?
http://www.amazon.com/Seagate-FreeAgent-External-Mac-Silver-ST310005FJA105-RK/dp/tech-data/B001FFYVQS/ref=de_a_smtd
והרגיל או האקסטרים, תומכים בעבודה גם מול מק וגם מול PC?
סליחה על ההידחפות לדיון, שלי פשוט צנח למטה..
האקסטרים נותן עוד חיבורים מלבד USB2.0.
אם יש לך עוד שאלות אז תשאל בדיון שלך ואל תגנוב להבא דיונים של אחרים.
תודה על העזרה ;D
לא נורא שהוא כתב כאן
זה רע עם זה יהיה FAT32 ?
בחוברת הוראות של ה DVD כתוב "with large amounts of data, it may take longer for the system to read contents of a USB device"
אם אני יחבר את הכונן טרה בייט יקח מלא זמן שהדיוידי יעלה ואולי גם יתקע או שזה יהיה בסדר והם רק מזהירים שאולי זה יקרה אבל בעצם יש סיכוי קטן שזה יקרה?
זה לא משנה.. ולא, FAT32 זה לא נורא.
תתחדש
אתה בטוח שזה לא יתקע או משהו?
ניסית פעם לחבר כונן חיצוני שהיה עליו הרבה מידע לדיוידי?
תודה רבה לך על העזרה :)
נמאס לי כבר להוריד סרטים וסדרות ואז למחוק אותם ;D
