HD-4870 vS HD-4890 For E2180
טוב ככה קודם כל בוקר טוב לכלם תקשיבו אני לחוץ על כרטיס מסך חזק שיחזיק לי עתידי ככה לאיזה שנתיים קיצר אני ביררתי עם 2 חברים ו2 החברים מדברם הפוך לגמרי ואני לא יודע מה לעשות האחד אומר לי לקחת HD-4870 512 MB+מעבד כי יש לי מעבד ולוח אם ישנים וחלשים המעבד נקרא E2180 עם 2 Ghz והלוח אם ga-945gcm-s2l gigabyte ואז המצב שיהיה לי הוא שיהיה לי צוואר בקבוק ואז זה יהיה אותו ביצועים כמו הכרטיס שהשני אומר לקחת טוב ככה השני אומר לקחת HD-4890 1GB+ספק הוא אומר שהצוואר בקבוק זה בלבולי שכל לא יהיה לי יהיה לי אחלה יאללה והביצועים יהיו גבוהים יותר. יאללה אנשים מה אתהם חושבים כמו הראשון או כמו השני או משהו אחר דברו איתי
ראשון - HD-4870 512 MB+ספק
שני - HD-4890 1GB+ספק
אגב יש לי 19" ריבוע !
בוקר טוב ותגובות כמובן !!!!!!
עריכה: אגב זה שתי ליבות המעבד
אם מעבד כזה אתה בקושי מריץ דום חחח... בכל מקרה עדיך לך לקנות מעבד.
ואז כרטיס מסך , ה4870 יותר עדיף מיכיוון שיש לך 19 אינץ.
מה הרזולוציה של המסך ?
גם אם תיקנה 4890 תצתרך ספק...
טוב שלא הגזמת, המעבד הזה טוב מרוב האת'לונים ואוברקלוקר מלידה.
למסך 19'' גם כרטיסים זולים יותר בהחלט יספיקו למשחקים החדשים ביותר, בעיקר כשמדובר במעבד כזה.
אחי למה לא לקרוא את כל ההודעה? מה רשמתי רשמתי +ספק
לא מצחיק אחי אני מריץ Call of duty 4 עם 8500 GT (125 FPS)z אז תחשוב שיהיה לי ת-4870/4890
באיזה הגדרות אתה מפעיל COD4 זאת שאלה טובה.
ומהי הרזולוציה הגבוהה ביותר שאתה יכול להפעיל במסך ה19'' שלך?
תראה ברמת העיקרון לא משנה לאיזה כרטיס מסך תחליף - HD4850\70\90 אתה תקבל חוויה אחרת לגמרי.
אני חושב שכדאי לך באמת לקחת HD4870 שזה כרטיס חזק מאוד ונחשב בינוני בין הכרטיסים החזקים...
איזה ספק יש לך? סביר מאוד להניח שלא תצטרך להחליף ספק (אם כבר מדברים על בילבולי שכל - ספק חזק למערכות שכאלו זה בזבוז).
חוץ מזה אם כסף זה בעיה קצת אז גם HD4850 יהיה מעולה בשבילך. כי בכל אופן תצטרך להחליף מחשב עוד שנה-שנתיים שכבר ייצאו המעבדים החדשים של אינטל לשוק המיינסטרים... עד אז תסתדר מעולה עם HD4850... שמריץ כיום כל משחק על מקסימום הגדרות - בטח ובטח עם מסך כמו שלך... יש HD4850 שעולים 550 שקל..
בהצלחההה
1280X1024 מן הסתם 19" for zeh brain בשביל השכל :D
כל דבר מעבר ל 4850 זה בזבוז כסף...
עדיף שתקנה 4850 ובעתיד כשתחליף את המחשב תפנק את עצמך עם משהו יותר חזק... לקנות עכשיו 4870\4890 זה לזרוק את ההפרש בכסף לפח... גם ככה כשתשדרג את המחשב עוד שנה\שנתיים שניהם יהיו דרעק באותה מידה.
שמע אם המצב שלך מבחינה כספית זה בעיה אז זה אני לא יודע אבל מה שאתה אומר פה זה כאילו רק שטויות אחי למה אתה צריך לחשוב עתידי ולא רק עכשיו מה זה יריץ לך אתה מבין? לעניין כל האנשים אני חושב שהחלטתי לפי תגובות שלכם ועוד ללכת על ה-4870 עם איזה ספק כח ככה משהו ב-400 שקל יאללה אנשים ערב טוב :D
ברזולוציה הזאת ספק אם תרגיש בהבדל בין HD4770 לHD4870 בביצועים :hi: אבל שיהיה ערב טוב ושבת שלום.
קח 4830 לי יש אתו ואני משחק ברזולוציה 1280X1024 על ההגדרות הכי גבוהות ואני עם OC של 700 Mhz לליבה ו1200 לזיכרונות[br]פורסם בתאריך: 7.08.2009 בשעה 19:44:59
אכן שידרוג מעולה אך אם הבחור יחליט להחליף מסך?
(למרות שה4830 נותן מענה גם ב22")
4850\4770 + OC CPU
:xyxthumbs:
ושקל לא יותר
פותח הת'רד, אני מציע שתיתן את התקציב שלך ואנחנו נציע שיפור למפרט הקיים שיתן לך כמה שיותר ביצועים.
