4850 מתחמם ה-ר-ב-ה יותר מידיי
אהלן,
יש לי את הכרטיס 4850 כבר משו כמו 8 חודשים.
שיחקתי לי קצת במחשב במשחק לא כבד יותר מידיי (bionic commando) והמחשב נכבה לו פתאום.
הדלקתי את המחשב ישר ובדקתי את הטמפ' וראיתי שזה עומד על 90 מעלות!!!!!
לאחר ששיחקתי עם המאורר ושמתי אותו על 75 אחוז זה ירד ל76 מעלות .
סתם בשביל הקטע
כמה שעות לפני זה שיחקתי במשחק הרבה יותר כבד לפי דעתי וזה סחב בסדר גמור.....
המחשב שלי:
e7300+arctic cooler freezer 7
ep43-ds3l
4gb ram
fsp 400W
ועוד איזה 3 הארדיסקים..
הדגם המדויק של הכרטיס זה:
sapphire radeon 4850 512 ddr
ראוי לציין שהמאורר זז ומאורר כמו שצריך..
אגב,
התקנתי לפני שבוע וינדוס 7.. אם זה עוזר לכם בפתרון הבעיה.
זה בעיה שאני למדתי אותה על בשרי
לא קונים כרטיסי מסך מכל החברות האלה (XFX, sapphire, Evega.....) שעושות OC מהחברה ומזינות לך את הכרטיס. לי יש 4850 מקורי של ATI בלי שום חברה באמצע, ונשבע לך אם אני קורע לו את הצורה בכל משחק (כולל ביוניקומנדו) הוא מגיע גג גג גג ל65 וזה באמת הכי גבוהה שראיתי אי פעם, ככה בדרך כלל המומוצע זה 55-60 לא יותר מזה
פעם הבאה תקנה כרטיס מקורי לחלוטין בלי כל OC מהמפעל וכל השטויות האלה, זה הכל חרא, זה כרטיסים אולי קצת יותר חזקים אבל הם נהרסים אחרי גג שנה וחצי-שנתיים החום הזה דופק שם את השבבים לאט לאט.
אם אתה בכל זאת נשאר עם הכרטיס ורוצה לעבוד איתו אז אולי תקנה לו איזה קירור עצבני של thermaltake ותתקין עליו.
1. דגם של המארז + פירוט המאווררים בו (צרוף תמונות שלו יעזור עוד)
2. במערכת ההפעלה הקודמת הייתה את אותה הבעיה?
3. הדריברים הם הרגילים של מערכת ההפעלה או שהתקנת דריבר של ATI?
*המתח של רייל ה12V גם לא מחמיא במיוחד, מה הקריאות שלו בזמן מאמץ (ריצה של 2xSuperPI ו\או בדיקה של ATITool) ?
למה לכתוב דברים לא נכונים? :bash::nixweiss:
AMD לא מיצרת כרטיסי מסך
שתי החברות שמרכיבות כרטיסי מסך הם sapphire, diamond שאר החברות פשוט שמות סטיקר שלהם על הכרטיס או שמות קירור אחר הרבה פעמים יותר טוב מהמקורי
הליבה מיצרת על ידי global foundries, TSMC
:xyxthumbs:
המארז הוא דיי פשוט ..
apex radimax
עם שתי מאוררים.. אחד מקדימה ואחד מאחורה..
במערכת ההפעלה הקודמת לפי מה שאני זוכר הטמפ' עמדו על 50-45 ב2D
והדרייברים הם של ATI .. לפי האתר שלהם הם תומכים בWINDOWS 7 64BIT ..
עכשיו,
אני צריך להוסיף ולאמר שקניתי הארדיסק חדש בשבועיים האחרונים והוספתי אותו(לא במקום הארדיסק אחר)
ולפי מה שאני רואה במארז אין חסימה כלשהי של מאורר..
עכשיו צריך לאמר,
הכרטיס עבד בסדר גמור 8 חודשים!
זה בעיה שאני עליתי עליה רק אתמול אחרי שהמחשב נכבה.
ואין עליו שם OC, הוא עם התדירות הרגילות..
אני לא חושב שזה בעיה של חימום בעקבות התוספת של ההארד דיסק יותר מתח נצרך מהספק ומאחר והוא לא עומד בעומס הוא קורס ויחד איתו גם המחשב. תנסה לנתק את הארד דיסק ולשחק כמה שעות לא אמורה להיות בעיה... בכל זאת היום 400w הוא די גבולי...
על מה אתה מדבר?
המחשב עובד בסדר גמור כשהכל מחובר עם 3 הארדיסקים
הכרטיס מסך כרגע עובד על 72 מעלות וזה לא תקין.
אחרי מאמץ והמתנה של כמה דקות ראיתי אותו על 90 וקצת מעלות.
אז בוודאי שזה בעיה של חום.
על מה אתה מדבר?
8 חודשים היה סבבה ובשבועיים האחרונים הוספתה הארד דיסק ולפתע המחשב נכבה בזמן מאמץ זה מבחינתי 1+1 ... אבל אם חום זה מה שמדאיג אותך לא הייתי דוחף שלושה הארד דיסקים למארז mid-tower תחשוב שיש לך עכשוו שלושה תנורים קטנים שמעלים את החום במארז בערך כמו סאונה :jump:
תבין שהמחשב בשבועיים האלה עשה מאמץ הרבה יותר גדול..
לצורך העניין שיחקתי 10 דקות עד שהמחשב קרס, אבל בשבועיים האלה שיחקתי גם שעתיים ושלוש וכלום לא קרה.
ותסתכל על הטמפרטורות האחרות במחשב,
הם במצב נורמלי לחלוטין.
רק הכרטיס מסך בטמפ' מוגזמת לחלוטין..
מתי לאחרונה בדקת כמה אבק הצטבר על המאוורר?
לי זה פתר בעיות יציבות במשחקים בכרטיס 4850 של ספייר(TOXIC)
אבק אבק אבק!!
תנקה אבק מצלעות הקירור ומהמאווררים שלך(בכל המארז, וגם על הכרטיס)...
אני בטוח שזה יעזור בכמה מעלות :xyxthumbs:
פותח התרד..הדיון נגרר סתם..
יש לך בעיה של טמפ' ? אז תעלה את הRPM ותקנה אבק..תעדכן אותנו בתוצאות..
אוקיי,
אחרי ניקיון אבק וסידור כבלים(פחות או יותר)
אני עדיין על ה70 מעלות+- וזה במנוחה!!
אני על 70 אחוז במאורר של הכ.מסך....
אוקיי הנה התמונות של הבפנים........
הדיסק קשיח החדש זה האחד שמעל הכרטיס ?
זה דיסק קשיח של WD ?
כן זה זה שמעל לכרטיס,
ולא הוא של SAMSUNG.
ניסיתי הכל..
החזרתי את המחשב למצב שבו הוא היה
כאילו עם 2 הארדיסקים.
שיחקתי עם ההארדיסקים והכל...
ועדיין,
70 במנוחה.
