בעיה ברשת| ניתוקים דחופים+עדכון קושחה+הגדרות
אהלן חברים!
אני אפרט פה, איך בנויה הרשת ואיפה בדיוק הבעיות ואשמח לתשובות.
הרשת היא של LINKSYS WRT54G.
הכרטיס רשת בחדר שלי EDIMAX 7317UG מחובר בכבל 5מ' שיש בקצה שלו מגבר, ועוד כבל של מטר.
הרשת מוגנת בWPA.
הבעיה היא:
אצלי בחדר יש הרבה מאוד ניתוקים ברשת.
היא מוגדרת שיתחבר אוטומאטי, הרשת בקליטה של 4 פסים מתוך 5, והיא פתאום מתנתקת, ואני עושה רענן לרשתות הקליטה עדיין טובה מאוד.
לפעמים זה חוזר לבד, ולפעמים אני צריך לנתק ולחבר את הכרטיס רשת.
מה זה יכול ליהיות?
ושמתי לב שלפעמים הרשת עושה DISCONNECT לעצמה, זאת אומרת שבחלון איפה שמתנתקים ומחברים. ואז צריך לעשות לCONNECT למרות שאני לא ניתקתי.
עוד שאלה:
שווה לעדכן אותו? הוא גירסא 5 באתר שלהם זה עידכון לגירסא 1.02.6, במה זה משנה? והאם זה יכול לדפוק את הראוטר?
עוד אחת:
מישהו יכול לתת לי מדריך איך בדיוק מגדירים את הרואטר?
אני עם בזק ועם נטוויז'ן ומוגדר כ-PPPoE.
ובכל מחשב מוגדר שיתחבר דרך השרתים של נטוויז'ן(212.143.212.143 ו194.90.1.5)
ומה זה סטטיק IP וPPTP וכל השאר
תודה, אריאל
הקפצה!
זה חשוב אז תגובות בבקשה
השקעתי פה את התגובה ה2000 שלי, אז מגיע לי תשובה ;)
52 צפיות בלי תגובה אחת? :'(
הקפצה שלישית :-\
ניסיון אחרון.
חוץ מאשר 100 צפיות בערך, והגדלת מונה ההודעות, זה לא הוסיף לי כלום.
הבעיה יכולה לנבוע מהסיבות האלה:
בעיה בשידור של הראוטר
בעיה בקליטה של המתאם רשת
בעיה בקושחה
בעדכון הקושחה בדר"כ אין צורך
ניסית לבטל את האבטחה של הרשת ואז לנסות להתחבר?
בנוסף, אני מציע לך בחום לעשות "Reset to factory default settings" אולי משהו מתוכנת בראוטר לא טוב
בקשר לניתוקים שהרשת עושה לעצמה, עשיתי ריסט להגדרות וזה עובד בסדר.
השאלה אם עדכון הגירסא יכול לדפוק את הראוטר? או שיגרום לו לעבוד יותר טוב?
והבעיה עם הכרטיס רשת, הראוטר לא דפוק, כי יש עוד מחשב שמחובר אלחוטית, והוא לא מתנתק.
הקטע זה שהוא מראה שיש קליטה, אבל הוא מתנתק. ואם מסתכלים ברשתות הוא קולט את הרשת שלי, ומראה 3 פסים, אבל אל מצליח להתחבר.
עדכון הקושחה יכול לדפוק את הממשק, אני לא מאמין שיש צורך בזה.
אם יש עוד מחשב שמחובר אלחוטית והוא נמצא באותו מרחק יחסית וקולט בלי בעיות, כנראה שיש בעיה במתאם האחלחוטי הספיצי הזה שלא פועל טוב.
הייתי ממליץ לקנות מתאם אל-חוטי של D-LINK כי באלה של EDIMAX גם אני נתקלתי בעיות
לי יש את:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=710477
הוא בא עם כבל מאריך ועם סטנד חמוד, ולא אמורה להיות איתו שום בעיה.
באמת אחלה מוצר
אם מדברים על קו אווירי, אז כן הם בערך אותו מרחק.
אבל שלי עובר קיר בדרך.
ועוד בעיה עד שאני אקנה.
אני מקבל מסכים כחולים, וגיליתי שזה בגלל הדריבר, יש לו קובץ בשם: ZD1211U.sys שכל פעם שיש מסך כחול השם שלו מופיע במסך הכחול.
יש אפשרות לפתור את זה?
ועכשיו גיליתי עוד משהו, שבמחשב הזה(הבעייתי) לוקח לו המון זמן להיכנס לחלק מהאתרים בחו"ל, במחשבים האחרים זה לא קורה. מדוע?
ואפשר המלצה לכרטיס רשת בתקן N?
קיר זה לא נורא
אבל אם זה ממ"ד זה יכול לגרום ממש לקליטה נמוכה
אני יכול לתת לך המלצה לכרטיס רשת בתקן N אבל הנתב שלך לא משדר בתקן הזה ככה שלא תראה הבדל בינו לבין תקן אחר
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-NetworkCard&DB135407=135416&DB221060=1017471
ולפני שאתה קונה תנסה כמובן למחוק את הדרייברים במצב בטוח ועם DRIVER SWEEPER ולהתקין מחדש..
לא משנה שהוא לא תומך, אני לא קנה עכשיו אחד ב100 ועוד שנה שנתיים אחד ב150 לדוג'.
אני אקנה אחד ב200 עכשיו.
בינתיים מחקתי את הקובץ שהכרטיס מחובר לרשת, אז אין מסכים כחולים.
שאני אכבה את המחשב ואדליק שוב, אני אתקין.
מסך כחול לאו דווקא מצביע על קובץ לא תקין... יכול להיות שהקובץ תקין במליון אחוז אבל ההתקן לא תקין והוא מחזיר תגובה לדרייבר שגורם לדרייבר להשתגע וממילא למערכת ההפעלה להראות מסך כחול שמצביע על תקלה בהרצת הקובץ.
בכללי כבל מאריך של 5 מטר לכרטיס USB זה לא ממש צעד חכם ועוד במיוחד בכרטיס אלחוטי.
עריכה:
שכחתי שבדיוק כזה כרטיס יושב לי פה על השולחן בגלל שעשה את אותן הבעיות... ברגע שהוא מתחמם קצת הוא מתנתק.
מסקנה: כרטיס דפוק... תקנה אחד אחר או תחליף באחריות.
עריכה: בדיוק הייתי עכשיו אצל פיקוק ובכלל בלי למצמץ צוות המעבדה ראה מרחוק את הכרטיס פשוט אמר לי לגשת למחסן שיחליפו לי והחליפו לי אותו לדגם יותר מתקדם 7318UG.
נקווה שהוא לא ימות כמו הקודם.
